HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Entfernung 4,40 m - Wandbreite 1,80 m Lösung? | |
Entfernung 4,40 m - Wandbreite 1,80 m Lösung?+A -A |
Emsch79
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 20:42 | |
Hallo Forum, ich hab ein kleines Problem. Meine Wand hat Platz für ein Bild mit einer Breite von ca. 1,80. Die Entfernung des Beamers darf aber nicht unter 4,40 sein, da ich den Beamer nicht an die Decke hängen kann (darf *g*). Ich habe vor mir einen Panasonic PT AE 500 E zu holen, allerdings habe ich schon errechnet, dass bei der Breite dieser nur 2,50 bis 3,00 m Abstand haben darf. Gibt es andere (HD)Beamer, die das können in der Preiskategorie? Hat jemand das selbe Problem und eine andere Lösung gefunden? Gibt es irgendwelche Tricks, den Beamer an der Decke unauffällig zu machen? Für Ratschläge wäre ich unendlich dankbar. Gruß Emsch [Beitrag von Emsch79 am 24. Jan 2010, 20:47 bearbeitet] |
Haluterix
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 21:54 | |
Wow, wo treibst Du denn noch einen AE500 auf?! Laut der Projektoren-Datenbank soll es der Pana PT-AX200 locker hin bekommen. Könnte das evtl. morgen mal testen, da werde ich in nochmal kurz aufstellen um noch einige Vergleiche zu meinem neuen zu machen! Google nach Projektoren Datenbank da wird Dir geholfen! Gruß haluterix |
Emsch79
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 22:28 | |
Okay danke, ja der PT AX200 würde genau das können! Ich kenne mich nicht so wirklich aus, hab das Bild von dem AE 500 E gesehen und bin begeistert. Würde den mit neuer Lampe für 250 € bekommen, Freund von mir ist Bastler und steigt um. Müsste für den AX deutlich mehr hinlegen. Hast Du den? Ist das Bild da genauso genial wie beim AE 500 e? Aber danke, das ist genau das, wonach ich gesucht habe, eine DB, wo man das berechnen kann!! |
Haluterix
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 22:47 | |
Na ja, der AX200 ist schon 2-3 Generationen weiter als der AE500, hat Lenschift und einen viel höheren Kontrast. Der macht schon ein richtig schönes Schwarz im Gegensatz zu AE500 und ist leiser. Der AE500 war mein erster Beamer, dachte damals ich würde nie wieder den Fernseher anmachen, aber man muß halt leider immer sehr stark den Raum verdunkeln. Das muss man beim AX200 nicht in den Masen, der ist viel heller! Beim AE500 Deines Freundes mußt Du halt sehen, ob die Panels schon verfärbt sind. Es gibt da halt eine Menge zu bedenken, vor allem wie gut man den Raum verdunkeln kann. Gruß haluterix [Beitrag von Haluterix am 24. Jan 2010, 22:48 bearbeitet] |
Emsch79
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 23:06 | |
Den Raum kann ich gut verdunkeln. Habe Rolläden. Vom Bild her würde mir der AE 500 E reichen allerdings benötige ich wirklich diesen Abstand, sonst hängt bei mir der Haussegen schief Muss ich mal sehn, ob ich den irgendwo defekt bekommen kann und mir dann ne Lampe besorge. Hast Du den AX 200? Ist der vom Bild her so viel besser als der AE 500? Kann ich bei der Datenbank irgendwie das Projektionsverhältnis als Suchoption einstellen oder kennst Du noch mehr vergleichbare Beamer die diese Entfernung schaffen? Danke nochmal und ich schau mal weiter |
Haluterix
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 23:22 | |
Da gibt es eine Menge LCD Beamer, z.b: den Epson TW700, hat wohl einen vergleichbaren Zoom. Du mußt nur bei der Datenbank rechts unter das Beamersymbol gehen , da kannst Du die gewünschte Leinwandbreite eingeben und er zeigt Dir die min.-max Entfernung zur LW an. Eine neue Lampe für den AE500 kriegst Du wohl kaum unter 300 Euro. Mußt halt immer bedenken wie viele Stunden der Beamer insgesammt auf dem Buckel hat denn ab einer gewissen Betriebsdauer fangen die LCD`s an sich zu verfärben. |
Emsch79
#7 erstellt: 24. Jan 2010, 23:43 | |
Habe jetzt mal ne Suche durchgeführt. Von Panasonic kommen der AE 700 E, der AX 100 und der AX 200 in Frage. Von Sanyo Z3 und Z4 können auch alles. Werd mal nach Vergleichen suchen. Diese scheinen auch bezahlbar zu sein. Danke nochmal Haluterix für Deine Hilfe! [Beitrag von Emsch79 am 24. Jan 2010, 23:49 bearbeitet] |
Haluterix
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 11:22 | |
Moin Emsch79, gerne geschehen, gute Auswahl, nur noch ein kleiner Hinweis, vermeide es möglichst bei Ebay so ein Teil zu ersteigern denn da wird sehr viel Unwahres reigeschrieben. Die Lampenlaufzeiten sind häufig getürkt, heißt der Zähler wurde zurück gesetzt, kann man bei nahezu jedem Beamer ganz leicht machen. Da hilft nur die Gerätelaufzeit auszulesen. Wenn von dort, dann möglichst nur direkt Abholung mit Besichtigung vor Ort! Schreibe das, da ich da selbst schon böse auf die Nase gefallen war. Mein erster Beamer ein Nec VT540 wurde mit 335h angegeben. Vom Bild war aber nahezu nichts mehr zu erkennen, dann ging das Theater mit der Beweislast los, viel Ärger Zeit und Geld gekostet! Gruß haluterix |
Emsch79
#9 erstellt: 30. Jan 2010, 19:26 | |
Ich habe mir nun den Panasonic PT AX 100 E gebraucht für 530,- € gekauft mit 530 Stunden im Eco Modus. Werde ihn ausgiebig testen. Soll aber laut vielen Testberichten ein sehr guter HD Ready Beamer sein. Der Lampenwechsel ist nur leider sehr teuer, aber irgendeinen Kompromiss muss man machen. |
sensor1
#10 erstellt: 30. Jan 2010, 19:35 | |
Hi warum hast denn nicht den OptomaHD 200x geholt der hat eine neue Lampe drin? MfG sensor |
Emsch79
#11 erstellt: 30. Jan 2010, 19:40 | |
Weil dieser m.E. genau das Problem, welches hier besprochen wird, nicht löst, oder doch? |
Louis-De-Funès
#12 erstellt: 30. Jan 2010, 19:55 | |
guck ma hierax200e oder hiernoch einer Ich würd sagen bissel teuer bei Ebay gekauft. Der Optoma kann den Abstand nicht, den er bei der LWBbreite braucht. [Beitrag von Louis-De-Funès am 30. Jan 2010, 20:07 bearbeitet] |
Emsch79
#13 erstellt: 30. Jan 2010, 20:52 | |
Ok die Ax 200er sind recht günstig mit 670 Euro etwas neuer, allerdings sind die ja wohl fast baugleich mit dem 100er. Wenn meiner wirklich so gepflegt ist wie er ausschaut, dann bin ich zufrieden. |
BenQ W1070 - 4,40 Meter Bildbreite Schumi91hsv am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 11 Beiträge |
Beamer gesucht mit HDMI, 4,3m diagonale bei 4,5 m entfernung b2style am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 14 Beiträge |
Beamer Entfernung Sundance2002 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 7 Beiträge |
Entfernung? da_mich am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 2 Beiträge |
Sanyo Z3 Entfernung zur Leinwand ? hifi-linsi am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 6 Beiträge |
Beamer Entfernung Tipp Roman1845 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
suche 16:9 Beamer mit 1280x720 Pixel, der aus 2m Entfernung eine Bildbreite von 1,80 schafft derrufus am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 11 Beiträge |
5-6 m abstand diagonale 4 meter mit epson 2900 ThorstenAniceto am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 18 Beiträge |
berechnung entfernung? WisiM am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 3 Beiträge |
beamer nur 1,5 m abstand??? rainer24 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.679
