Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Kaufentscheidung+Andersson X1 und XQ2 TEST
DaVinci
#701 erstellt: 04. Jan 2005, 18:15
chris57518 schrieb:
Das ist ganz wunderbarer ... Kunststoff - stört aber net, wenn ich bedenke, dass viele Gerätefronten, z.B. bei meinem HK auch aus dem gleichen Material bestehen.
Ich schließe mich dem an, an der Verarbeitung gibt es wirklich nichts zu meckern.
prikkelpitt
#702 erstellt: 04. Jan 2005, 19:39
ich möchte nochmal was fragen, was bestimmt schon irgendwo in dem Thread steht, kann es nur nicht finden.
Ich habe mal wo gelesen das der Andersson baugleich mit einem Metz und anderen Markengeräten sein soll.
Stimmt das?
MfG
prikkelpitt
DaVinci
#703 erstellt: 04. Jan 2005, 19:47
Wie du hier sehen kannst, gibt es den X1 als Metz. Zumindest optisch sieht abgesehen von der Fernbedienung alles gleich aus:
http://www.metz.de/home_entertainment/plasma_tv_42_pip.220.html
[Beitrag von DaVinci am 04. Jan 2005, 19:48 bearbeitet]
Geraldchen
#704 erstellt: 04. Jan 2005, 19:52
Ja prikkelpitt. Dann kommt noch der AEG,der Triumph-Adler, usw. dazu. Werden dort produz. www.Conrac.de Hoffe geholfen zu haben.Gruss
Geraldchen
#705 erstellt: 04. Jan 2005, 20:03
@ Da Vincy. In der AVF 1/2005 wird er auf Seite 5 vorgestellt. Dort ist er auch abgebildet,definitiv ein A 1. Mit Tunerbox und LS u. Fuss. Preis lt. Hersteller, 3600€. Na dann vielen Dank,nur weil vorne Metz draufsteht,die es ja auch gar nicht mehr gibt. MFG.
prikkelpitt
#706 erstellt: 04. Jan 2005, 20:41
Aber der X1 wiegt doch nur 34 kg, der Metzt lt. Datenblatt 43 kg.
Dann können es doch nicht baugleiche Geräte sein, oder?
MfG
prikkelpitt
prikkelpitt
#707 erstellt: 04. Jan 2005, 20:42
Und die Maße sind auch anders.
MfG
prikkelpitt
Geraldchen
#708 erstellt: 04. Jan 2005, 21:05
Hallo Prikkelpitt. Also die Masse sind identisch,biss auf einige mm,das Gewicht bei Metz ist ink. Tunerbox,LS,FB,Wandhalter deswegen 43 KG. Habe mal in der Audio Video Bild wo der Metz abgebildet ist die Lupe genommen, Tunerbox exakt die gleich wie A1 ansonsten Sind die Daten die in der AVF auch stehen die gleichen wie bei Netonnet A1. Also H% Metz ist Andersson, oder sagen wirs mal so die beiden sind Zwillinge ausser FB. MFG.
rioja
#709 erstellt: 04. Jan 2005, 21:14
@all,
wie lange hat es bei euch von der Internet Bestellung bis zur Bestellbestätigung gedauert und wie funktioniert das mit der Kreditkarten Abuchungsermächtigung ?
Ich warte nun seit 2 tagen auf eine Bestätigung von netonnet.
Was ganz Lustig ist, man kann über www.bibit.com die Abbuchungsaktion verfolgen. Einfach Visa Nummer und Betrag eingeben, und siehe da...netonnet erscheint mit Auftragsnummer.
Viele Grüsse
rioja
DaVinci
#710 erstellt: 04. Jan 2005, 21:37
MfG
prikkelpitt
Die 48cm Breite der Tunerbox-Angabe von netonnet ist ein Druckfehler. Die Box ist nur 43cm breit. Ähnliche Fehler können sich beim Gewicht eingeschlichen haben. Die Geräte sind definitiv gleich. Kann aber sein, dass die Hersteller möglicherweise selbst die Dokumentation zu den Geräten erstellen und dann geringfügige Abweichungen so zustandekommen. Das Kontrastverhältnis wird auch teilweise mit 3000:1 statt 1000:1 angegeben.
[Beitrag von DaVinci am 04. Jan 2005, 21:44 bearbeitet]
LilaQ2k
#711 erstellt: 05. Jan 2005, 02:25
Hallö,
ich warte leider immer noch auf die Lieferung meines Andersson X1, allerdings habe ich vor mir dem Yamakawa 375 zuzulegen, zumindest mal anzutesten. Jetzt wollte ich mal fragen ob ein DVI Kabel mitgeliefert wird oder ob man sich das extra bestellen muss? Wenn ja, was für eins brauch ich da? Bin da net so bewandert
Dankeschön schonmal.
Mfg
LilaQ
LilaQ2k
#712 erstellt: 05. Jan 2005, 02:37
nochwas, ich würde gerne meinen PC an den Plasma anschliessen und wär gerne vorbereitet. Was für Kabel brauche ich da noch? Ich glaube ich kann dort auch per DVI anschliessen, was gäbs denn sonst noch für Wege?
Danke nochmals
Mfg
LilaQ
Geraldchen
#713 erstellt: 05. Jan 2005, 03:05
Ich glaube da brauchst Du D-Sub auf D-Sub,gibts auch dort wo ich Dir in PM geschrieben habe, MFG
LilaQ2k
#714 erstellt: 05. Jan 2005, 03:36
also meine GraKa am PC sieht von hinten so aus:
http://www.3dchip.de...o%DF/anschluesse.jpg
Edit:
Kann ich mit dem Kabel hier meinen PC an die Box vom Plasma anschliessen?
http://www.reichelt....SORT_SEARCH=standard
Und kann ich den Yamakawa 375 mit diesem Kabel anschliessen am Plasma?
DVI-Monitorkabel für TFT-Monitore
24+1 DVI-Stecker auf 24+1 DVI-Stecker
(Dual-Link)
Länge: 2 Meter
geschirmt
Bild: http://www.reichelt.de/bilder/web/C610/AKDVI24_1.jpg
Danke für die Hilfe!
Mfg
LilaQ
[Beitrag von LilaQ2k am 05. Jan 2005, 04:02 bearbeitet]
Geraldchen
#715 erstellt: 05. Jan 2005, 04:45
Also Yamakawa geht. Wenn Deine X1 Mediabox den D-Sub Anschluss hat, dann funzt es auch. MFG.
fsde
#716 erstellt: 05. Jan 2005, 11:42
Hey, - schaut euchdoch mal die Anleitung des X1-Pendants bei Vestel (http://www.vestel.nl/showdetail.jsp?cat=2&prod=4&detail=59)an, - dort ist im PDF-Doc beim Abschnitt Wandhalterung angegeben, vier Löcher mit ebenfalls vier Dübeln und vier Schrauben zu versehen, - für die Brillenträger ist das ganze noch rot geschrieben.
In der Printausgabe unseres X1 hat man auf die Farbe rot verzichtet und hier reichen zwei Löcher/Dübel/Schrauben, obwohl die Halterung als auch mitgelieferte Schr./Düb. im Faktor 4 vorkommen.
In meinem Fall habe ich mich ja schon beim Bohren des ersten Lochs für den Standfuß entschieden, - Altbau machts möglich :o)
Schon merkwürdig, oder?
der Mark
[Beitrag von fsde am 05. Jan 2005, 11:44 bearbeitet]
belerophon2k
#717 erstellt: 05. Jan 2005, 14:06
sagt mal, was spricht eigentlich gegen den xq2. der kostet doch nur unwesentlich mehr, hat aber das bessere kontrastverhältnis. hat jemand erfahrungen mit diesem gerät?
fsde
#718 erstellt: 05. Jan 2005, 20:33
@belerophon2k: Ausser der Information seitens NetOnNet (Kontrast 3000:1 anstatt 1000:1) haben wir bisher auch nichts neues erfahren können, - als ich meinen Standfuss (natürlich nicht meinen, - den vom Plasma...) im Lagershop München abgeholt habe, sagte mir der Verkäufer auf die Frage nach dem Unterschied: "Der neue ist besser, - sonst würde er ja nicht mehr kosten, oder?" Irgendwie hat er damit sicher recht, aber schlüssig ist es nicht.
der Mark
LilaQ2k
#719 erstellt: 06. Jan 2005, 06:51
habe heute mit Quelle telefoniert und anscheinend ist deren aktuelles Angebot des Andersson bzw. in dem Fall UNIVERSUM der X2. Die Dame am Telefon versicherte mir dass das eigentlich bestellte Produkt von mir und das jetzige Angebot sich unterscheiden würden, das jetzige heisse Universum Plasma 106 SE, Second Edition. Der Kontrast ist allerdings immer noch mit 1000:1 angegeben, was mich bei Quelle aber auch nicht wundert, es scheint mir die haben die technischen Daten im Onlineangebot nur vom alten Angebot kopiert. Auf jeden Fall habe ich das Angebot natürlich auf den SE umgebucht, und er kommt jetzt in den nächsten 2 Wochen an. Hat jemand eine Idee wie ich testen könnte ob es sich wirklich um die 2. Revision des Plasmas handelt?
Mfg
LilaQ *immer noch verzweifelt ungeduldig wartend*
pcs047
#720 erstellt: 06. Jan 2005, 10:07
Hi, ich brenne auf Erfahrungen mit dem XQ2.
Wer hat bestellt oder bereits bekommen und ausführlich getestet. Will meinen am Samstag holen.
Bitte, bitte noch vorher posten.
Gier
Gruss Ralph
pcs047
#721 erstellt: 06. Jan 2005, 10:10
Gibts ausser 3000Kontrast noch Unterschiede zum X1 ?
Neuere Panel-Generation?
Anschlüsse?
Tuner?
Bedienung/Einstellmöglichkeiten
Gruss Ralph
bjoern.schmidt
#722 erstellt: 06. Jan 2005, 11:16
@pcs047
Leider kann ich Dir heute noch nicht viel zum XQ2 sagen aber ich habe soeben die Bestätigung von Netonnet bekommen das er morgen ausgeliefert wird. Hoffe ich kann also morgen Abend mehr berichten!
sound_150
#723 erstellt: 06. Jan 2005, 13:32
Hallo Zusammen,
habe mal eine Frage zu den Andersson Plasma
Geräten.
In welchen Bildformaten kann man diese einstellen (16:9 4:3....) ?
Habe schon gesucht aber keine richtige Antwort gefunden,
also kann man nur 4:3 und 16:9 einstellen oder geht da noch mehr (Zommen oder ähnliches ?)
Vielen Dank im voraus.
MfG
DaVinci
#724 erstellt: 06. Jan 2005, 21:11
16:9 / 4:3 / ausfüllen / Letterbox / Normal / Auto / Untertitel und eine regelbare Zoomfunktion hat er auch.
[Beitrag von DaVinci am 06. Jan 2005, 21:12 bearbeitet]
Burton83
#725 erstellt: 06. Jan 2005, 21:35
Ich hätte mal eine Frage an die Andersson-Besitzer:
Wie macht sich das ED-Panel mit 852*480 "bemerkbar":
Merkt man überhaupt einen Unterschied zu einem normalen Fernseher aufgrund der beschnittenen Zeilen? Gibt es Nachteile o.ä. bei DVD oder Fernseh?
Ich frage, weil ich immer noch zwischen einer preiswerten Lösung (z.B. Andersson X1) oder was "Gescheitem" (LCD > 32") schwanke, wobei ich die Befürchtung habe, dass sich die Mehrinvestition nicht lohnt, weils in 2 Jahren wieder "veraltet ist".
Gruß,
Burton
Dolittle
#726 erstellt: 07. Jan 2005, 02:50
Wie sind eure Erfahrungen bei NoN mit Rückgaben? Gibts da Probleme? Den Andersson kann man ja nirgends begutachten.
Geraldchen
#727 erstellt: 07. Jan 2005, 04:28
Hi Leute. Was macht eigentlich unser ceejay,der mit dem HF-Modulator Test. Würde mich mal interessieren,oder ist er immer noch am testen.MFG.
LilaQ2k
#728 erstellt: 07. Jan 2005, 13:59
Hallo zusammen,
heute ist mein Yamakawa 375 angekommen, an sich ein freudiges Ereignis. Als ich ihn angeschlossen habe, fiel mir sofort auf, dass die CD-Lade schief war und beim rein und rausfahren kratzt. Das haben ja aber schon Leute vor mir bemerkt, und ich hätte eigentlich damit leben können. Naja, der Yamakawa konnte 2 CD's erfolgreich einlesen und danach gar nichts mehr. Nichtmal Original Musik-/Film-DVDs/CDs.
Sehr bedauerlich, es kommt jedesmal "NO DISC".
Werde ihn gleich mit dem zum Glück beigelegten Retourschein zurück schicken und erstmal Ersatz fordern. Ich hoffe bei dem neuen Gerät tritt zumindest der Lesefehler nicht mehr auf.
Mfg
*enttäuschter* LilaQ
chris57518
#729 erstellt: 07. Jan 2005, 16:14
Das ist doch mehr, als der Yamakawa tat, den ich Anfang der Woche hier hatte ... das Thema hat sich für mich erledigt, bis mir ein neuer Player in die Hände fällt, der HDCP nicht unterstützt.
fsde
#730 erstellt: 07. Jan 2005, 16:19
Darf ich mal zwischendrin eine Frage zu SCART und SCART RGB einwerfen? Ich habe hier irgendwo im Forum die These gelesen, dass ein RGB-übertragendes SCRAT-KABEL a) vollbeschaltet sein muss und b) wenn es denn vollbeschaltet ist sein Kabeldurchmesser die Dicke eines Fingers annimmt.
Die Scart-Verbindung zwischen dem X1 und meinem DVD-Player ist über ein 5mm dünnes Scart-Baumarkt-Kabel hergestellt.
Kann ich jetzt davon ausgehen, dass dies nun wegen seiner geringen Dicke a) kein RGB-fähiges Kabel ist und ich b) durch Zukauf eines neuen bessern Kabels (Oehlbach oder so) die Übertragung drastisch verbessere, weil nun RGB?
Und: Wird RGB erst durch eine vernünftige Kabelqualität gewährleistet? Muss mein DVD-Player dieses Signal besonders ausgeben? Kann er das?
Danke, - der Mark
[Beitrag von fsde am 07. Jan 2005, 16:21 bearbeitet]
rioja
#731 erstellt: 07. Jan 2005, 16:36
@ all
1) Wie lange Dauerte es bei Euch von der email "Die Bestellung kann nun problemlos per Kreditkarte versendet werden." zur definitiven Absendebescheinigung via Email, so dass man das Packet Tracing verfolgen kann.
Ich warte nun schon 2 Tage auf die Email...gruml..
2) Wie gut ist die VGA übertragung und die Soli Effekte. Ich habe einen Xoro 400 plus, der hat sowohl Scart als auch VGA Ausgang. Was würdet ihr empfehlen ?
3) Gibt es denn noch keinen der uns über den XQ2 Berichten kann, auf den ich so sehnsüchtig warte...
1000 Dank
Rioja
DaVinci
#732 erstellt: 07. Jan 2005, 16:52
A
B
C
D
E
F
Danke, - der Mark
Zu A)
In der Regel gibt es teilbeschaltete Scartkabel mit 9 Adern, die nur FBAS und Ton übertragen, sowie voll beschaltete Scartkabel mit 21 Adern. Nur vollbeschaltete können RGB und alles weitere.
zu B)
muss nicht, ein billiges, vollbelegtes ohne gescheite Abschirmung und mit kleinem Drahtquerschnitt kann auch dünner sein, gute Kabel sind wirklich fingerdick.
Zu C)
Der Scartanschluß ist im Prinzip sinnvoll.
Zu D)
Möglichweise ist es kein vollbelegtes Kabel. Das siehst du, wenn du - wenn möglich - den Stecker mal öffnest. Mit einem RGB-fähigen Kabel von hoher Qualität (z. B. die günstigen, aber qualitativ guten Clicktronic) wird deine Bildqualität besser, wenn nicht gerade ein 55cm TV mit 50Hz dranhängt. Dann siehst du möglicherweise keine Verbesserung. Außerdem muß der Fernseher auch intern RGB verarbeiten. Müsste aber eigentlich jeder können.
Zu E)
Nein, auch schlechte Kabel übertragen RGB. Der Signalverlust und das Risiko von Übersprechen und Einstreuungen ist eben höher.
Zu F)
Die Scartbuchse muss auf RGB umstellbar sein. Das kann nicht jeder ältere Player. Welchen hast du?
[Beitrag von DaVinci am 07. Jan 2005, 16:55 bearbeitet]
LilaQ2k
#733 erstellt: 07. Jan 2005, 17:40
Naja, ich hoffe immer noch das Beste. Werde natürlich Bericht erstatten, sobald das Ersatzgerät bei mir eintrifft. Obwohl ich eh wieder mit ner kratzenden Lade rechne
Mfg
LilaQ
Murzel
#734 erstellt: 07. Jan 2005, 17:47
@rioja
Ich habe mir den XQ2 für (nur noch) 1.599,- bei NON bestellt. Er ist laut Tracking kurz vor der Auslieferung.
Leider werde ich aber nicht alzuvieles berichten können, da es mein erster Plasma sein wird und ich keinen Vergleich habe.
Murzel
xmix
#735 erstellt: 07. Jan 2005, 19:28
Hallo Leute,
wenn man den Threat liest, muß man sich ja einen Anderson
kaufen *gg*
hab mir den XQ2 vorgestern zugelegt
super geil, zum vergleich zu Marken Plasmas (sony,Pionier usw.)kann ich keinen Unterschied feststellen,
so jetzt zu meinem Problem,
möchte jetzt gern ein Soundsystem an dem Resiever anschließen, kann mir einer sagen, ob man das Soundsystem einfach an einem Scart-Anschluß anschließen kann ??
oder kann man dafür den BAV-Ausgang (was ist das für ein Ein-bzw. Ausgang) nehmen ??
Besten Dank
xmix
SVING
#736 erstellt: 07. Jan 2005, 19:38
Hallo X1er,
habe soeben die Gutschrift für meinen zurückgeschickten Plasma erhalten. Bis auf die Frachtkosten haben die mir tatsächlich alles zurückerstattet. Auch sonst war ich im großen und ganzen mit dem Service von NoN zufrieden...nur die Qualität es X1 hatte es mir eben nicht so angetan.
Allerdings finde ich die Preissprünge von NoN schon ziemlich unverschämt, ich kann nur jedem raten der sein Gerät teurer gekauft hat, sofort zu reklamieren und sein zuviel bezahltes Geld zurück zu verlangen. Normalerweise gehen die darauf ein, da nicht jeder den Mumm hat, überhaupt Einspruch zu erheben.
fsde
#737 erstellt: 07. Jan 2005, 21:31
@DaVinci: Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort(en), - ich habe gesehen, wenn ich am X1 die Signalquellen durchschalte, dann gibt er mir ja für die ersten 2 Scarts eine Sub-Auswahl zwischen Scart_Normal und Scart_RGB. Bei spielender DVD ("Pride" von BBC...) habe ich ausschliesslich bei Scart1_Normal ein Bild, bei Scart1_RGB habe ich zwar den Ton, aber kein Bild.
Der DVD-Spieler ist ein Bellagio P807 *), dessen scheinbar einziges technisches Feature zu sein scheint, dass er einen SPDIF- und einen SVideo-Ausgang hat. Ansonsten ist er mit einer Scart-Buchse und den obligatorischen Composite/Cinch-Buchsen versehen. Im Menü/der Anleitung konnte ich im Zusammenhang mit dem Scart-Anschluss keinen Hinweis auf RGB finden.
Es gibt auf der Fernbedienung allerdings eine Taste, die laut Anleitung vermag, den Videoausgabemodus in
1.) AV (oder S-Video oder Y - C b C r)
2.) TVRGB
3.) P-SCAN
4.) PCVGA
zu ändern. Aber obwohl in der S-Video-Buchse nix drin ist, erscheint beim Druck auf den Knopf immer der OnScreenText "SVideo", sonst nix. Das sich in der Wiedergabe befindliche Bild (über Scart1_Normal) läuft währenddessen weiter. Ich denke, der DVD.Player kann das wohl nicht, denn würde die Ausgabe auf RGB wechseln können, dann wäre ja im schlimmsten Fall das Bild weg. Aber es passiert ja garnix... Wobei er so schwachsinnige Funktionen hat, wie auf NTSC umzuschalten, - was der X1 zwar mit einer Anzeige von "NTSC erkannt" quittiert aber bringen tuts mir nix
ich muss noch viel lernen...
-schnipp-
SVING schrieb:
...sofort zu reklamieren und sein zuviel bezahltes Geld zurück zu verlangen...
Da ich dieses Prozedere als Betroffener durchgemacht habe kann ich euch bestätigen: Innerhalb der 30-tägigen Rückgabefrist ist eine solche Preriskorrektur gängige Machart bei NetOnNet und ich habe die Differenz 3 Tage später auf meinem Konto verbucht gesehen. Nach Ablauf der 30 Tage hat man leider die Arschkarte gezogen.
der Mark
*) Link zum Bellagio: http://www.bellagio-home.com/dvd807_nf.html
[Beitrag von fsde am 07. Jan 2005, 21:35 bearbeitet]
DaVinci
#738 erstellt: 08. Jan 2005, 21:33
@fsde:
Aus der Beschreibung des DVD-Players geht nicht eindeutig hervor, welche Signale er über Scart nun ausgibt. Nach der Anleitung soll er ja angeblich mehrere Signale können. Aber wie gesagt, wenn dein Scartkabel nicht voll belegt ist, bekommt der X1 nur FBAS. Hast du mal nachgeschaut, wie dein Scartkabel beschaffen ist?
Mein DVD-Player kann nur FBAS und SVideo über Scart. Der RGB Eingang bleibt grundsätzlich dunkel. Auf Scart "Normal" bekomm ich bei Umstellung auf SVideo ein schwarz/weisses Bild. Ich vermute stark, dein Kabel ist nur 9-polig.
[Beitrag von DaVinci am 08. Jan 2005, 21:36 bearbeitet]
pcs047
#739 erstellt: 08. Jan 2005, 21:57
Heute nachmittag bei netonet im Internet die Verfügbarkeit des XQ2 gecheckt und ab nach München (70km).
Vor-Ort beim Verkäufer nachgefragt, der XQ2 ohne Lautsprecher ist ab Lager. Bitte zur Kasse. An der Kasse mit Mastercard bezahlt, der Verkäufer verschwindet und kommt nach 5 Minuten zurück. Der Schirm ist NICHT ab Lager. Angeblich vor 10 Minuten der letzte verkauft. Welch eine Lüge.
An den Kundenterminals ist der XQ2 nach wie vor grün -> ab Lager. Auch jetzt noch ist der Andersson ab Lager. Nach Unmutsbezeugungen wird mir ein nachlässig an die Wand gelehnter B-Ware Schirm ohne Verpackung angeboten. Abgelehnt! Der Verkäufer schlägt vor, eine Rückbuchung des Betrags über die Mastercard vorzunehmen. Eine frachtfreie Lieferung per Nachnahme des XQ2 wird mir zugesagt. Der Andersson sei im Zentrallager lieferbar und wird am Montag versandt.
So ein Sch....
Jetzt bin ich sauer, hab mich schon auf ein Plasma-Wochenende gefreut.
Hoffentlich klappt es wenigstens mit der Anlieferung, für die ich jetzt natürlich auch noch einen Tag frei nehmen muss.
Gruss Ralph
fsde
#740 erstellt: 08. Jan 2005, 23:52
@DaVinci: Ja das denke ich auch, - ich werde mir so ein Kabel mal am Montag besorgen, - vielleicht ist es ja eine lohnende Investition :o)
Obwohl ich gerade bei DVDs recht zufrieden mit dem Bild auf dem X1 bin, denke ich, dass der RGB-Modus noch ein bisserl mehr rauskitzeln kann...
Beim Umstellen auf Scart_RGB (wo der Bildschirm schwarz bleibt) sind mir mehrere Pixel aufgefallen, die im Gegensatz zu den anderen nicht alle ein Schwarz/Grau darstellen, sondern tatsächlich "aus" zu sein scheinen, - wechsele ich aber auf ein funktionierendes Siignal, so wird auch an den besagten Stellen die jeweilige Farbe korrekt dargestellt... Ich hab hier mal ein paar Fotos geschossen die das veranschaulichen sollen. Fällt euch was dazu ein?
Die Fotos: http://transfer.familie-simons.de/x1pix.html
Hoffentlich ist bald meine Test-DVD da, - ich würde gerne vor Ablauf der 30 Tage alle Pixel durchstesten...
der Mark
[Beitrag von fsde am 09. Jan 2005, 00:47 bearbeitet]
majormaxim
#741 erstellt: 09. Jan 2005, 00:09
hat einer ne Ahnung was der Andersson XQ2 für nen Betrachtungswinkel hat ?!?
fsde
#742 erstellt: 09. Jan 2005, 00:49
@majormaxim: 160°-hor & 160°-vert. So die Angabe bei NetOnNet.
der Mark
LilaQ2k
#743 erstellt: 09. Jan 2005, 02:35
HA!
Mein Plasma, hoffentlich der X2 ;), ist seit heute unterwegs Und ich freu mich schon drauf wenn der ankommt
*freu*freu*freu*
Achja, ich hab die Anleitung meiner Peter-Finzel-Disc verlegt, kann mir vielleicht jemand die Anleitungen der Grundfunktionen im Handbuch einscannen oder so "per Hand" erklären? (PM, wenn's geht) Weil ohne Handbuch hab ich null Ahnung was ich bei den einzelnen Bildern erklären sollte.
Vielen Dank schonmal
Mfg
LilaQ
rioja
#744 erstellt: 09. Jan 2005, 02:52
@lilaq2k
wieso ist deiner seit heute unterwegs, die arbeiten bei netonet doch nur an werktagen ? Ich habe meinen am letzten Montag bestellt, die Kreditkartenermächtigung am Mittowch abgesendet und habe bisher nur das Mail erhalten, dass nun die Bestellung problemlos mit Kreditkarte versendet werden kann. Nun haben wir Sonntag und rien va plus.....
Geduld... Geduld... ein Tugend
aber nicht meine
rioja
rioja
#745 erstellt: 09. Jan 2005, 02:53
Betreibt jemand einen DVD Player am Andersson via VGA Anschluss ? Wie ist die Bildqualität ?
Gruss und Danke
Rioja
LilaQ2k
#746 erstellt: 09. Jan 2005, 07:08
@ rioja:
Ich hab den bei Quelle.de bestellt zwecks Finnazierung
*einstellen sollte das natürlich heissen
Mfg
LilaQ
BlueSkyX
#747 erstellt: 09. Jan 2005, 09:27
Irgendwie juckt es mich ja auch in den Fingern. Dabei habe ich mir immer geschworen nix anderes als ein HD-Plasma zu holen - auch wenn ich die ED-Qualität nciht wirklich schlecht finde.
Aber da schwankt der Technikfreak - entweder was neues haben oder eben auf die bessere Lösung warten. Beides ist finanzieller Bockmist.
Hat eigentlich irgendwer mal das Bild des Anderson mit dem eines Markengerätes der höheren Preisklasse (bis 3.000 € verglichen?). Habe letztens im MM den Samsung PS-42D4S gesehen (es lief Monster AG) und das Bild fand ich erstklassig. Klar ein Pioneer 435 sah natürlich besser aus, kostete aber auch direkt das Doppelte....
[Beitrag von BlueSkyX am 09. Jan 2005, 09:31 bearbeitet]
pcs047
#748 erstellt: 09. Jan 2005, 09:46
Wie schliesse ich meine Habseligkeiten am xq2 an?
Habe Analog-Kabel sowie Kabel-digital (Original Receiver)und eine HomeCinema von JBL mit DSC1000 Steuergerät
(5.1-Receiver mit DVD-Player:hat YUV, Scart, S-Video, Optical/coax AudioIn, chinch Audio In/Out).
Da der xq2 keinen YUV hat, muss ich wohl so vorgehen:
-Einmal Scartkabel vom JBL zum xq2 (Scart1 ??)
-Einmal Scartkabel vom Digitalreceiver zum xq2 (Scart2 ??)
-Antennenkabel durchgeschleift durch den Digitalreceiver zum xq2
-OpticalAudio vom Digitalreceiver out zum jbl in
Gibt es bessere Möglichkeiten? Was vergessen?
JBL-YUV auf xq2-DVI geht ja wohl nicht?
Kenn mich leider nicht so aus.
Wenn ich richtig verstanden hab, so spielt hdmi nur eine Rolle, wenn ich über digitale Anschlüsse DVI/YUV anschliesse. Über Scart werden die geschützten DVDs immer abgespielt?
Wo sind die Profis?
Gruss Ralph
SVING
#749 erstellt: 09. Jan 2005, 10:41
@BlueSky
es gibt erhebliche Unterschiede zu teureren Modellen. Gestern habe ich lange Zeit damit verbracht, verschiedene Modelle zu testen, u.a. Philips und LG. Philips in Preislage ca. 3500 Euro, LG ca. 2200 Euro. BEIDE hatten ein besseres Bild, vorallem die Solarisation war beim Philips so gut wie nie zu erkennen, selbst bei sehr dunklen und nebligen Bildern...und da versagt der X1 ja fürchterlich. Der LG hatte bei dunklen und nebligen Bildern auch ein besseres Bild, allerdings mit leichten Soli-Effekten, die nicht so stark waren wie beim X1.
FAZIT: spare genug Geld und kaufe etwas "vernünftiges", der X1 ist zwar sein Geld wert, meines Erachtens aber auch nicht mehr.
Torrance
#750 erstellt: 09. Jan 2005, 22:46
Tag zusammen,
sorry das ich jetzt noch mal Themen von vor ein paar Tagen aufrühre...aber wenn ich bei Skifahren meinen Laptop mitgenommen hätte wäre ich geköpft worden
- Zum Thema diverse Funkarten und der X1:
Ich habe bei mir in der Wohnung folgende Dinge am laufen:
Gigaset (DECT)
Bluetooth Headset
W-Lan (54Mbit)
Funkmaus (Logitech MX700)
Keines der Geräte scheint durch den Plasma beeinträchtigt zu sein...und andersrum genauso.
Allerdings habe ich die Teile auch nicht 3cm neben dem Panel stehen, sondern ca in 3-4m Entfernung.
- Thema Transport:
Ich habe den X1 im Lagershop abgeholt und habe die Verpackung sofort entfernen müssen. Trotz Kombi ist das Ding nicht in den Kofferraum gegangen. Mir blieb also nichts anderes übrig als das Teil liegend zu transportieren. Die Fahrt ging dann erstmal in eine Wohnung in München zum testen (3 Stockwerke hochgeschleppt...ohne Box) und zwei Tage drauf mit dem selben Kombi nach Erlangen zum Endverbleib. Alles ist ohne Platzen und Plessuren abgelaufen.
Ich denke das mit dem stehenden Transport wird etwas übertrieben...auf der Verpackung vom X1 steht in dieser Richtung auch nix drauf. Soll jetzt nicht heissen das ich die Haftung für irgendwas übernehmen will....
Gibts eigentlich was Neues von der Signalverschlechturungsfront? Hat jemand das Conrad-Teil schon am laufen?
Grüße,
Torrance
PS: Sammycars - hast ein PM von mir bekommen...
cetera
#751 erstellt: 11. Jan 2005, 01:14
@LilaQ2k
Was für ein Zufall. Ich habe meine Disc verlegt.
Geh doch mal auf http://www.peterfinzel.de/. Da kannst du dir das Cover der Anleitung jedenfalls ansehen.
Spaß beiseite. Vielleicht hilft dir die Beschreibung ja weiter.
Übrigends:
Mit dem X1 kauft man sich etwas "vernünftiges"!! Alle Top Marken Plasmas die ich gesehen habe konnten meinem nicht das Wasser reichen(vom Bild, nicht von den Anschlüssen). Vielleicht lag es an der Signalqualität in den betreffenden Geschäften. Ich habe aber auch nur analoges Kabelfernsehen und habe mit dementsprechenden Scart- und Antennenkabel ein Spitzenbild. Auch Soli im Scart RGB Modus kommen so gut wie gar nicht vor. Es sei den man hat eine Grottenschlechte DVD, die billigst produziert wurde.
Meines Erachtens ist der X1 mehr als sein Geld(1499,--) wert.
Ich jedenfalls bin froh das ich den Schritt gewagt habe. Knapp 7 Wochen hängt er jetzt und er hat mir schon mehr freude gemacht wie meine Röhre in knapp 3 Jahren.
Andersson XQ2
tryreal am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
Andersson Test ?
pcs047 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  5 Beiträge
Andersson XQ2?????
windl am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Frage zum Andersson XQ2
mon3 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
Andersson X1 und XQ2 Laufband Ruckeln?
nelbi am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Hyundai 421SR & Andersson XQ2/L & X1
-=MiC=- am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  34 Beiträge
andersson xq2- muß besser sein als x1
citrus69 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  4 Beiträge
Gericom V6 4210 vs. Andersson X1 / XQ2
hoffysqr am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  9 Beiträge
Würdet ihr den Andersson X1 oder XQ2...
Bill_Kill am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  19 Beiträge
Andersson XQ2/L
BMWFAN am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.787
