Bidqualität am Plasma
lol
#1 erstellt: 28. Feb 2005, 18:32
Hallo Leute,
ich habe eine Frage und zwar, was ergibt die bessere Bildqualität, wenn ich einen normalen DVD-Player über RGB Scart an einen Plasma anschliesse oder wenn ich ein Multimedia - Center (Pc) über VGA anschliesse???
Ich denke mal über RGB Scart weil da die Grundfarben getrennt werden, oder?!?
Mir wollte jemand das Gegenteil erzählen und jetzt bin ich verunsichert!!
Außerdem habe ich mir gerade einen DVD-Player (Pioneer) und ein Oehlbach Scart-Kabel gekauft!!!
Bitte um eine Antwort von den Technikern unter euch!!!
Vielen dank schon mal !!!
Gruß lol
Espinonza
#2 erstellt: 28. Feb 2005, 18:42
Also IMHO ist Scart genau aus dem von dir genannten Grund die bessere Lösung!
Espi
[Beitrag von Espinonza am 28. Feb 2005, 18:42 bearbeitet]
mikelue
#3 erstellt: 28. Feb 2005, 18:44
@lol,
bei VGA werden auch die Grundfarben RGB getrennt übertragen, jedoch fasr immer progressive und mit höherer Auflösung.
Dadurch kann man per VGA einen höhere Bildquali (Bandbreite) übertragen, wenn es das Quellmaterial erlaubt.
Dummerweise ist 50Hz Bildwiederhalfrequenz bei VGA kein Standard.
Mike
lol
#4 erstellt: 28. Feb 2005, 19:16
Also ist VGA die bessere Lösung!
Das heißt wenn irgendwann mal HDTV da ist könnte ich das ganze über einen Pc in den Plasma bringen!
Aber über was soll ich denn jetzt DVD schauen über den Scart RGB oder über den VGA mit Pc?
Sagt mir bitte was das bessere ist!
Ich will die beste Bildquali haben!!!
Was würdet ihr machen!!! YUV und DVI gibt es nicht und es ist ein ED-Panel!!!
Gruß lol
Anton2000
#5 erstellt: 28. Feb 2005, 19:23
Bei nur 25Vollbildern auf der DVD ist VGA 60HZ gleichwertig mit 50Hz.
Bei einem ED Panel nützt dir VGA nichts.Bleibe bei Scard RGB mit diesem Signal ist das ED-Panel mit nur 480Zeilen bereits überfordert.Bei Pal mit 625Zeilen.
Rest habe ich gelöscht sonst fühlen sich zu viele angesprochen!
Anton
[Beitrag von Anton2000 am 28. Feb 2005, 19:29 bearbeitet]
mikelue
#6 erstellt: 28. Feb 2005, 19:54
Quatsch, 25FPs-Filme ruckeln bei 60Hz Bildwiederholfrequenz.
@lol,
für normale DVD's auf einem ED-Panel brauchst Du nicht unbedingt VGA.
Schade nur, daß Dein Plasma kein PAL Progresive unterstützt.
Wenn Du aber mal den möglichen Unterschied bei VGA-Zuspielung auf Deinem ED-Panel sehen willst, schließe einen PC an und vergleiche mit der "Referenz-DVD" der Zeitschrift video 01/2005 mal die WMV-HD-Filmausschnitte über VGA mit den "normalen" über RGB( DVD-Player interlaced).
Mike
lol
#7 erstellt: 28. Feb 2005, 20:26
Dank euch Jungs,
ich schau mir das mal an!!!
Aber ich denke, ich bleibe bei Scart-RGB!!!
Ich bin ja mit dem Bild voll und ganz zufrieden!
Noch eine letzte Frage, wenn ich einen VGA-Adapter auf das Scart-RGB Kabel machen würde, hätte ich dann an dem VGA Eingang am Fernseher ein
besseres Bild als nur Scart!
Also nimmt das VGA das RGB vom Scart an?
Und wenn das Scart Kabel oder das Abspielgerät nicht RGB fähig ist bringt mir dann das irgendwas??
Ich hoffe, ihr habt mich verstanden!!!!
Wegen zweitem Abspielgerät, das ich auch gerne über RGB betreiben würde, geht aber nicht weil mein Plasma nur einen Scart-RGB hat!
Der zweite ist nur Scart !!
Oder lieber S-VHS???
Gruß lol
Anton2000
#8 erstellt: 28. Feb 2005, 20:51
Mike
25Frames pro Sekunde ruckeln bei 50Hz Bildwiederholfrequenz genauso.
Deswegen ging ich sogar in denn Keller.
Bei sehr schneller Bewegungen entsteht auf allen 50/60/75/100Hz Geräten bei DVD ein 25Hz ruckeln da nur 25Vollbilder doppelt gezeigt werden.
Bewegungsfortschritt aber von Bild zu Bild mehrere cm ausmacht.
Bei DV-Film und Studiokamera keinerlei ruckeln da 50Bewegungsphqasen.
Anton
mikelue
#9 erstellt: 01. Mrz 2005, 06:07
Komisch, das scheint ja nur bei Dir so zu sein.
Vieleicht liegt es an Deinen Geräten ?
Hast Du irgendwelches Filmmaterial ohne PAL-Speedup abgespielt ?
Selbst wenn Dir 24Fps (Kinofilm) nicht flüssig genug erscheinen, das ist mit den Rucklern wegen nicht passender Bildwiederholfrequenz nicht zu vergleichen.
Wozu brauch man denn sonst PAL-Speedup, Telecine und Reclock ?
@lol,
Das hängt von Deinem Gerät ab. Bei Manchen wurde an einigen Stellen der Signalverarbeitung gespaart, so kann es sein, das z.B. der S-Video-Eingang ein besseres Bild liefert als Scart-RGB. Am Besten einfach ausprobieren.
Mike
[Beitrag von mikelue am 01. Mrz 2005, 06:18 bearbeitet]
PoLyAmId
#10 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:56
Jetz verwirrt der anton mich aber wieder
Das Ruckeln entsteht doch nur bei Progressive Scan und wird sogar von manchen Geräten durch Interpolation der Zwischenbilder ausgeglichen oder ist nen anderer Effekt gemeint?
RGB auf VGA zu wandeln hat natürlich keinerlei Sinn. Was was bringt ist ein Hochauflösendes Signal über Componente in ein VGA Signal zu wandeln und es runterscaliert auf dem ED Panel wiederzugeben. Bringen tut das was mit der XBox über Digh definition Kabel. Dann sind nämlich die doofen Würfel weg!
Chrüter
#11 erstellt: 01. Mrz 2005, 17:15
Anton2000 schrieb:
Mike
Anton :)
Hi
Grundsätzlich ruckeln Filme immer Ist ist eine Frage der Wahrnehmung UND der Schnelligkeit des Kameraschwenks. Nicht umsonst werden schnellere Schwenker bereits schon von den Regisseuren und Kamerleuten in der Regel vermieden.
Gruess
Dani
Anton2000
#12 erstellt: 05. Mrz 2005, 12:54
Hi Chrüter
Stimmt!!! grundsätzlich ruckeln Filme immer!(25 Vollbilder mit 25 Bewegungsphasen Film giebt nicht mehr her bei 4%Upspeed)
Viele Kamerabilder nicht da interlaced auf Bewegungen optimiert, 50 Halbbilder mit 50Bewegunsphasen.(die 50 Halbilder werden auch in 25Vollbildern verschachtelt Digital übertragen)
Interlaced ist einfach schon genial,bei schnellen Bildbewegung reduziert sich automatisch Auflößung.
Dennoch bleibt Bild ruckelfrei und recht scharf empfunden.
Ist eines der ersten Bandbreitenschonenden Fernsehsysteme.
(Übersetz in heutige Zeit, sehr gute Datenkompression)
Habt ihr schon erlebt das Fußball mit 25Vollbildern mit nur 25 Bewegungsphasen übertragen wird?
Anton
[Beitrag von Anton2000 am 05. Mrz 2005, 13:13 bearbeitet]
Cinch auf Scart für Plasma
Cupa am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  12 Beiträge
RGB Probleme
lol am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  4 Beiträge
Frage zu 32 Pf9976 Scart & RGB Signal
RalfP am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
problem mit plasma und scart
twinnie am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  7 Beiträge
DVD-Player mit Dvi-Ausgang an einen Plasma mit VGA-Eingang
lol am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  10 Beiträge
DVD Player am VGA-Eingang eines Plasmas
AndiLA am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  4 Beiträge
DVD über RGB Anschluß
metalmikel am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
Plasma mit VGA
Schu am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  20 Beiträge
Probleme mit RGB Scart bei Sharp 26GA - Bildüberlagerung Scart und TV
marcus22 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  4 Beiträge
Über Scart besseres Bild als über HDMI
mstylez am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.832
