HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Hilfe bei DVI | |
Hilfe bei DVI+A -A |
mouton
10:27
erstellt: 02. Dez 2004, |
habe meinen denon 1910 über dvi an den pana pw6 angeschlossen. ich habe das kabel verwendet, das dem board beigelegt war. mein problem ist, dass ich oft bis zu 6 mal oder so am input umschalten muss, bis ich ein signal (bild) bekomme. ich bin jetzt am überlegen. ob ich mir ein oehlbach kabel kaufen soll. also 0,5m würden mir schon reichen. ansonsten halt, das kürzeste was es gibt. habe ich dadurch einen sicheren signalempfang? verbessert sich die bildqualität dadurch noch etwas? die kabel von oehlbach sind ja nicht gerade billig, deshalb frag ich halt, ob es überhaupt einen vorteil bringt. vielen dank im voraus! |
jobas
10:38
Ist DVI nicht hauptsächlich Digital,anders als bei anlogen Signalen macht sich Kabellänge nicht auf Bildqualität bemerkbar. Ab einer gewissen Länge geht`s einfach nicht mehr. Müste wahrscheinlich schon sehr lang sein. ![]() jobas |
mouton
10:58
bei der länge ist mir das klar. hier geht es mir eigentlich nur darum den kabelsalat etwas zu vermindern. aber ich dachte, dass die qualität des kabels vielleicht etwas bringen kann. außerdem geht es mir auch darum, die verbindng sicherer zu machen, damit ich nicht x-mal hin und her probieren muss, um ein signal zu bekommen. hat damit jemand erfahrung? |
lonlon
13:11
Hi! Mein dvd-Player (yamakawa 375) ist ebenfalls an meinem LCD-Bildschirm (philips 32PF9986) über dvi-Kabel und dvi-Eingang verbunden. Habe ein 3m-dvi-Kabel von Reichelt-Elektronik für etwa 5 Euro gekauft und habe eine SUPER Bildqualität damit (manchmal frage ich mich sogar, wie hd-dvds das Bild noch verbessern sollen!). Ich bin froh, dass ich kein teueres Kabel gekauft habe... Ich verstehe Dein Problem nicht. Was meinst Du mit "bis zu 6 mal oder so am input umschalten" und "x-mal hin und her probieren"? ![]() MfG lonlon |
mouton
14:12
ich kann bei meinem pana zwischen den einzelnen slots hin und her sachalten. d.h. wenn ich tv schaue, muss ich slot 1 ansteuern, weil dort mein receiver angeschlossen ist. in slot 2 ist mein dvi-anschluss, welchen ich anwähle, wenn ich dvd schauen möchte. wenn ich dann dvi anwähle zeigt er mir "kein signal" an. ich schalte dann wieder auf slot 1 um und danach wieder auf den slot 2 (dvi). dies muss ich dann so lange versuchen, bis mein plasma endlich ein signal empfängt. |
kienberg
15:15
Sehr seltsam, versuch doch mal eine nicht HDCP-beaufschlagte Quelle, wie z.B. Deinen PC (mit DVI-Ausgang) zu probieren. Offensichtlich macht das HDCP-handshake hier Ärger. Grüsse Kienberg |
lonlon
16:44
tatsächlich seltsam. Wenn ich vom tv-slot (receiver) zum dvi-slot (z.B. dvd-Player) wechsele erkennt sofort der lcd das dvi-Signal. Vielleicht liegt es tatsächlich mit der HDCP-Verschlüsselung zusammen. Damit habe ich kein Problem, da der Yamakawa 375 diese nicht unterstützt. Bei mir ist es sogar so, dass ich am dvi-Eingang einen dvi-Selektor angeschlossen habe, an dem dvd-player und pc angeschlossen sind. Sogar das Umschalten von einer dvi-Quelle zu der anderen stellt kein Erkennungsproblem seitens lcd dar. Sorry, das ich in Deinem Fall nicht helfen kann... ![]() |
mouton
17:01
danke für die antworten. meinen pc kann ich nicht anschliessen, der steht in einem anderen raum und alles abschliessen, umräumen, nochmal anschliessen und dann die ganze sache wieder von vorn, ist mir zu umständlich. ich erwarte noch einen anruf von panasonic, da ich ja einen grünstich bei dunklen szenen wie z. b. weltraum bekomme, wenn ich die helligkeit zu hoch stelle, hab ich dort angerufen. dies ist aber auch nur der fall, wenn ich dvd´s schaue d.h. also bei dvi-übertragung. vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen. panasonic will mich deswegen noch zurückrufen. jedenfalls hab ich die helligkeit mittlerweile auf -24. im forum hab ich leider noch keine antwort auf dieses problem bekommen |
mouton
10:32
erstellt: 03. Dez 2004, |
hat denn keiner hier seinen pana über dvi an den dvd-player angeschlossen? ![]() |
Chrüter
10:39
Doch. Ich. ... zwei Fehlerquellen seh ich da: 1. Entweder hat der Denon am DVI-Ausgang ein Problem, oder 2. Du hast nicht die aktuelle SW am Panel drauf. Du könntest folgendermassen vorgehen: Leih Dir mal einen anderen Player mit DVI oder HDMI-Ausgang aus. Check das mal durch. Wenn die gleichen Probleme auftreten, liegts an der Panel-Software, was ich vermute. Diverse User mussten sich eine neue SW-Verion auf das Panel aufspielen lassen. Nimm doch als erstest mal Kontakt mit Pana auf. Die haben in Deutschland einen Vorort-Service. Gruess Dani |
mouton
12:01
danke chrüter! hab heute auch mit pana telefoniert. der techniker hat mir bestätigt, dass etwas nicht stimmt. er bestellt ein neues dvi-board und macht dann einen termin mit mir aus. mit dvi haben die nach eigenen angaben noch nicht soviel erfahrung. ich kann mich aber über den service von pana nicht beschweren. die haben sich echt scnell bei mir gemeldet |
Chrüter
12:04
Hi mouton, Das DIV-Board liess ich auch wechseln, war aber nicht die Ursache... Tip: Der Panatechniker soll gleich noch seinen Laptop mit der neuesen SW mitnehmen, die er im Bedarfsfall gleich aufspielen könnte (via RS323-Schnittstelle) Die DVI-Boars sind zu 99.9% alle in Ordnung... in der Regel ist es die SW. ... so müsste der Techniker nur einmal kommen und Du kämst schneller in den Genuss von DVI, es sei denn es wäre wirklich das DVI-Board, ich glaube aber eher nicht. Gruess Dani |
mouton
12:17
werd ich dem techniker sagen,wenn er sich wieder meldet, um den termin zu vereinbaren. ich bin mal gespannt, ob das bild dann deutlich besser wird. bis jetzt ist der unterschied zu rgb eher minimal, d.h. die farben sind etwas kräftiger. |
Chrüter
12:24
Mit DVI ist das Rauschen weg, es sei denn es ist auf der DVD drauf. Die Farben werden zurückgehen, sind durch das aber natürlicher. Die Schärfe nimmt zu und das Ganze Bild wird ruhiger. Es lohnt sich! Stell mal ein Bericht hier rein. ![]() Gruess Dani |
mouton
12:35
werd ich machen ![]() |
staatsbuerger
13:59
erstellt: 09. Dez 2004, |
@ IonIon Hallo! Wie ich in Deinem oberen Posting gelesen habe, hast Du Deinen Yamakawa 375 DVD-Player über DVI mit Deinem LCD-TV Philips 32PF9986 verbunden - was bei Dir anscheinend prima funktioniert! Ich bin seit längerer Zeit Besitzer eines Yamakawa 365 DVD-Players, der wie Dein 375er ebenfalls keine (!) HTCP-Verschlüsselung über DVI unterstützt. Nun plane ich die Anschaffung eines LCD-TVs (der 32PF9986 steht in der engeren Wahl!) und dachte schon, ich könnte meinen Yamakawa 365 nicht über DVI mit den neuen LCD-TVs betreiben, da diese ja fast alle nur HTCP-verschlüsselte Daten über DVI erwarten bzw. verstehen. Da bei Dir ja die Kombination Yammi 375 (ohne HTCP über DVI!) und Philips 32PF9986 (mit HTCP über DVI!) funktioniert, keimt bei mir Hoffnung auf, dass ich auch über den Yammi 365 eine Bild über DVI auf einen Philips 32PF9986 zaubern kann... Hat vielleicht jemand genau letztere Kombination und kann die Funktionsfähigkeit bestätigen? Allgemeine Frage: Wie kann es denn überhaupt sein, dass der 375er über DVI ein Bild am Philips 32PF9986 ausgibt, obwohl er (der 375er!) keine HTCP-Verschlüsselung unterstützt? Irgendwie hab' ich die Geschichte mit HTCP über DVI noch nicht verstanden... Könnte mich jemand diesbezüglich aufklären? Danke im Voraus! Gruß, Staatsbürger |
mikelue
14:22
@staatsbuerger, es ist andersrum. Die meisten Displays können auch DVI ohne HDCP entgegennehmen (z.B. Pilips, Hitachi....). Nur einige Ältere oder Billiggeräte unterstützen kein HDCP und da brauchst Du dann einen entprechenden Player (z.B. YAMAKAWA). Gruß Mike |
aragorn
14:32
@ Staatsbuerger, HDCP ist eine Verschlüsselung. Wo beim abspielenden Gerät (zb DVD oder PC) nichts verschlüsselt wird, braucht beim empfangenden Gerät (zb Plasma, LCD usw) auch nichts entschlüsselt zu werden. Sprich ein unverschlüsseltes DVI Signal sollte am DVI HDCP Eingang problemlos funktionieren. "Sollte" heisst dabei "in der Regel", leider scheint es Ausnahmen zu geben (zb LCDs von Samsung) wo das empfangende Gerät auf DVI zwingend ein HDCP Signal erwartet obwohl das technisch gar nicht notwendig ist. Das hat dann aber mit der Technologie nichts zu tun - ist also nicht zwingend so - sondern ist eine bewusste Entscheidung des Herstellers, möglicherweise wg Kopierrecht/Filmindustrie. Gruss, Aragorn |
staatsbuerger
15:10
@ mikelue, aragorn, Danke für Eure Erläuterungen! So wie Ihr es beschrieben habt, hab' ich es mir fast gedacht... Demnach kann ich also hoffen, dass sich mein Yamakawa 365 über DVI an einem modernen LCD-TV (z.B. Philips 32PF9986) betreiben lässt. Prima! Na dann war der 365er dann doch wohl keine Fehlinvestition, als ich ihn vor mehreren Monaten u.a. wegen seinem DVI-Ausgang (im Hinblick auf einen zukünftigen LCD-TV-Kauf) angeschafft habe... Vielleicht findet sich ja auch noch jemand, der den besagten 365er über DVI an einem LCD betreibt und seine Erfahrungen mitteilen kann. Gruß an alle, Staatsbürger |
mouton
21:31
erstellt: 14. Dez 2004, |
hallo chrüter! ich hab heut nen neuen dvd-player bekommen und zwar den pana s97. meine probleme sind jetzt behoben und das bild ist klasse. anscheinend war etwas am denon 1910 nicht ganz in ordnung. gruss mouton! |
woj1986
21:47
@ staatsbuerger Schildere auch hier gerne nochmal meine Erfahrung mit Yamakawa 375 und Plasma / LCD: Auf meinem LG 42PX11 Plasma geht DVI (fast) gar nicht, da ich hier immer KEIN SIGNAL erhalte !! Such hier schon seit Wochen und Monaten eine Antwort bzw. Lösung, scheint aber schwieriger zu sein...mein Plasma vorher von Samsung hatte wiederum mit DVI gar keine Probleme... ![]() Mein Penny LCD andererseits kam sofort mit dem DVI-Signal des YAMAKAWA zurecht; und zwar in allen Auflösungen bis hin zu 1080i ohne Probleme. Nun steht der Yami eben im Schlafzimmer. Also, viel Erfolg unf Gruß woj |
PW6 und DVI??? Jensabel am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 23 Beiträge |
Denon 1910 mit PW6 / PHW6 Jensabel am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei DVI-D Cowboy am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 14 Beiträge |
Bildqualität DVI ?? ChrisF am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 9 Beiträge |
Wie teuer muss ein DVI-Kabel sein? Gobbo am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 9 Beiträge |
Phocus Plasma/Denon 1910 DVI goose1399 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
DVI-Kabel. Hochwertig wichtig??? hockemahne am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
trotz DVI schlechte Bildqualität lcd-man am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
Dvi oder vga Filmfreak83 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 4 Beiträge |
Über Scart besseres Bild als über HDMI ?? luckysunny am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 13 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.771
