Schlierenbildung trotz Plasma
DonnyE
#1 erstellt: 11. Dez 2008, 18:19
Guten Abend,
ich habe meinen Rechner mit meinem Plasma per DVI auf HDMI verbunden (Panasonix 42" PX 80).
Das Problem ist, sobald ein Kameraschwenk bei Filmen auftritt, egal wie langsam dieser ist, wird das Bild unscharf und Kanten werden in den Schwenk ein wenig mitreingezogen.
Woran liegt das?
Ich, benutze 10m langes, relativ günstiges DVI --> HDMI-Kabel
Auch die Benutzung eines anderen Players zeigt mir keinen Erfolg. Benutze derzeit VLC.
Mein Rechner:
Dual Core 3Ghz, 2GB Ram, Geforce 8800GT...
DonnyE
#2 erstellt: 13. Dez 2008, 12:46
Hat keiner ne Idee??
Buschel
#3 erstellt: 13. Dez 2008, 13:31
Tritt das nur bei deiner PC-DVI-HDMI Kombination auf? Wenn es bei TV via Kabel/DVB-T nicht auftritt, würde ich auf den PC tippen. Zur Absicherung kannst du ja evtl. nochnal einen DVD-Player anschließen und testen.
Bufobufo
#4 erstellt: 13. Dez 2008, 17:31
Buschel schrieb:
... einen DVD-Player anschließen und testen.
Das würde ich auch empfehlen, evtl. sind 60Hz Bildwiederholrate schuld oder schlechtes Deinterlacing oder beides ?
Gruß Jan
darkphan
#5 erstellt: 15. Dez 2008, 02:00
Das ist vermutlich keine Schlierenbildung (wie bei LCDs der Schweif hinter dem Fußball), sondern Bewegungsunschärfe. Der Effekt tritt umso deutlicher auf, je besser die Verbindung ist. Also bei HDMI deutlicher als bei RGB, weil das unschärfere RGB vieles "verschluckt" und damit kaschiert.
Er müsste ähnlich sein wie im Kino, wo schnelle Kameraschwenks oder schnelle Bewegungen von Objekten oder Personen im Bild je nach Geschwindigkeit auch zum vollkommenen Zusammenbruch des Bildes führen - vermutlich, weil einfach zuwenig Bilder/Sekunde geschossen werden für solche Geschwindigkeiten. Der negative Effekt tritt beim Plasma besonders deutlich auf - aus welchem technischen Grund auch immer. Man kann sich daran gewöhnen, wenn man nicht ständig Actionfilme mit Wackelkamera schaut (kann ich persönlich auch im Kino nicht ab).
dmkdmkdmk
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 11:30
Grundsätzlich liegt das an der fehlenden Zwischenbildberechnung des PX80 und der Tatsache, dass auf der Bluray nur 24 Bilder pro Sekunde gespeichert sind. Für das menschliche Auge ist das zu wenig. Eine Verbesserung ist möglich wenn du die 100Hz deaktivierst. Beim PX80 müssten dann eigentlich genau gleich wie beim PZ80 die 24p der Bluray mit 48Hz angezeigt werden. Das flimmert zwar leicht, dafür sind die Bewegungen schärfer, weil das Hirn die Zwischenbildberechnung besser übernehmen kann. An das Flimmern kann man sich gewöhnen, im Gegensatz zur Bewegungsunschärfe.
Ansonsten hast du nur die Möglichkeit weiter weg zu sitzen, das reduziert die Bewegungsunschärfe auch. Allerdings verliert dann auch Bluray schnell mal seinen Nutzen.
Wenn es nicht der typische Kinoeffekt ist, kann natürlich auch ein Softwareproblem sein. Hast du das ganze auch bei ner DVD ab Player statt Computer?
dmkdmkdmk
#7 erstellt: 18. Dez 2008, 11:33
Eigentlich tritt er vor allem beim LCD besonders schlimm auf, weil es ein Holdtype-Display ist. Darum wurde dort auch zuerst die Zwischenbildberechnung eingeführt. Plasmas liegen prinzipbedingt etwa zwischen LCD (schlimm) und Kino (gut).
darkphan
#8 erstellt: 20. Dez 2008, 02:05
Ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal im Kino warst, aber "gut" würd ich das nicht bezeichnen, was da bei schnellen Bewegungen geboten wird.
dmkdmkdmk
#9 erstellt: 20. Dez 2008, 10:06
Ist tatsächlich schon ne Weile her, aber mit "gut" meinte ich halt einfach die technisch bestmögliche Umsetzung von 24fps, die im Kino noch ein bisschen besser ist als auf Plasmas.
Hasselrot
#10 erstellt: 22. Dez 2008, 03:35
Hast du den Plasma als "Primär-Display" ausgewählt? Bei mir ist das Bild viel besser, wenn der Plasma "Sekundär-Bildschirm" ist (und Monitor primär).
DonnyE
#11 erstellt: 28. Dez 2008, 12:39
Danke für die Antworten.
Es lag daran, dass ich HDMI beim Grafikkartenmenü nicht auswählen konnte, da mein Monitor das wohl nicht unterstützt und ich die Bildschirme geklont habe. Als ich dann nur den Plasma aktivierte und der Monitor ausblieb, konnte ich HDMI auswählen. Jetzt habe ich die Geräte unabhängig voneinander konfiguriert und es funktioniert einwandfrei!! :-)
Keine Vollbilddarstellung über DVI/HDMI??
clever2004 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  57 Beiträge
HDMI auf DVI Plasma=Grünes Blild.Warum?
bad-schelle am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Kein Bild per DVI
RiTaNoL am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  10 Beiträge
DVI auf HDMI Problem
suser am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
DVI an Plasma verschwommen
smoli am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
pc per dvi zum plasma funzt nicht
cooldolph am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  3 Beiträge
DVI am Plasma mit PC
windl am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  41 Beiträge
Plasma am PC mit DVI
-=MiC=- am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
thomson 37pb220s4 plasma DVI defekt???
python4933 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei dvi und meinen Plasma
mtpdeluxe am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.615
