Bildeinstellungen für 9986
New-York
#1 erstellt: 26. Feb 2005, 12:17
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem 32PF9986.
Die Bildqualität einiger Sender finde ich eher mäßig. Was jedoch für mich als Fußballfan besonders ärgerlich ist, Fußballspiele auf meinem LCD anzusehen.
Die Farben wirken unnatürlich und die Bilder sind unscharf ( besonders bei schnelleren Kameraführungen ).
Ich habe schon viele verschiedene Einstellungen ausprobiert, konnte jedoch kein gescheites Ergebnis erzielen. Zusätzlich bekommt man auch kaum noch etwas vom Spiel mit, da man ständig an den Einstellungen rumfummelt.
Vieleicht gibt es ja unter den 9986-Besitzern auch andere Fußballfans die mit diesen Problemen gekämpft haben und vieleicht auch eine Lösung anbieten können?
Würde mich wirklich sehr freuen.
New-York
#2 erstellt: 27. Feb 2005, 11:31
Haaaaaaaaaallooooooooo!!!!!!!!
Schaut denn keiner von den 9986-Besitzern Fußball????????
Würde mich wirklich freuen wenn ihr mir eure Erfahrungen und Einstellungen mitteilen würdet.
Grüße an alle
Bratsche
#3 erstellt: 28. Feb 2005, 09:13
Hallo New-Yorker,
meine Einstellungen sind beim Fußballkucken:
Gilt für alle Sportsendungen.
Alle Bildverbesserungen raus. Und dann je nach Anbieterqualität (rechtsobentaste) switchen zwischen den drei Einstellungen PP2 -prog - ...
Man muß sich dazu wirklich überwinden, diese ganzen Bildverbesserungen rauszunehmen.
Übrigens schaue ich über ASTRA-digital.
Gruß Bratsche
New-York
#4 erstellt: 28. Feb 2005, 13:26
Hallo Bratsche!
Morgen kommt ja wieder Fußball, dann werde ich das mal ohne Bildverbesserungsprogramme testen. Bin wirklich gespannt. Bei anderen Sportarten ist mir dieses Problem noch garnicht so sehr aufgefallen.
Ich finde es aber auch unglaublich wie unterschiedlich die Bildqualität der verschiedenen Sender, teilweise sogar unterschiedliche Sendungen eines Senders, ausfällt.
Könntest du noch mal kurz erläutern was du mit " Anbieterqualität (rechtsobentaste) " meinst.
Ich schaue auch über digitalen Satreceiver ( Philips DSR 5600 ).
Bratsche
#5 erstellt: 01. Mrz 2005, 09:17
Hallo New-Yorker,
die Taste oben rechts ist die Pixel Plus 2 Demo - Taste. in der Anleitung steht: Länger drücken um die Liste der Einstellungen für digitale Optionen auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen. Benutzen sie die Cursertaste auf/ab, um die Einstellung zu wählen.
Das mit der unterschiedlichen Qualität ist mir auch aufgefallen. Hat man früher mit Normalo-TV nie so gesehen. Meine Frau regt sich schon garnicht mehr auf, wenn ich jedesmal die Bildeinstellungen anpasse - sie hat's aufgegeben.
Ich schaue über D-Box II
Gruß Bratsche
New-York
#6 erstellt: 01. Mrz 2005, 17:08
Hallo Bratsche,
ich sollte die Bedienungsanleitung wohl doch nicht so weit weg legen.
Danke für den Tip und jetzt werde ich gleich mal mein Glück mit den Bildeinstellungen beim Fußball versuchen.
New-York
#7 erstellt: 02. Mrz 2005, 09:02
Hay Bratsche!
Nochmals vielen Dank für den guten Tip.
Ich habe alle Bildverbesserer rausgenommen und siehe da, Fußballschauen auf dem 9986 macht doch Spass.
Ich hatte schon stark an meiner Hardware ( 9986, DSR5600, Leitungen ) gezweifelt.
Bratsche
#8 erstellt: 02. Mrz 2005, 11:48
Freut' mich, dass ich helfen konnte. Habe gestern auch mal das Bild beim Fußball geprüft:
Einstellung: -alles raus und bei PP2-Taste auf Progrssiv Scan war bestes Bild.
Habe mich nur über die dähmliche 4:3 Darstellung geärgert.
Gruß Bratsche
Bratsche
#9 erstellt: 10. Mrz 2005, 14:08
Nachdem ich mir nun auch die Peter Finzel DVD zugelegt habe sind meine Einstellungen - gilt nur für den DVI-Anschluß - jetzt wie folgt:
- Kontrast: 74
- Helligkeit: 46
- Farbsättigung: 61
- Schärfe: 4
- Farbweiß: normal
- Dyn. Kontrast: aus
- DNR: medium
- Farbnachbesserung: Ein
Gruß Bratsche
New-York
#10 erstellt: 10. Mrz 2005, 17:48
Hallo Bratsche,
welches Signal hast du denn am DVI-Eingang anliegen, hast du einen DVD-Player mit DVI-Ausgang oder benutzt du auch die Adapterstecker?
Kannst du die Finzel DVD empfehlen oder ist der zu erzielende Erfolg unerheblich? Ich hatte auch schon mal über die Anschaffung nachgedacht, aber der Preis hat mich bisher abgehalten.
Gestern gab es mal wieder Fußball im Fernsehen. Diesmal zum Glück auf SAT1. Hier mußte ich die Bildverbesserer, im Gegensatz zu ARD und ZDF, nicht ausschalten.
Bratsche
#11 erstellt: 12. Mrz 2005, 21:17
sorry hab 2x gedrückt. geht nicht zu löschen.
[Beitrag von Bratsche am 12. Mrz 2005, 21:20 bearbeitet]
Bratsche
#12 erstellt: 12. Mrz 2005, 21:18
Hi New-Yorker,
ich habe einen DVD-Player mit YUV Ausgang. Deshalb benutze ich auch die Adapter: YUV auf VGA und dann VGA auf DVI-I (ist bei mir DVI mit den zwei Möglichkeiten analog und digital - ich kann aber nur analog nutzen)
Die Peter Finzel DVD ist soweit ganz gut, da man noch einen Blaufilter mitbekommt und eine sehr ausführliche Beschreibung für jedes Testbild. Ich hatte ja vorher mit der THX Einstellung der Star Wars DVD schon eingestellt. Konnte nun aber den Kontrast und Helligkeit weiter zurücknehmen, weil ja die Farbeinstellung auch das mit beeinflusst.
Und du bekommst raus, wie gut dein Video-Chip im DVD-Player ist. Aber eben nur als Anzeige, da kannste nix verbessern. Ist auch bei mir für später gedacht, um den (irgendwann mal - - "seufz" ) dann auch gut einstellen zu können.
Du kannst dir auch die DVD untern Arm klemmen und deinem Nachbarn zeigen wie schlecht seine Anlage doch ist und sie dann einstellen und dann einen gemeinsam mit ihm drauf heben.
Gruß Bratsche
9986 Vollbilddarstellung bei DVD
New-York am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  17 Beiträge
32PF9986 Ist das bei Euch auch so...
ChrisF am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  10 Beiträge
32PF9986/12 DVI Problem
ChrisF am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  8 Beiträge
Bildqualität DVI ??
ChrisF am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  9 Beiträge
Hilfe zum 32 PF 9986
New-York am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  5 Beiträge
Kanalsuche beim 9986
MKlee am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
32pf9986
czrtst am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  27 Beiträge
32PF9986 und HDCP
Lötmeister am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  3 Beiträge
32 PF 9986 & Denon 1910
Yasi am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  5 Beiträge
Nochmal 32PF9986/12
ChrisF am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.914
