Beratung für Einstiegsbeamer(und einiges mehr)
Clankinator
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 01:55
Hallo zusammen,
nach mehrwöchigen Einlesen ins Thema möchte ich mir nur ein kleines Heimkino leisten.
Da ich noch einige Entscheidungshilfen benötige. Wo fang ich nur an...
Naja, als erstes bräuchte ich Beratung zum Beamer. Ursprüngliches Budget war +/- 1000, da aber LCD-Full-HDs bei mindestens nem hunderter mehr anfangen, setze ich hier mal das Limit beim Epson Z2900 mit ca 1200 €. Natürlich bin ich für jeden Vorschlag offen, falls es sich lohnt. Achja, aufjedenfall Full-HD sollte es sein.
Als Beamer hatte ich zuerst die DLPs ausgeschlossen, da ich dachte Lens-Shift zu brauchen. Im nachhinnein würde ich diese jedoch gar nicht, bzw sehr gering brauchen, da die Ausrichtung schon sehr gut in der vertikalen und nur leicht versetzt in der horizontalen ist.
Als Kandidaten kommen also folgende zur Auswahl:
-Sanyo Z700
-Epson Z2900
(-Epson Z2800(hab ich grad auf Geizhals gesehen, noch nie was gehört von dem)
-"Billig"-DLPs von Acer, BenQ und Optoma für um die 1000 €.
Ich konnte noch nicht testen, ob, und wenn ja, wie stark ich auf den RBE empfindlich bin. Ich schau nächste Woche mal in einen MM/Saturn/etc. und hoffe einen DLP zu finden.
Bilder zu meinem Zimmer:
Sorry für die grausige Quali, Handycam.
Bild 1: Die ungefähre Sicht des Beamers. Da soll die Leinwand hin. Zu der komme ich später noch genauer. Größe könnte im Prinzip bis 4m sein, was natürlich zu Groß wäre. Wie groß es mir "gefällt" teste ich, wenn der Beamer da ist.
Bild 2: Dort, wo der orange Ordner liegt soll der Beamer stehen.Die Perspektive ist genau gegebenüberliegend zu Bild 1.
Bild 3: In dieser Ecke soll der PC mal stehen, ist aber momentan weniger wichtig, da sowieso komplett umgeräumt wird.
Bild 4: Aktuelle PC-Ecke.
Wie gesagt, es wird komplett umgeräumt, vieles kommt raus usw. Ziemlich fest steht, dass das Sofa unter die Dachschräge kommt, auf dem letzten Bild praktisch links vom derzeitigen Fernseher.
Ok. Weiter zur Leinwand. Diese wird eine selbstgebaute Rahmenleindwand, aus P/L-Verhältnissen, und da eine Motor/Rolloleinwand an dieser Stelle nicht nötig ist.(Außer eine Motor/Rolloleinwand ist besser vom P/L-Verhältnis )
Bei der Folie dachte ich aktuell an folgende:
http://shop.rabenrin...ring/Products/100805
So würde ich keinen Molton dahinter mehr brauchen, und der Preis ist mMn auch sehr in Ordnung. da der laufende Meter 2,12 m breit ist, würde sich bei optimaler Nutzung und bei 16:9 Verhältnis eine Format von ca. 3,5x2 m ergeben. Ziemlich groß für nen Sitzabstand von 3,8 m. Aus den Reststreifen versuch ich dann wahrscheinlich noch zum Spaß ne Maskierung zu basteln, oder auch aus nem anderen Material, aber mal sehen
Fragen zur Leinwand wären, ob die Folie ok ist, und obs Alternativen gibt.
Achja, aktuelles Heimkino ist n Teufel Theater 1, als Frontboxen alte Panasonicboxen, klingen mMn bei Musik besser, bin auf dem Gebiet aber noch nicht so extrem feinhörig wie andere hier. Receiver ist ein Yamaha RX-V463, angeschlossen ist der PC aktuell über Toslink am Onboardsound(realtek Alc888). Hier bräuchte ich Beratung zu ner neuen Soundkarte, jedoch weiß ich nicht, ob ich hierfür einen neuen Thread aufmachen soll, oder hier fragen soll. Aufklärung wär toll
Achja, Zuspieler soll später eine PS3 mit Blurays werden, sowie der PC mit PC-Spielen und diversem.
Soweit so gut, danke schon mal für jede Antwort,
Clanki
Edit: Achja, mein Freund hat sich schon den Epson TW2900 gekauft. Is n echt tolles Gerät, nur zwei Mängelpunkte war das Helle Schwarz, bei hellen Szenen mit dunklen Stellen(durch die Variable Blende denk ich mal) und das der Lens-Shift ein wenig komisch ist, da wenn man seitlich verstellt, die Höhenverstellung nach unten rutscht, könnte aber auch Einzelfall sein. Wegen des Schwarzwertes, wie viel würde es bringen, die Wand grau zu streichen?(http://www.selbst.de/sites/default/files/imagecache/gallery_640x480/pictures/step_by_step_bauanleitung/grau.jpg so ein Grau vllt?)
[Beitrag von Clankinator am 11. Dez 2009, 02:02 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 12:02
Zur Leinwandgröße: bei 3.8m Abstand, dem von Dir favorisierten Einsteiger-Beamer und Deinen Raumverhältnissen würde ich auf keinen Fall mehr als 2,5-2,8 m Diagonale machen. Begründung:
- Die Lichtleistung verteilt sich auf die Fläche. Da Du jetzt nicht unbedingt ein Lichtmonster BEamer kaufen willst, wird das Bild insbesondere beim Zocken ganz schön flau. Wenn Du bei Forza3 im Tunnel nix mehr erkennst, wirst Du ganz schön enttäuscht sein
- bei der Entfernung wirst Du sicher noch das Fliegengitter des LCD-Pannels erkennen können, beim 720p Beamer mit Sicherheit! Das geht eigentlich garnicht
- Schau Dir mal die Entfernungsrechner der von Dir gewählten Beamer an! Da wirst Du mit dem Projektionsabstand wahrscheinlich gar nicht so groß aufzoomen können (das musst Du auf jeden Fall vor dem Beamerkauf prüfen, sonst gibts ne böse überraschung). Sanyo bietet hier einen realtiv großen Zoombereich
Ansonsten ist eine selbst gebaute Rahmenleinwand meiner Meinung nach die beste Wahl. Da kann man durch Eigenleistung richtig Geld sparen und bekommt bei guter Folie (zu Deiner kann ich aber nix sagen) auch noch eine perfekte Projektionsfläche. Eine Maskierung würde ich übirgens auf jeden Fall machen, um das Bild sauber abzuschließen. Da gibts schwarze Samtklebestreifen im Baumarkt.
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
[Beitrag von n5pdimi am 11. Dez 2009, 12:03 bearbeitet]
Clankinator
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 07:40
Vielen Dank n5pdimi für die Antwort.
Es hat sich viel getan, beamer wurde ein TW2900, projeziert im Moment noch auf die blanke Wand. Ich möchte erst mit der Verkabelung und Tonübertragung finalisieren, dort gibt es noch ein paar Probleme. Ich poste gleich nen Link hier rein, bezüglich der Probleme. Bildqualität des Beamer is schonmal sehr gut, nach den ersten Tests
Edit: http://www.hifi-foru...m_id=98&thread=13153
[Beitrag von Clankinator am 09. Jan 2010, 08:55 bearbeitet]
Härrie
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 13:08
Mit dem Tuch von Rabenring machst Du nichts verkehrt, habe ich auch, nachdem ich zuerst das ganz einfache hatte (ohne schwarze Rückseite). Das ist vollkommen ausreichend.
Die Breite würde ich auch nicht breiter wählen. Ich sitze ca. 4 m weg und habe 2,8m. Denke das ist auch das Maximum. Sonst siehst du die Seiten nicht mehr
Clankinator
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 20:45
Die 2,8 m passen ganz gut, find ich, rein gefühlsmäßig.
Der obere Link geht nich mehr, wurde verschoben: http://www.hifi-foru...m_id=54&thread=13543
[Beitrag von Clankinator am 10. Jan 2010, 00:33 bearbeitet]
Einstiegsbeamer !
Eiweißpumpe am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  6 Beiträge
Einstiegsbeamer
BaIu96 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  40 Beiträge
Welchen Einstiegsbeamer?
k-tel am 05.08.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  8 Beiträge
Einstiegsbeamer für rund 1000 Euro gesucht
LikeMike81 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  20 Beiträge
Einstiegsbeamer um 300 Euro gesucht
Mail2Matt am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  12 Beiträge
Einstiegsbeamer für Heimkino bis 500 Euro
dreieinhalb am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  19 Beiträge
FullHD-Einstiegsbeamer akutell und in naher Zukunft?
Teerbaby am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  30 Beiträge
Beratung
Flomb am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Beamer beratung
patrick17mzg am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  21 Beiträge
"Optoma HD20" neuer Full HD Einstiegsbeamer für unter 1000?
mopayne am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  812 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.504
