HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Hilfe bei DVI-D | |
Hilfe bei DVI-D+A -A |
Cowboy
#1 erstellt: 30. Nov 2004, 22:18 | |
Also ich habe ein DVI-D Kabel einen 9966er und einen Denon 1910. Wenn ich diese Geräte über das DVI-D Kabel verbinde bekomme ich kein Bild Was mache ich falsch was muß ich einstellen Am DVD Player steht DVI-D und im Menü beim TV DVI-I Was ist da los |
ErwinP
#2 erstellt: 30. Nov 2004, 22:48 | |
Hab auch kein Bild bekommen beim Anschluss vom 9966 am Computer ueber DVI-D Kabel, auch nicht bei den normalen PAL-Aufloesungen. Der Fernseher wurde aber von Windows erkannt: "Windows hat ein neues Geraet gefunden". Der Fernseher sagt aber gar nix, noch nicht mal eine Fehlermeldung. Ich will es noch mal versuchen mit einem neuen Videotreiber. Ich bekomme aber Bild ueber VGA (mit VGA-DVI Adapter). Da wird dann der Analogteil des DVI-Anschlusses verwendet (die vier kleinen Pins um den grossen). Dann geht 800x600 mit 60Hz. Das steht auch so in der Gebrauchsanweisung. Erwin |
Cowboy
#3 erstellt: 30. Nov 2004, 22:51 | |
Na super, ich will aber den DVD Player über DVI laufen lassen |
Michael45
#4 erstellt: 30. Nov 2004, 22:56 | |
Hi Cowboy, habe den 2910 und der funzt ohne Probleme via DVI am 9966er. Der 2910 unterscheidet sich meines Wissens nur durch einen zusätzlichen HDMI-Ausgang und durch bessere Soundfähigkeiten vom 1910. Von daher müsste der 1910 ohne Probleme an Deinem 9966er laufen. Hast Du denn auch im Menü des Philips auf DVI umgestellt?? Gruss, Michael |
Michael45
#5 erstellt: 30. Nov 2004, 23:00 | |
Hi Cowboy, ich nochmal Habe folgendes gefunden: # Hallo Plasmi! Ich habe mir am Freitag den DENON 1910 geholt und im Handbuch des DVD-Players stand folgender Text fett drin: URHEBERSCHUTZSYSTEM Um digitale Videobilder einer DVD über eine DVI-D Verbindung abspielen zu können, müssen sowohl der DVD-Player wie auch das Anzeigegerät den sogenannten HDCP-Kopierschutz unterstützen. Dieser Player unterstützt HDCP Es dauert ca. 2 Sekunden bis ein Bild auf dem Plasma 9966 erscheint, jedoch ist das Bild welches dann dargestellt wird einfach SPITZE (einziger Nachteil: Man kann das Bildformat nicht ändern, d.h. bei einem Filmformat 2.35:1 hat man oben und unten schwarze Balken). ___________________________________________________________ Jetzt dürfte die Frage, ob der Plasma 9966 HDCP unterstützt entgültig geklärt sein (ja,ja,ja er tut es) !!!! ___________________________________________________________ Was der 9966 definitiv nicht unterstütz, ist der 720p Modus, es besteht aus der Sicht von Philips z.Z. keine Notwendigkeit oder Möglichkeit dies zu ändern (mehrmalige Telefongespräche mit Philips), da der Plasma (ALIS-Display) das beste Resultat mit 1080i erziehlt!!! Noch ein Hinweis zum DVI-Anschluss des Denon 1910. Er benötigt ein DVI-D Kabel (das DVI-I Kabel vom PC passt nicht!!! Gruß Wolfgang ________ gez. clever2004 ## Dürfte also funzen. Gruss, Michael |
Cowboy
#6 erstellt: 30. Nov 2004, 23:05 | |
Ja Michael das habe ich auch gelesen, nur bei mir tut sich nichts. Sag mal hast Du bei Deinem Plasma lings Anschlüsse für eine Kamera ? Meiner hat da nichts, lt. Betriebsanleitung sollte er das aber [Beitrag von Cowboy am 30. Nov 2004, 23:05 bearbeitet] |
Michael45
#7 erstellt: 30. Nov 2004, 23:07 | |
Hi Cowboy, ja, links hat meiner folgende Anschlüsse. Video, Audio, Kopfhörer und S-Video Und Deiner hat da nichts??? Ist ja seltsam. Wurden die schon wieder wegrationalisiert von Philips? Haste denn dafür nen Komponentenausgang? Den hab ich nämlich nicht. Gruss, Michael |
Cowboy
#8 erstellt: 30. Nov 2004, 23:11 | |
Nein auch nicht, aber ich werde morgen auf alle Fälle mal bei meinem Händler vorsprechen |
Michael45
#9 erstellt: 30. Nov 2004, 23:13 | |
Jo, würde ich auf jeden Fall machen. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen aber vielleicht kann Dein Gerät kein HDCP???? Wäre ja echt der Hammer. Ich wünsche Dir viel Glück! Gruss, Michael |
Cowboy
#10 erstellt: 30. Nov 2004, 23:15 | |
Ja wird so sein Punkto YUV habe ich an Philips geschrieben und diese Antwort erhalten. gerne sind wir Ihnen bei Ihrer Anfrage behilflich. Sie haben folgendes Anliegen: 42PF9966/12 Dazu möchten wir Ihnen folgendes mitteilen: Der oben genannte TV hat keinen YUV Eingang. Sie koennen Ihren DVD mit folgenden Kabeln anschliesen: vom DVD mit rot, blau, gruen und in den TV mit Scart oder vom DVD mit YUV in den TV ueber DVI Diese speziellen Kabeln koennen Sie im Elektrofachhandel erwerben. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Ihnen etwas auf dem Herzen liegt, wir helfen Ihnen gerne weiter. |
Cowboy
#11 erstellt: 30. Nov 2004, 23:34 | |
Kommando zurück die Zusatzanschlüsse sind da, die waren schwarz überklebt. Meine Frau hat sie gefunden Aber DVI geht immer noch nicht |
Cowboy
#12 erstellt: 01. Dez 2004, 10:56 | |
So jetzt funzt es Es war das Kabel, bei meinem Händler war das gleiche. Also haben wir ein anderes (gleiche Marke) versucht und siehe da, es ging Nur schade das ich jetzt das Bildformat nicht mehr ändern kann Werde mir jetzt noch ein Kabel über YUV auf SCART besorgen. Mal sehen wie dann die Bilqualität so ist Auf alle Fälle, danke Michael für Deine Hilfe |
Michael45
#13 erstellt: 01. Dez 2004, 13:05 | |
@cowboy: Kein Thema ! das freut mich für Dich, dass Dein 'Baby' jetzt funzt Gruss, Michael |
clever2004
#14 erstellt: 01. Dez 2004, 13:34 | |
Hallo Cowboy! Habe Dir inzwischen auch eine Mail geschrieben, aber wie ich gesehen habe, hat sich ja alles erledigt und es funktioniert ja alles super bzw. es wurden auch keine Anschlüsse vergessen (sonst wäre vermutlich ein Philips-Mitarbeiter erschossen worden), ja gut, dass die Ehefrau so gründlich nachsieht!! Gruß Wolfgang |
DVI-I - DVI-D Hilfe gesucht! Royo am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 8 Beiträge |
DVI-I oder DVI-D + VGA gundi am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
DVI-D (HDCP) McInner am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe bei DVI mouton am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 21 Beiträge |
DVI-I oder DVI-D was passt an die VGA Buchse move am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 27 Beiträge |
Kein Bild per DVI RiTaNoL am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 10 Beiträge |
Phocus Plasma/Denon 1910 DVI goose1399 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
DVI-Switch Michael45 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 4 Beiträge |
Bildqualität DVI ?? ChrisF am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 9 Beiträge |
DVI & Cinch joschika am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.183
