Beamer für um die 400´€ Geht das!
HausMaus
#51 erstellt: 20. Dez 2009, 12:56
wenn ich mir das so durchlese muss ich lachen !
das mit dem center und der lw ist doch voll murks !
warum arbeitet ihr nicht mit 5 ls im vorderen bereich und verschiebt dann den ton ins bild ?
z.b.
http://www.yamaha-on...DE&idcat1=1&idcat2=2
yamaha rxv1800 bda seite 15 .
Nudgiator
#52 erstellt: 20. Dez 2009, 14:04
HausMaus schrieb:
:D wenn ich mir das so durchlese muss ich lachen !
z.b.
Ja genau, das ist so ein großer Murks, daß alle Kinos Boxen nutzen, die sich hinter einer schalldurchlässigen Leinwand befinden
HausMaus
#53 erstellt: 20. Dez 2009, 15:58
z.b.
Ja genau, das ist so ein großer Murks, daß alle Kinos Boxen nutzen, die sich hinter einer schalldurchlässigen Leinwand befinden :.
das ist ja auch was anderes !
Fritz*
#54 erstellt: 20. Dez 2009, 16:43
@ hausmaus
wie wärs wenn du nicht nur "murks" titulierst, sondern mal fachlich und ausführlich Deine Einwände darlegst?
Fritz
DonnyE
#55 erstellt: 20. Dez 2009, 16:46
Den Ton ins Bild verschieben? Das versteh ich nicht ganz...
HausMaus
#56 erstellt: 20. Dez 2009, 17:11
Fritz* schrieb:
@ hausmaus
Fritz
habt ihr euch mal die anordnung der ls angeschaut ?
also man nehme einen 7.1 der einen dialog lift fähigen avr schlisse die ls wie im bild an plus zwei für den hinteren bereich .
dann hat man ein 5.1 system aber mit presence ls.
NR:4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-3743.html
via dialog lift wird praktisch die sprache in die bild mitte gebracht .
den center verdecken würde ich nicht weil es immer zu klangverfälschungen kommt .
was auch möglich wäre ist ein anwinkeln des centers.
ist aber nicht so der hit.
HausMaus
#57 erstellt: 20. Dez 2009, 17:15
wenn ihr schon einen günstigen beamer habt dann sollte die lw wenigstens einigermaßen gut sein ,denn sonst habt ihr ein schlechtes bild .
ich habe das getestet und mir dann eine " teurere lw " gekauft.
Nudgiator
#58 erstellt: 20. Dez 2009, 17:49
Ich besitze einen hochwertigen Beamer und nutze dennnoch eine 200 Euro-Selbstbauleinwand. Warum ? Weil ich nicht bereit bin > 1000 Euro für eine Leinwand zu bezahlen, deren Tuch nicht besser ist und stattdessen 800 Euro für das Logo draufgehen. Eine gute Leinwand macht aus einem schlechten Beamer auch kein gutes Bild
Fritz*
#59 erstellt: 20. Dez 2009, 17:50
nun hausmaus
ich denke eher das Deine Tips hier nicht so der Hit sind
Yamaha presence Nachteile:
1. zusätzliche Lautsprecher erforderlich
2. zusätzliche Audiosignale werden künstlich digital erzeugt
3. das hat Phasenverschiebungen als Folge
4. reale Mehrkanaltonspuren z.B 5.1 werden verfremdet.
5. wird die akustische Mitte nicht wirklich erreicht.
Natives, natürliches Centersystem, Vorteile:
1. Der Ton kommt nativ und unverfälscht aus der Bildmitte
2. Lautsprecher ist optisch verdeckt und somit kein
Störfaktor
3. reale Multikanaltonspuren (5.1) werden nicht verfremdet
4. ein Lautstärkeverlust ist max. -3dB und kann mit Pegel
anhebung einfach ausgeglichen werden.
5. Lichtverlust ist sehr gering relativ zum Lichtverlust
der Projektorlampe.
6. Preislich wesentlich günstiger und keine Einschränkung
auf nur wenige (2?) teure Yamaha Receiver.
hast Du noch weitere "Argumente"?
fragt Fritz
[Beitrag von Fritz* am 20. Dez 2009, 18:01 bearbeitet]
Fritz*
#60 erstellt: 20. Dez 2009, 17:52
Bravo nudigator
Du hast meine volle Zustimmung
Wer 2500 Euronen für eine Steward ausgibt ist selbst schuld
Fritz
HausMaus
#61 erstellt: 20. Dez 2009, 18:05
ich merke schon das daran kein interesse besteht .
schade , aber muss ja jeder selber wissen was ihm gefällt.
DonnyE
#62 erstellt: 20. Dez 2009, 21:34
@nudgiator: ist deine Selbstbauleinwand sounddurchlässig?
Nudgiator
#63 erstellt: 20. Dez 2009, 21:42
Nein, ich besitze Säulenboxen, die links / rechts von der Leinwand stehen, der Center befindet sich mittig unterhalb der Leinwand.
Schalldurchlässige Leinwände sind bei kurzen Sitzabständen etwas problematisch, da man evtl. die Perforierung sehen kann.
HausMaus
#64 erstellt: 20. Dez 2009, 21:47
den punkt hatte ich glatt übersehen .
DonnyE
#65 erstellt: 20. Dez 2009, 21:49
OK ich sitze ca. 3,50m von der Leinwand weg...zu wenig?
HausMaus
#66 erstellt: 20. Dez 2009, 21:57
das ist ja fast nix !
da geht der center ja voll unter hinter der lw !
DonnyE
#67 erstellt: 20. Dez 2009, 22:12
okok ;-)
Nudgiator
#68 erstellt: 20. Dez 2009, 22:54
Och, mach Dir nix draus. Mein Sitzabstand zur Leinwand beträgt auch nur 3,80m
Fritz*
#69 erstellt: 20. Dez 2009, 22:58
hi donnyE,
bei meiner schalldurchlässigen Leinwand sind die Öffnungen (Poren) so fein, das man sie ab 80 cm nicht mehr sehen kann.
Im Filmbetrieb ab ca. 40 cm.
Es kommt darauf an wie fein das Leinwandtuch gewebt ist.
Fritz
Nudgiator
#70 erstellt: 20. Dez 2009, 23:04
Fritz* schrieb:
hi donnyE,
Fritz
Soweit ich da informiert bin, soll man solche Tücher wegen Moire-Bildung auch um 10-15 Grad gedreht anbringen. Wie sieht das bei Dir aus ? Hast Du eine Cheap-Trick oder ne perforierte Gammalux ?
fresh2
#71 erstellt: 20. Dez 2009, 23:15
bevor man jetzt eine teure leinwand holt sollte vielleicht überlegt werden ob doch ne neu aufstellung des centers unter der leinwand drin ist (umpositionieren geht ja meistens doch irgendwie). ist defintiv die billigere variante
Fritz*
#72 erstellt: 21. Dez 2009, 01:10
hi nudigator,
ich habe eine Selbstbau Leinwand mit selbst präpariertem (beschichtetem)Tuch. Das Tuch ist im Lieferzustand wesentlich feiner gewebt als cheaptrick (shearweave) und verursacht absolut keinen Moire-Effekt. Die Poren sind so fein und gleichmässig das sie weniger sichtbar sind als die Trennlinien zwischen den Pixeln. Mein Projektor hat einen 0,9" Chip mit 98% Füllfaktor. Also sehr feine Trennlinien.
Grüße, Fritz
Nudgiator
#73 erstellt: 21. Dez 2009, 01:13
Fritz* schrieb:
hi nudigator,
Grüße, Fritz
Von welchem Hersteller stammt dann das Tuch ?
Fritz*
#74 erstellt: 21. Dez 2009, 01:20
Du, den Hersteller weis ich nicht, nur den Händler.
Es ist ein Fahnentuch (140 gr/m) aus Kunstfaser (nicht saugend und abwaschbar) und in 2 mtr. Breite lieferbar.
Der lfm kostet zweieurozwanzig aber doch etwas Arbeit und Acryl zur Beschichtung.
Fritz
Nudgiator
#75 erstellt: 21. Dez 2009, 01:23
Fritz
Hm, welchen Gain-Faktor hat dann das Tuch ? Oder heißt das dann Fritz-Faktor ?
Fritz*
#76 erstellt: 21. Dez 2009, 01:31
Gain Faktor hängt vom Beschichtungsstoff ab.
Ich habe nach mehreren (Farb)Versuchen eine sehr hochwertige Acrylbeschichtung in RAL 9010
aufgebracht und mit meiner Gammalux (Gain 1.0) verglichen. Trotz der Poren ist mein selbstgemachtes Tuch gleich hell. RAL 9010 ist heller als die Gamaluxgrundfarbe und gleicht den Helligkeitsverlust durch die Poren aus.
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 21. Dez 2009, 01:32 bearbeitet]
Nudgiator
#77 erstellt: 21. Dez 2009, 01:46
Fritz
Hast Du die Poren durch die "Malaktion" nicht überpinselt ?
Fritz*
#78 erstellt: 21. Dez 2009, 01:49
hab ich, klar, geht nicht anders. habe etwas gewartet bis das Acryl leicht angezogen und Verbund mit der Faser hatte und dann die Poren mit ölfreier Druckluft frei geblasen.
Fritz
Nudgiator
#79 erstellt: 21. Dez 2009, 01:53
Fritz
Ich frage mich nur gerade, warum Du Dir nicht ein perforiertes Tuch gekauft hast ? Die perforierte Gammalux kostet ja auch nicht die Welt ...
Fritz*
#80 erstellt: 21. Dez 2009, 02:00
ganz einfach. mein Tuch ist feinporiger und lässt trotzdem mehr Schall durch. Ich habe Elekrrostaten dahinter.DA hört man jede Feinheit bzw Dämpfung.
Nudgiator
#81 erstellt: 21. Dez 2009, 02:02
Ok, das leuchtet mir ein
Fritz*
#82 erstellt: 21. Dez 2009, 02:06
Nudgiator
#83 erstellt: 21. Dez 2009, 02:08
Fritz* schrieb:
:prost
Gibt es auch ein Foto von Deinem Heimkino ? Gerne auch per PN.
Fritz*
#84 erstellt: 21. Dez 2009, 02:25
gibt´s aber nichts aktuelles. Ich bin wegen dem neuen 3-Chip und dessen Lichtleistung am Aufrüsten von einer 2meterfünfzig Leinwand auf 4meter (B) und Umzug in einen anderen Raum.
Die Elktrostaten mögen die sehr wandnahe (10cm)Installation nicht und meine neue Leinwand wird mind 2mtr Wandabstand haben und gleichzeitig als Raumteiler konstruiert.
Wenn die neue Installation fertig ist, spätestens Mitte Jan.
gibts aktuelle Bilder. Ich denk dran, versprochen
Fritz
Nudgiator
#85 erstellt: 21. Dez 2009, 02:29
Fritz
Kein Problem, gut Ding braucht Weile
DonnyE
#86 erstellt: 21. Dez 2009, 09:04
OK gut, ich hab nochmal ne Nacht drüber geschlafen und mich damit angefreundet den Center darunter anzubringen und dann eben meinen Fernseher 25cm höher zu setzen...
Hat denn jemand nen günstigen Leinwandtipp für mich?
Die LW muss an der Decke angebracht werden und ca. 2,50m heruntergelasen werden können. Von der Breite her bräuchte ich ca. 2m.
Danke schonma!!
Beamer um ca 400?
Flomb am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  8 Beiträge
Beamer für ~400?
frontlinersnameistweg am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  7 Beiträge
Beamer 400-500
l3nny am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  5 Beiträge
DLP Beamer 400-500 EUR
tgb56ZHN am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  5 Beiträge
Welchen Beamer für Heim Kino bis 400 ?
Razing_Reno am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  25 Beiträge
Epson 400,-? cashback - Überall?
HumphreyB. am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  13 Beiträge
Beamer um die 2000?
Bytexivex am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  13 Beiträge
Günstiger nicht-HD Beamer (max 400?)
Von_nichts_ne_Ahnung... am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  8 Beiträge
HD-Beamer Infocus X9 unter 400?
Philipp139 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  31 Beiträge
Beamer bis 400?, Acer P1165 oder X1260?
Llecter am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLQL-200
  • Gesamtzahl an Themen1.555.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.123
