HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » 32PF9986/12 DVI Problem | |
32PF9986/12 DVI Problem+A -A |
ChrisF
09:24
erstellt: 15. Dez 2004, |
Hallo allerseits! Ich habe fogendes Problem. Sobald ich meine XBox über den DVI anstöpsel (mit dem X2VGA) und die Konsole auf NTSC umgestellt ist, kann ich ein 480p, 720p bzw. 1080i Signal zum Panel weitergeben! Die Box gibt dann jedoch ein 60Hz Signal aus (NTSC). Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass die Spiele leicht ruckeln! Ich dachte erst, dass das an der Programmierung der Spiele liegt, da diese ja eigentlich für PAL vorgesehen sind! Dann habe ich jedoch erfahren, dass viele DVI Eingänge (z.B. auch bei Beamern) ein 50/60Hz Problem haben (wie oben beschrieben). Ich habe die 1.3er Firmware und dachte mir, dass ein Update auf die 2.0 Abhilfe schaffen könnte. So, dann gleich mal bei der Philips Hotline angerufen, ewig gewartet bis ich mal jemanden an Strippe hatte und diesen dann mein Problem geschildert. Der musste sich dann erstmal noch von anderen Kollegen Rat holen und teilte mir folgendes mit: Der DVI Eingang Ihres Gerätes müsste die 480p 60Hz Auflösung problemlos Darstellen (macht er ja auch, ruckelt aber!). Die 720p bzw. 1080i Auflösung geht nicht, muss erst auf 2.0 upgedated werden (Schwachsinn, stellt er doch auch dar!) Das konnte sich der "kompetente" Mitarbeiter von Philips nicht erklären! Hat mir dann die Nr. des zuständigen Philipscenters gegeben (TNT Servicecenter Nürnberg), dort könne man mir alles erklären und auch mitteilen was für Änderungen beim Firmwareupdate vorgenommen werden! (Na bravo, jetzt muss ich dem alles nochmal von vorne erklären). Habe dann noch schnell gefragt, wo sich der YUV Eingang befindet, welcher ja angeblich ab den OKT2004 (lt. Philips Homepage) mit vorhanden sein soll. "Den gibt es nicht, ist ein Fehler auf der Homepage", kam als Antwort. Alles klar, danke, aufgelegt. Na dann rufen wir doch mal beim "TNT" an. Technicker am Apparat: Habe diesen alles geschildert. Der hatte natürlich k.A. Hat dieses Gerät nämlich noch nie im Haus gehabt um so etwas zu machen (Firmwareupdate). Der wusste nichtmal, ob man da was löten muss oder ob man einfach eine Software einspielt. Was das Update überhaupt bewirkt, war ihm natürlich auch nicht bekannt (das wüsste nichtmal Philips genau), wurde mir erläutert. Er macht sich jedoch schlau und meldet sich dann bei mir. (Mal sehen wie lange das dauert). Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie lange so ein Update dauert? Ich will nämlich nicht einige Tage ohne meinen LCD auskommen müssen. Kann ein Update meine Probleme beheben? Danke schonmal für jeden Tipp. |
Olibaer
11:33
Hallöchen n kleiner Tipp....stöber mal ein bißchen in den Beiträgen die den Philips 32PF9986 betreffen herum...da sind einige Dinge von denen Du schreibst bereits diskutiert worden...ist vielleicht etwas müßig, aber ich kann auch verstehen das manche Leute keine Lust haben 10 mal diesselben Antworten hier einzutippen... ist nicht böse gemeint, nur einfach ein Tipp...ich dachte hier gelesen zu haben das 720p beim 9986 problemlos funktionieren sollte - und das Display 720p nativ darstellen kann - mit kleinen schwarzen Balken halt( auch schon die Firmversion 1.3) - Das mit dem YUV Einschluß ist da auch schon mal irgendwo diskutiert worden - weiß nicht meht genau, aber davon das ein zusätzlicher YUV Anschluß an die Geräte kommt war nie die Rede, auch nicht auf der Homepage sondern eher davon das der DVI Eingang YUV Signale verarbeiten kann - bin da kein Spezialist - aber das hab ich definitiv hier schon gelesen - zu Deinem X-Box Problem...da würde ich es auch mal probieren dieses Thema in einem X-Box Forum zu posten - denke einfach das Du dort umfangreichere Infos diesbezüglich bekommen solltest....soviel mal Grüßle Oli |
Andreas88
12:18
YUV-Problem : Hatte auch folgendes Problem, wollte mein DVD-Player über YUV anschließen. Habe neuen 32PF9986 geliefert vor 1 Woche, Softwarestand 1.3 ! Viele Versuche bei Philips jemand an die Leitung zu bekommen der sagen konnte ob es überhaupt geht, ob ab Version 2.0 o.ä. ohne Erfolg. Habe dann Servicewerkstatt hier in der Nähe kontaktiert die wußten auch nichts genaues wollten aber Update machen. Habe ich machen lassen (kostenlos) auf Version 2.1 (hat 1 Tag gedauert, haben angeblich Schaltkreis mit Firmware ausgelötet und neuen eingesetzt (warum sowas nicht per Einspielung geht - keine Ahnung) Hatte Kabel (DVI auf YUV Oelbach) dazugelegt zum Testen. Werstatt teilte mir bei Abholung mit dass zwar jetzt Version 2.1 aber es müßten noch andere Softwares upgedatet werden die erst eine jetzt und die andere erst im Jamuar verfügbar sein soll, und ob dann progressive Scan über YUV geht wäre auch fraglich. Daheim gestetet und siehe da ein Bild ![]() allerdings große Balken oben und unten (mein DVD-Player Sony 930 kann wohl nur 5hundertirgendwas und aufzoomen geht nicht (hatte vorher Testweise Sony KXP-37SX da ging es problemlos) - außerdem stürzte beim Testen der LCD öfters ab - nur Netzstecker ziehen half ? konnte deshalb mit 1080i nicht testen Mal sehen wie es mit der Sache weitergeht, ist trotzdem ärgerlich bei einem Gerät dieser Preisklasse, dass der Service keine Ahnung hat und jeder was anderes behauptet Vielleicht kann ich hiermit einigen anderen Besitzern Suchaufwand ersparen Gruß Andreas88 |
Bigtower
12:29
Ich kann dazu leider gar nichts sagen. Mein 37PF9986 hat FW 2.nochwas, es hängt ein Panasonic S97 per HDMI dran. Das klappt einwandfrei, 576p, 720p, 1080i, alles kein Problem. YUV per DVI gibt es, aber ob es am 9986 in jeder FW Version klappt, vermag ich nicht zu sagen. MfG Bigtower |
ChrisF
17:46
Habe soeben nochmals mit einem anderen Servicecenter telefoniert (Bayreuth - Technowelt)! Hatte da auch einen kompetenten Techniker dran, der mir versicherte, dass die Firmware über Laptop aufgespielt werden kann. Dauert ca. 30 min. @Andreas88: Das mit dem löten war dann wohl eine Falschaussage Dir gegenüber! Ob die Firmware das ruckeln bei 60Hz Signale behebt, wusste er jedoch auch nicht. Naja, die kommen erst im Januar dazu mal bei mir vorbeizuschauen, um das Update aufzuspielen! Sobald ich was neues weiß, melde ich es natürlich! Hat von Euch eigentlich keiner das Problem mit dem ruckeln? |
Fritz34
15:54
erstellt: 16. Dez 2004, |
Also die Software kann schon aus und wieder eingelötet werden aber das ist die Holzhammermethode, wer macht sowas? Gruß aus Bayreuth |
ChrisF
10:58
erstellt: 17. Dez 2004, |
@Fritz34: Kommst aus Bayreuth? Arbeitest aber nich zufällig in der Technowelt, oder? |
ChrisF
08:10
erstellt: 26. Dez 2004, |
mal nach oben hol ![]() Ist Fritz denn nicht mehr da? |
DVI auf HDMI Problem suser am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 3 Beiträge |
Ruckeln bei NTSC DVDs Mickeyxx am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Kein Bild per DVI RiTaNoL am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 10 Beiträge |
Bildqualität DVI ?? ChrisF am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 9 Beiträge |
Thomson 32LB220B4 DVI Problem SOB am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
XBOX auf 720p oder 1080i? Smart71 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
Xbox an HDTV probleme mit bild!!! Major-Payne am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 26 Beiträge |
Premiere HD und DVI-Board *rael* am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 40 Beiträge |
Keine Vollbilddarstellung über DVI/HDMI?? clever2004 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 57 Beiträge |
Hilfe bei DVI mouton am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 21 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.001
