HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Computer an Plasma-TV? | |
Computer an Plasma-TV?+A -A |
ChrisHamburg
#1 erstellt: 12. Feb 2005, 22:04 | |
Hallo, ich habe die Idee, meinen Computer an einen Plasma- Fernseher anzuschließen um dann, ganz gemütlich vom Sofa aus, z.B. im Internet surfen zu können. Man sagte mir, dass ich nur ein vernünftiges Bild bei einer Auflösung von mindestens 1024x1024 erhalte. Stimmt ihr dem zu oder geht es auch mit geringerer Pixelzahl (ist auch billiger)? Macht jemand das schon und hat Erfahrung? Auf welche (zusätzlichen) Anschlüsse sollte ich achten? Danke. Chris |
Centurio81
#2 erstellt: 13. Feb 2005, 01:39 | |
Nunja, kommt eben drauf an, welche Auflösung du benutzen willst am PC. Ich würde dann natürlich schon eher die 1024 x 768 empfehlen. Und dann muss natürlich der TV die Auflösung unterstützen. Die Anschlüsse sind kein Problem, die hat jeder Plasma.. Allerdings gibt es keine native Auflösung von 1024x1024. Die 1024 Zeilen werden nur simuliert. Das sind sogenannte ALIS Panels. Hab das mal bei nem Philips 42-9966 gesehen und das sah da nicht so toll aus. Total das Zeilenflackern.. Kann natürlich nicht für andere Plasmas sprechen. Und dann gibt es natürlich die allgemein übliche Standardauflösung für Plasmas. 852x484 Pixel. Naja, was willst da für ne Auflösung nehmen?? 800x600 sieht da sicher nicht so toll aus, musst mal probieren.. MFG |
mikelue
#3 erstellt: 13. Feb 2005, 13:01 | |
Die 1024 Zeilen werden nicht simuliert sondern interlaced angesteuert. Deshalb nimmt man bei entsprechend hohen Auflösungen (1280x1024, 1920x1080i) bei manchen größeren Flächen (Desktop) ein Flimmern wahr. Ich nutze 1920x1080i für Bildershows und das geht bis auf den geringen Overscan super ohne Flimmern. Fürs Surfen und Schreiben ist die hohe Auflösung alllerding nicht geeignet, da sollte man bei einem ALIS-Panel doch 1024x512, 1024x640 oder 1024x768 nutzen. @ChrisHamburg die beste PC-Auflösung erhälst Du mit einem 1024x768 oder 1280x768 HD-Panel (PIO, PANA,...) bei nativer Auflösung. Gruß Mike |
Centurio81
#4 erstellt: 13. Feb 2005, 13:39 | |
Hab mir mal ein paar Beiträge aus anderen Threads von dir reingezogen.. Und auch nen bischen gegoogelt.. Ich habs jetzt so verstanden, dass das Display tatsächlich die 1024 Zeilen hat..? Aber wieso werden die dann nur abwechselnd gezündet. Die Zeilen sind doch nativ da, oder?? Wäre dir dankbar wenn du mich da aufklären könntest.. :-) Bin ja lernfähig. MFG |
mikelue
#5 erstellt: 13. Feb 2005, 14:03 | |
Ja das Display hat 1024 Zeilen. Durch einen geschickte Ansteuerung (abwechselnd) der Elektroden lassen sich doppelt so viele Punkte darstellen wie bei einem Plasma mit normaler Ansteuerung. Die Zeilen sind beim ALIS nicht native vorhanden, sondern als nur als Entladung zwischen den Elektroden entlang des senkrechten Phosphorkanals. Deshalb sind sie auch so scharf abgegrenzt wie bei Plasmas mit wagerechten "Trennstegen". In Netz gibt es gute Erklärungen dieser Technik. Gruß Mike |
smultron
#6 erstellt: 13. Feb 2005, 14:09 | |
Anton2000
#7 erstellt: 13. Feb 2005, 14:24 | |
Es giebt VGA und DVI Anschlüße die nativ jeden einzelnen Pixel ansteuern können,und ebenso VGA und DVI dies nicht können.(ohne scalieren u Overscan) Man findet in Unterlagen kaum Hinweise ob native Panelfüllende Darstellung möglich,man muß sich mehr auf hörensagen verlassen,von Mitglieder hier im Forum. Anton |
Centurio81
#8 erstellt: 13. Feb 2005, 14:36 | |
Aha! Jetzt bin ich direkt viel schlauer! :-) Also hat das ALiS Panel wirklich nur 512 Zeilen, die sich aber in verschiedenen Anuflösungen praktisch "beliebig" (480, 720..) darstellen lassen. So ganz hab ichs noch nicht verstanden, aber das ist nur ne Frage der Zeit.. :-) DANKE! |
mikelue
#9 erstellt: 13. Feb 2005, 15:33 | |
Nein ALIS hat 512 Zeilen-Doppelelektroden. Damit könnte man bei herkömmlicher Ansteuerung 512 Zeilen gleichzeitig zünden. Bei ALIS wird abwechselnd zwischen den Zeilenelektroden gezündet. Da ergeben sich gesamt 1024 Zeilen. Mit der abwechselnden Zündung erreicht man auch eine höhere Lebensdauer. Bei allen Auflösungen außer 1080i und 1280x1024 (PC-VGA) müssen die Zeilen auf 512 skaliert werden. Wenn im Link von sultron von Anwendern zu lesen ist, die ein Fujitsu 852x480 Panel bildlich besser finden als ein Fujitsu 1024x1024 Panel, kann das auch an der nativen Darstellung von NTSC (480Zeilen) auf einem ED-Panel liegen. Da kann ich nur immerwieder raten. Selbst Ansehen ! Gruß Mike Gruß Mike |
ChrisHamburg
#10 erstellt: 13. Feb 2005, 15:40 | |
Ui, da habe ich aber eine Diskussion losgetreten... Schaue mir gerade auf Ebay folgenden Sony-Plasma an. http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT Der scheint dann ja geeignet zu sein. Danke für die vielen Antworten Chris |
mikelue
#11 erstellt: 13. Feb 2005, 16:06 | |
@ChrisHamburg, ich hatte vorher auch einen ALIS-SONY und habe ihn wegen der schlechten Ausstatung und Anschlußmöglichkeiten wieder zurückgegeben. Die technischen Daten sind bei der Auktion sehr spärlich angegeben. Da wäre ja nur S-Video- und RGB-Componenten- = VGA? Zuspielung möglich. HDTV mit HDCP ist da nicht möglich. Gruß Mike |
Computer an Plasma Bildschirm?! brotha am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Plasma, 106cm, 1024x1024, 3,5K frbie am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 9 Beiträge |
Plasma und HDTV vom Computer satfanman am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 10 Beiträge |
PC am Plasma(1024x1024) satfanman am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
Computer und Plasma DVI Guggus am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
Plasma und Internet surfen wosik am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 4 Beiträge |
Lesbare Schrift vom PC-Bild am Plasma? Disappointer am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 10 Beiträge |
thomson 37pb220s4 plasma DVI defekt??? python4933 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Plasma Fernseher - Welche Marke? tiki22 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 5 Beiträge |
Einstellung Thomson Plasma-TV astalavista am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.997
