IKEA Dioder defekt?
florifantasy
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 14:00
habe mir die farbigen Dioder geleistet (für unglaubliche 59€ -.- )
Als ich sie getestet habe, funktionierte alles wunderbar.
Nun Sind sie mühevoll hinter meinem Pana verschwunden und angeschlossen und leuchten.
Nun ist mir beim "schnelldurchlauf" (2x drücken) aufgefallen - es fehlen auf einmal Farben.
Er macht jetzt "weiß - lila - grün - lila -weiß" mit seltsamen pausen dazwischen.
Machen aber alle 4 Leisten gleichzeitig, liege ich richtig, dass das Teil mit Stromstecker, Schalter und Anschluss für die 4 Leisten defekt ist?
clavianordlead2
#2 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:34
ich habe ein ähnliches Problem: habe mir 4 x Dioder in mit weissen LEDs gekauft.
Alles haargenau wie beschrieben zusammengesteckt (jeweils 4 Leisten hintereinander gesteckt und dann das Endkabel in jeweils eines der 4 Anschlüsse des kleinen viereckigen Verteilers,- von dort aus gehts in die Steckdose/siehe IKEA-Anleitung).
Dann alles schön hinter dem Regal "versteckt" und das Regal vorsichtig wieder an die Wand geschoben.
Angeschaltet: alles geht an und sieht super aus! Nach 5-6 Minuten geht alles aus. Dann nach minütiger Wartezeit geht alles wieder wie von magischer Hand an.
Ich habe die mögliche Fehlerquellen untersucht: Steckdose, anderer Mehrfachstecker, selbt von IKEA einen anderen Verteilerkasten, andere Steckdose, Leisten auseinander- und wieder zusammengesteckt, Plastikendkappen auf jedes Ende sorgfältig untersucht, immer das gleiche Phänomen: LED-Leisten gehen alle gleichtzeitig nach ein paar Minuten wieder aus...und wieder an...und wieder aus...und wieder an.
Kann mir vielleicht einer sagen, wo das Problem liegen könnte ?
Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke jetzt schon einmal für die Hilfe !
Gruss aus NRW!
EiGuscheMa
#3 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:56
Da gehört aber noch mehr dazu als ein Verteilerkasten.
Welches Netzteil hat Du denn? Das ist bei meinen "Dioder" im Stecker integriert und nur für eine Leiste (bestehend aus 3 Einzelstücken) ausgelegt.
Wenn Du 4 DIODER mit je 3 Einzelstücken betreiben willst brauchst Du auch 4 Netzteile. Oder eins was alles am Stück versorgen kann.
Nach Deiner Fehlerbeschreibung passiert nämlich Folgendes: Das Netzteil wird wegen Überlast zu heiß, schaltet sich deswegen nach 5 Minuten ab, kühl ab, schaltet sich wieder ein und das Spiel beginnt von vorn.
clavianordlead2
#4 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:08
Hallo EiGuscheMa!
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Danke! Problem gelöst! Jetzt nutze ich 4 Netzteile mit den dort angeschlossenen IKEA Verteilern, jeweils 4 Dioder in einen Verteiler und von dort aus in einen Mehrfachstecker.
Sieht ziemlich blöd aus,- so viele Stecker im Mehrfachstecker,- aber es kommt jetzt nicht mehr zu einer Überspannung des einen Verteilers, so wie Du es richtig erkannt hast!
Nochmals Danke!
Gruss aus NRW!
EiGuscheMa
#5 erstellt: 21. Mrz 2012, 20:00
Natürlich sieht das blöd aus wenn es sich nicht geschickt verstecken läßt.
Das Netzteil der DIODER ( SLV3-12V) ist freilich keine schwarze Kunst sondern ein normaler 12V- 0,25A Adapter.
Du bräuchtest für 4 DIODER 1A, also so etwas hier:
http://www.amazon.de...f=pd_sim_sbs_light_7
oder Vergleichbares.
Da passen die Anschlüsse zwar nicht, das lässt sich aber mit einer Lüsterklemme und einem Seitenschneider leicht selbst umändern.
Da hier nur im Niederspannungsbereich gearbeitet wird "darf" man das auch wenn man kein Elektriker ist.
Und wenn Du es Dir nicht selbst zutraust gibt es ja vielleich hilfsbereite Freunde/Verwandte
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Mrz 2012, 20:59 bearbeitet]
Ikea Dioder: bunt+weiß mischen?
mstehl34 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  4 Beiträge
Phlips 42 PF 5520 defekt?
bartek am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  3 Beiträge
Phänomen beim Plasma aufgefallen. Normal?
Örny am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  3 Beiträge
Plasma keine klare weiß darstellung?
Furion am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  46 Beiträge
Flachhbild TV Backlight Module in warmweiss
Dracolein am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Grundig TV zeigt nur noch Farben grün ,rot ,blau
juetinh9999 am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  2 Beiträge
Gedanken über Farben
apa51 am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
Karte in TV verschwunden
caraa am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Hyundai 421SR vom Markt verschwunden
DjangoXLL am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  31 Beiträge
Bilddefekt
RzAraZOR am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
