HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Übertragung von PC auf Plasma nur schwarzes Bild !... | |
Übertragung von PC auf Plasma nur schwarzes Bild !!!+A -A |
Waschbärle
#1 erstellt: 14. Mai 2005, 09:51 | |
Hallo Zusammen, ich habe den Plasma TV TH-50PHW7E von Panasonic und meine Grafikarte vom PC ist eine ATI Radeon 9700. Nun hab ich das ganze versucht das PC Bild auf den Fernseher zu übertragen, was auch klappt, aber leider jedoch nur in schwarz. Kann mir jemand sagen woran das liegt ?? Muss ich beim PC was bei der Grafikkarte einstellen?? Oder liegt das Problem wo ganz anders !! Für euere Hilfe wäre ich Dankbar !! LG Waschbärle |
paul71
#2 erstellt: 14. Mai 2005, 10:17 | |
Was bitte soll das bedeuten? "Es klappt aber nur in schwarz".. Das verstehe ich nicht. Du musst schon auch schreiben über welchen Anschluss du dein PC mit dem Pannie verbunden hast..z.B: DVI->DVI..etc. Welches board hast du denn an deinem Panel dran? Ich empfehle erstmal die Ruhe zu bewahren und die Bedienungsanleitung des Pannie/der Graphikkarte diesbezüglich ausführlich zu lesen! |
Ja_Me
#3 erstellt: 14. Mai 2005, 11:10 | |
Über die Eigenschaften der GRAKA musst du den Plasma als Erweiterten Desktop im Klonmodus konfigurieren. Am einfachsten geht das mit dem ATI-ContolCenter und da über den Assistenten. Gruß |
Waschbärle
#4 erstellt: 14. Mai 2005, 16:29 | |
Ich habe das ganze über einen AV Adapter auf S-Video am Tuner des Fernseher angeschlossen. Die Tonübertragung über Coaxial funktioniert, nur das Bild ist eben schwarz / weiß. |
Anton2000
#5 erstellt: 15. Mai 2005, 08:21 | |
Habe zwar keine ATI Grafikkarten! Aber ist bei allen gleich,S-Video Ausgang Grafikkarte auf S-Video Eingang Panel. Wenn Einstellungen Klonen für TV unter Einstellungen Grafikkarte gemacht sind,gehen nur noch Auflößungen 800x600-1024x768 (50Hz?)damit Signal am S-Video Ausgang anliegt. Fange erst mal mit 640x480 50Hz an! Bei Dual Betrieb kann man mit verschiedenen Auflößungen betreiben. Aber ehrlich S-Video ist eine Zumutung Gruß |
Waschbärle
#6 erstellt: 15. Mai 2005, 11:17 | |
Wenn S-Video eine Zumutung ist, über was würdest du es mir dann empfehlen, wie ich es noch machen kann ??? |
Anton2000
#7 erstellt: 15. Mai 2005, 11:53 | |
Vor allen Dingen will man doch ein gleichwertiger und noch besseres Bild als an seinem PC Röhren und TFT-Monitor. Das geht nur wenn man die 1366x768 Pixel einzeln ansteuern kann! Über VGA eingestellt 1360x768 60Hz sollte das Gerät auf jeden Fall 1:1 anzeigen können. Autosync sollte dieses Gerät haben!(Links und rechts fehlen bei 1360 von 1366 Pixeln dann nur 3Pixelreihen) Ob über HDMI nativ funktioniert? Oft nicht wenn bereits VGA Eingang vorhanden!Ist dann nur für Video-HD 1080,720 u. 576,480 vorgesehen. Noch besser PC-DVI mit HDCP der kann oft alle PC Auflößungen bis 2048x1560 darunter auch die native 1366x768 des Panels die höchste Qualität bietet,für Text,Grafik,CAD. Die HDMI Eingänge (gleich mit PC-DVI mit HDCP)von TFT Monitoren unterscheiden sich von dennen der Plasmas die oft nur für Video ausgelegt. Dann ist VGA vorzuziehen die Bildqualität ist in der nativen nur 1366x768 max60Hz über VGA,DVI und HDMI identisch.Erst über 60Hz werden leichte unterschiede bei 1366x768 gegenüber Digital sichtbar. Sieht dann aus als ob VGA Kabel zu billig oder zu lang,Bild ist flau und zeigt feine Doppelkonturen an Kontrastkanten!Eben typisch. Gruß [Beitrag von Anton2000 am 15. Mai 2005, 12:08 bearbeitet] |
Waschbärle
#8 erstellt: 15. Mai 2005, 14:54 | |
kann es vielleicht daran liegen, dass ich von meiner Grafikkarte aus gehe und dann auf einen Adapter auf den Compostie Eingang und dann mit dem Adapter in den Scart Eingang des Tuners ?? Gibt es einen Adapter der gleichzeitig Farbe überträgt? |
Anton2000
#9 erstellt: 15. Mai 2005, 15:16 | |
Scheinbar hast du noch nie mit etwas dieser Art zu tun gehabt?Das wird schwer! Deine Grafikkarte hat bestimmt einen S-Video,DVI und VGA Ausgang? Wenn du PC Röhren Monitor benutzt über VGA! Stelle doch mal am PC Auflößung 1360x768 mit 60Hz Truecol. ein,fahre ihn herunter ziehe Monitor ab und verbinde PC mit VGA Kabel zum Panel,und schalte beide wieder ein! Danach mußt du nur noch am Panel H/V synchronisieren bzw. starten oder manuell einstellen.Siehe Bedienungsanleitung! Gruß [Beitrag von Anton2000 am 15. Mai 2005, 15:23 bearbeitet] |
DVI-Übertragung von PC auf Plasma funktioniert nicht Orbital am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 7 Beiträge |
Verzögerung PC-Bild auf Plasma TV TomFly am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
LCD / PLASMA AN PC jagr68 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
Plasma und PC?! grobarks am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 28 Beiträge |
PC am Plasma JanVFL am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 7 Beiträge |
Lesbare Schrift vom PC-Bild am Plasma? Disappointer am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 10 Beiträge |
Plasma + PC tommy591 am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 3 Beiträge |
Pc an Plasma Anschließen? djseli01 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 15 Beiträge |
42er Plasma und PC Steeli1 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
Bestes Bild am Plasma Fox1 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMetal_waste_reclaimer
- Gesamtzahl an Themen1.555.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.303
