HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Sharp Plasma - AVC Box kaputt - Ersatz? | |
Sharp Plasma - AVC Box kaputt - Ersatz?+A -A |
hipstress
#1 erstellt: 03. Feb 2013, 23:03 | |
Hallo zusammen, ich habe einen etwas älteren Plasma aus der Verwandtschaft bekommen. PZ-43HV2E Die dazugehörige "AVC Box" (einfach nur ein receiver, oder?) hat scheinbar eine Macke, er schaltet nach einer Weile einfach ab. Ich tippe auf ein Hitzeproblem, weshalb ich vermute, dass das Ganze vermutlich sogar noch reparabel wäre. Allerdings frage ich mich, ob sich der Plasma nicht auch bestens ohne den dazugeörigen Receiver nutzen lässt. ist ein PZ-43MR2E Problem ist, dass die meisten Anschlüsse am Receiver sind, der Plasma selbst hat nur einen DVI-D und dann noch so ein komischer Stecker, den ich nicht nicht gesehen habe - weiß jemand, was das ist (display out 2)? Warum auch immer das hier nicht angezeigt wird, hier ein Foto: http://images.devs-on.net/Image/VoGIE8jNHKR7iBxB-Bereich.png Ich weiß gar nicht, ob ich einen richtigen Receiver brauche: Gibt es vielleicht auch einfach irgendwie "Adaptergeräte"? Mein Anforderungsprofil: - TV kommt über DVB-T, mein bisheriger DVB-T Empfänger wird über RGB angeschlossen, also entweder gibt es etwas, um das Teil anzuschliessen, oder es muss ein neuer her - HDMI wäre gut, - dazu würde ich gerne über USB Medien abspielen, würde mir dafür so einen Android Smart TV Stick zulegen Wie könnte ich also die nötigen Anschlüsse an den Plasma bringen? [Beitrag von hipstress am 05. Feb 2013, 03:12 bearbeitet] |
hipstress
#2 erstellt: 05. Feb 2013, 00:27 | |
Jemand ne Idee, was das für ein Kabel ist? http://images.devs-on.net/Image/VoGIE8jNHKR7iBxB-Bereich.png |
hipstress
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 22:25 | |
Kennt sowas keener mehr? |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 23:34 | |
Was schaltet sich denn da ab? Die Box oder der Plasma? |
hipstress
#5 erstellt: 11. Feb 2013, 23:54 | |
Also der AVC schaltet nicht mit aus dem standby, der Plasma meldet E01was auf Fehler der Verkabelung deutet, aber alles ist korrekt angeschlossen. Nach der Fehlermeldung schaltet der Plasma dann ab. |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 12. Feb 2013, 21:40 | |
Ich weiss nicht wo Du das her hast. Meines Wissens ist E01 ein allgemeiner Fehler in der Elektronik des Fernsehers (Main-PCB) , nicht der Box. Und recht häufig bei Sharp Plasmas gewesen. Für einen Laien auch nicht zu reparieren |
hipstress
#7 erstellt: 12. Feb 2013, 21:55 | |
Steht als fehlercode in der Bedienungsanleitung. Das klingt, als kennst du das Modell ein wenig - könnte ein "normaler" receiver ein Ersatz sein? Im Moment habe ich ihn via HDMI (mit dvi-d Adapter) am Rechner am laufen, sound dann separat über die Anlage. Geht, aber so optimum ist es nicht... |
langsaam1
#8 erstellt: 18. Feb 2013, 23:04 | |
- hast du die BDA, wenn nein ist dort verlinkt zwar Englisch aber egal auch die TV Tuner und Tonmodus sind andere http://www.fixya.com/support/t1279254-light_flashes_green_code_e06_e01_comes - wichtig: PC Auflösungen eigentlich nur über die externe Box also geht mit HDMI auf DVI nix mit Player oder Settopbox da diese andere Auflösung ausgeben - Spontane Annahme meinerseits, da an die externen Box ja auch analoge Eingänge sind befindet sich in dieser ein Signalwandler. - der "komische" Stecker ist spontane Idee: die Kontroll,Steuerleitung [Beitrag von langsaam1 am 18. Feb 2013, 23:11 bearbeitet] |
hipstress
#9 erstellt: 20. Feb 2013, 15:59 | |
ja, hab die Bedienungsanleitung, aber viel geht halt nicht draus hervor, da ja alles über die defekte Box läuft. Mit 800*600 habe ich über den Rechner ein gutes Bild, bei höherer gibt es komische grüne Artefakte auf dunklen Bildanteilen - kann sowas an der Auflösung liegen? Oder könnte auch mein recht langes HDMI Kabel oder der HDMI auf DVI-D Wandler da eine Fehlerquelle sein? Ich kann per PC halt auch nur die PC Auflösungen testen, daher ist schwer zu sagen, was das Display mitmacht, und was nicht - wie könte man das testen? Bei meinem Mediaplayer der 1080 oder 720p Aufläsung ausgibt kommt halt gar kein Bild, daher bin ich mir nicht sicher, ob da noch ein anderes Problem besteht... |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 21. Feb 2013, 23:13 | |
Das solch eine "Box" kaputt geht ist zwar möglich, trotzdem halte ich nach wie vor einen Defekt des TV für wahrscheinlicher. |
hipstress
#11 erstellt: 22. Feb 2013, 00:50 | |
hmm, aber das display hat da doch gar nicht viel zu melden, oder? liefert das bild und that's it |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 23. Feb 2013, 11:40 | |
Damit ein "Bild geliefert" werden kann muss aber noch eine ganze Menge passiereren: Ansteuerung, Stromversorgung, Spalten/Zeilentreiber ...... ....erfordern Leistungsbauteile mit hohem Energiebedarf die denn auch entspr. heiß werden und schneller kaputt gehen können als eine AV-Box, in der "nur" weitgehend leistungslos gearbeitet werden kann. |
hipstress
#13 erstellt: 23. Feb 2013, 12:10 | |
Da hab ich wirklich keine Ahnung von, aber da eine gewisse Auflösung ja funktionie hätte ich das ausgeschlossen. Zumal solche receiver ja auch gerne mal Wärmeprobleme haben. Man findet zwar nicht viel zu diesen avc Systemen, aber meistens ist von defekten boxen die rede, oder Leuten, die nur das Display gekauft haben, vermutlich auch, weil die Box des vorbesitzers kaputt war... |
EiGuscheMa
#14 erstellt: 24. Feb 2013, 00:13 | |
Das Display hat, wenn ich es richtig gelesen habe, eine "native" Auflösung von 1024x768. Und die musst Du ihm auch mit 60Hz per DVI zuspielen können. Ohne Box |
hipstress
#15 erstellt: 24. Feb 2013, 19:18 | |
oh - wo hast Du das denn her? ich habe bei allem über 800*600 diese Bildstörungen im dinklen Bildanteil, wobei mir auch noch niemand sagen konnte, ob das nun ein Auflösungsproblem ist, oder auch an 10m HDMI Kabel und HDMI auf DVI-D Adapter liegen könnte |
hipstress
#16 erstellt: 25. Feb 2013, 17:23 | |
So eine Antwort wie von Sharp auf die Frage nach der Auflösung des Displays habe ich ja auch noch nicht bekommen Was ich darf oder nicht entscheidet jedenfalls nicht Sharp, ich glaub, es hakt!
hipstress
#17 erstellt: 25. Feb 2013, 18:41 | |
Dass man immer erst böse werden muss - geht doch
hipstress
#18 erstellt: 26. Feb 2013, 16:27 | |
Wie hoch schätzt ihr denn die Chancen ein, dass ein anderes avc Gerät kompatibel ist? http://www.ebay.de/i...&hash=item23287c5b55 Von den Anschlüssen her ists gleich - aber halt für irgendeinen 30zöller... |
EiGuscheMa
#19 erstellt: 27. Feb 2013, 20:57 | |
PA525WJ steht auf der Box. Wie heißt denn Deine? |
hipstress
#20 erstellt: 28. Feb 2013, 01:35 | |
PZ-43MR2E Die gleiche Box ist es nicht |
EiGuscheMa
#21 erstellt: 01. Mrz 2013, 19:37 | |
Das meine ich nicht. Was steht in der oberen rechten Ecke auf der Rückwand der Box? Edit: ach so ist ja schon abgelaufen 'nen 10er wäre es mir wert gewesen [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Mrz 2013, 19:38 bearbeitet] |
lumi1
#22 erstellt: 01. Mrz 2013, 20:12 | |
Auch ohne Schaltplan findet man im Internet-Zeitalter manchmal etwas beim gurgeln, und je oller 'Ne Kiste ist, umso bessert dann....: !! Es versteht sich von selbst, dass man zuerst alle Adern der Steuerkabel auf Durchgang prüft. Also, falls der Kerl wußte, was er schrieb, wärme schonmal den Lötkolben an, und bruzzel die Pins an angeblich vorhandenen Relais nach. Noch besser, vorher auslöten, und auf Funktion prüfen. Wenn das nicht passt was der schrieb, dann würde ich an genanntem PSB-Board mal alle Elkos tauschen. Bzw. sie so oder so tauschen. Die Dinger verreck(t)en bei den Sharps generell gerne. Das Display ist sehr wahrscheinlich nicht defekt. |
hipstress
#23 erstellt: 02. Mrz 2013, 01:57 | |
hey lumi1 Ich muss zugeben, ich verstehe so ziemlich bahnhof Könntest Du das noch mal für ahnungslose erläutern? Danke |
(Grüner Nebel) Plasma kaputt ? barcelona am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
Plasma PFOKUS kaputt kiciusie am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 2 Beiträge |
Sharp Plasma PZ 50 HV 2ZE Dvdscot am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Plasma waagrecht = defekter Plasma ? Buffy am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 26 Beiträge |
42° Plasma mit Externer Box JehutyTHC am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
x box am plasma tv m1686 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 10 Beiträge |
Sharp-Service Ja_Me am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 8 Beiträge |
Sharp Generation loglogch am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 24 Beiträge |
kann ein Plasma beim bewegen kaputt gehen ? wulliwurm am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
LCD / PLASMA AN PC jagr68 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.243
