Längsstreifen bei Anschluss XBox ueber YUV
moskito991
#1 erstellt: 23. Dez 2004, 11:01
hi
ich hab jetzt auch endlich mein yuv kabel fuer die xbox und einige probs damit.
xbox 1.0
gericom gtv 3000
bei anschluss ueber scart keine probleme, ausser der vegleichsweise recht miesen qualität..
nach dem anstecken des yuv kabel sehe ich beim xbox logo am anfang hässliche streifen von oben nach unten in einem dunklen grün. jeweils mit gleichen abständen...
beim anschluss des dvd players meines vaters ueber yuv treten diese streifen nicht auf und das bild ist top...
nach dem setzen der box auf 720p verschwinden diese streifen etwas, sind aber immer noch sichtbar. zb im settings menue des original dashboards...streifen sind dann etwas duenner und die abstände geringer...
das bild an sich ist schoen scharf...spiele die ich vorher wegen mieser grafik ignoriert habe sehen jetzt geil aus..
trotzdem stören mich diese streifen...
jemand ne ahnung auf was solche streifen bei einem yuv kabel hinweisen? wenn ich übrigens nur grün einstecke (also nur s/w bild) sind diese streifen genauso da wie in farbe...
vielleicht mieses kabel?
Major-Payne
#2 erstellt: 23. Dez 2004, 17:06
ich kann dir sagen warum!!! da die xbox erst mit NTSC auf progressiv scan läuft kann ich dir sagen das dein Plasma kein NTSC kann! änder deine xbox auf pal und du hast keine proble aber leider nur eine auflösung von 572i
Hatte einen Dayton VPS4220-1 und hatte auch nur probleme mit der xbox über ntsc progressiv
Jetzt hab ich den LG PX10 und alles erste sane!!!
hoffe ich konnte dir helfen.
moskito991
#3 erstellt: 23. Dez 2004, 17:09
ne..:-)
konntest mir nicht helfen...aber erstmal danke fuer den versuch...
die streifen sind auch beim normalen pal-betrieb. bei ntsc 720p bzw 1080i verschwinden sie sogar fast komplett :-)
ich vermute wirklich dass es am kabel liegt. wie gesagt...wenn xbox mit standard pal settings startet sind die streifen sehr deutlich...
aber vielleicht liegt es trotzdem am gericom gtv 3000 (30" lcd, nicht plasma), wobei aber der dvd player per yuv den fehler nicht zeigt...
vielleicht kann ich bald vergleichen. ich üeberlege meinen 3 wochen alten pxelfehlerfreien NEUEN gericom zu verkaufen fuer ca 1000 eur und mir fuer 1250 den 32" v7 lth 32d zu kaufen....zumindest wenn ich endlich mal nen test zu dem videoseven irgendwo finde...
[Beitrag von moskito991 am 23. Dez 2004, 17:12 bearbeitet]
Kepler
#4 erstellt: 23. Dez 2004, 17:34
Hi moskito,
kann Dir zwar leider bei Deinem Problem nicht helfen, aber ich bin auch an einem Anschluß meiner xbox per YUV interessiert. Hast Du die xbox umgebaut? Wenn ja, mit welchem Chip? Benutzt Du den original Microsoft High Definition Pack?
@major Wieso gibt die xbox in Pal YUV Signale aus?
Habe ebenfalls eine xbox 1.0.
Danke, Kep
moskito991
#5 erstellt: 23. Dez 2004, 17:59
Kepler schrieb:
Hi moskito,
Danke, Kep
ja meine box ist umgebaut. pal boxen können technisch bis 1080 darstellen, sind dies bzgl. jedoch deaktviert. in usa ist das einfach. da kannst du die box einfach auf die hdtv standards umstellen :-) ganz ehrlich..trotz der streifen finde ich es geil..
vorher hab ich einige spiele nie gespielt...jetzt in 1280 * 768 sehen die richtig geil aus :-)
mein chip ist ca. 1.5 jahre alt. umbau hatte ich von www.gamefreax.de machen lassen. nette jungs und schnell..ich glaube executer oder so...das gute ist, dass der 2 bios hat. bei kurzem drücken startet normales ms dashboard...bei langem drücken das evoliution-x...so koennte ich theoretisch auch online spiele mit xbox live..
sehr gutes board bzgl. der tricks mit der xbox ist www.evo-x.de
benutzen tu ich ein kabel von ebay und habe mir jetzt noch das hier bestellt...sehen ziemlich ähnlich aus...
http://www.ywog.yate...Y2d92f34645555dc9cbf
das yuv-kabel hat denselben stecker an der xbox wie der normale xbox stecker...und wenn der tv das unterstützt, dann klappt das auch mit pal...ist halt trotzdem dann nur ein 576i signal :-)
und weil ich mir soviel muehe mit meiner antwort gegeben habe hilfst du mir jetzt nach nem test suchen fuer den v7 lth 32d??? :-)))
Major-Payne
#6 erstellt: 23. Dez 2004, 18:16
also ich habe mir das kabel angesehen und kann dir nur sagen kauf dir das original microsoft kabel! das habe ich auch und es ist 100x besser verarbeitet! da hast du auch den optischen digital eingang!
Kepler
#7 erstellt: 23. Dez 2004, 18:46
Danke schon mal für Eure Antworten.
Dann werde ich wohl auch einen Umbau machen lassen. Bin mit dem RGB Bild der xbox nicht hundertprozentig zufrieden. Wenn also die Bildqualität soviel besser ist, dann muss es wohl sein.
Der Chip sollte aber keine Problem mit xbox live verursachen, da ich meist online spiele. Oder muß ich fürs online spielen jedesmal wieder das RGB Kabel anschließen weil das Pal Signal kein YUV ausgibt?
Ich werde mir wohl das Microsoft Kabel holen(schon allein wegen des Eingangs für das optische Kabel).
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
@moskito
Das verstehe ich nicht, ich war der Meinung eine nicht umgebaute Pal xbox kann keine YUV ausgeben(an meinem LCD TV wird es nicht scheitern).
Wie zitiert man hier übrigens?
Und viel Erfolg beim Suchen eines Testberichts für den V7, bin allerdings skeptisch, das Du fündig wirst.
JehutyTHC
#8 erstellt: 25. Dez 2004, 13:25
Es gibt von Big Ben noch ein HDTV adapter - ähnlich dem von MS sollte aber weiniger kosten und ist hier erhältlich da ja MS das Pack nur in Japan/USA verkauft. Ich selber nutze diesen und habe keine Probleme. Und die XBox gibt schon YUV aus wenn sie auf Pal steht aber eben kein PS - das kommt erst mit NTSC ins Dashboard.
Mfg Markus
Kepler
#9 erstellt: 26. Dez 2004, 18:21
@ Markus das heißt also, daß ich, wenn ich online spiele, die xbox auf Pal umschalten kann und weiter das YUV kabel benutzen kann?
Ist die Pal/YUV Kombination besser als die Pal/RGB Kombination? Funktionieren alle Pal Spiele über YUV?
Danke,
Kep
moskito99
#10 erstellt: 26. Dez 2004, 18:25
Danke,
Kep
ja das heisst es. musst allerdings nicht nur die box auf pal stellen, sondern auch das game mit dem original ms dashboard starten. xbox live erkennt wenn du nicht das ms dashboard nimmst, dass deine box gemoddet ist und sperrt deinen zugang...
ich spiele zwar kein xbox live...kann aber mit kurzem drücken original ms dashboard nutzen. bei langem drücken öffnet sich stattdessen xbox mediacenter woraus ich alles an filmen, musik und spielen starten kann..
YUV Anschluss am 42PHW6
Der_kleine_Muck am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
TH-42PA50E, XBox + YUV => vertikale Streifen
begga am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  6 Beiträge
was ist eine yuv????
sakki am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  7 Beiträge
Hyundai SR + Xbox
videokanalratte am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
YUV Signal splitten
Sopur am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
DVD Ausgabesignal bei XBOX 360+VGA=480P / DVD Player+YUV= 480P ??
Murkelrumpf am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
Probs mit YUV!?
peterpan81 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  6 Beiträge
DVI vs. YUV Component
airv am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  14 Beiträge
YUV-fähig = 5 Cinches sind Standard ?
Ishikawa am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  11 Beiträge
Plasma und Xbox?
-Predator- am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpavement
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.286
