HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Qualität YUV auf VGA beim TH-42PWD6? | |
Qualität YUV auf VGA beim TH-42PWD6?+A -A |
JimyBob
#1 erstellt: 19. Jan 2005, 19:02 | |
Moin alle zusammen, ich hätte da mal ne Frage, ist es besser, von meinem DVD-Recorder ins Panel von YUV zu YUV zu gehen oder macht es in der Qualität keinen Unterschied wenn ich von YUV auf den standardmäßig vorandenen VGA-Eingang im TH-42PWD6 gehe. Danke schon mal für die Antworten. |
dirkilongus
#2 erstellt: 26. Jan 2005, 15:34 | |
Hi, also ich habe mir das Teil (TH-42PWD6) auch gekauft, allerdings noch nicht hier. Der VGA-Eingang unterstützt ja YUV wie auch RGB. Also wäre es im Grunde genommen das selbe, ob du nun über das Komponentenboard reingehst oder über die VGA-Buchse. Beim YUV-Board sind eben nur noch Audioeingänge dabei. Du kannst den VGA-Eingang konfigurieren. Im Grunde genommen ist es überhaupt kein "reiner" VGA-Eingang, sondern einfach nur ein Eingang über 15pol.-HD-Buchse, welche ebenso alles unterstützt (bis auf Composite und S-Video natürlich). Du kannst die VGA-Buchse als PC-RGB mit H- und V-Sync konfigurieren, als RGB mit Wahl des Sync.-Signals (H/V, G wie Green und Composite) und als Komponenteneingang. Dabei brauchst du sogar nur Pin 1,2 und 3 für Rot, Grün und Blau, wobei das Sync.-Signal dann über G kommt (1V). Nur eben im Konfig-Menu umstellen. So hast Du alle Möglichkeiten offen und kannst rumprobieren, ebenso auch direkt mit RGB, also nicht über Komponenten. Ich habe hier schon ein selbstkonfektioniertes Scart auf VGA-Kabel, für welches ich ein doppelt geschirmtes und mit 2 Ferritkernen versehenes HQ-VGA-Kabel verwendet habe. Da du nur RGB und Sync brauchst (für den Plasma, für einen "normalen" PC-Monitor, bei dem du den Eingang nicht konfigurieren kannst, geht es natürlich nicht) und diese bei einem VGA-Kabel sehr hochwertig und einzeln geschirmt sind, ist es besser als jedes hochwertige Scartkabel, da du ja in diesem Fall keine Audio und sonstige Signale (dann noch jeweils immer für in und out) brauchst. Evtl. werde ich dann an dem Scartstecker noch 3 Cinchbuchsen für Komponenten rausführen. So kann ich SAT über RGB und DVD über Kompo. gucken. Und das mit nur einem Kabel in höchster Qualität ohne irgendwelchen Boxen oder zusätzlichen Boards dazwischen. OK, das Kompo-Board habe ich für 85€ gesehen. Evtl. später mal. Melde mich dann nochmal, wenn es endgültig soweit ist. Hoffe, ich konnte ein wenig helfen und habe dir nicht noch DAS erzählt, was du schon weisst Gruß Dirk http://www.tubefreak.de/IMG_1603.jpg [Beitrag von dirkilongus am 26. Jan 2005, 17:18 bearbeitet] |
42pwd7ex vga auf yuv big_guy am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 5 Beiträge |
Wie VGA/DVI and YUV Private-Cowboy am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 6 Beiträge |
RGB oder YUV an TH-42PA30E Greenback am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
DVI oder VGA auf YUV am TH42PA30 bocomtex am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 11 Beiträge |
TH-42PA50E, XBox + YUV => vertikale Streifen begga am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 6 Beiträge |
YUV oder RGB an VGA beim Phocus 42 PHS möglich? El-Chico am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 7 Beiträge |
Tuner TU-PT600E am TH-42PHW6 Leghorn am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
TH-42PW6EX vs. TH-42PA30 suppi am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 14 Beiträge |
Wie TH-42PA50E sinnvoll an den PC anschliessen? gobby am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
Plasma mit VGA Schu am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 20 Beiträge |
2005
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 20 )
- Neuestes MitgliedDanielvipse
- Gesamtzahl an Themen1.557.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.378
