Stromverbrauch beim Plasma! Wieviel macht das aus!??!
CaptainKarracho
#1 erstellt: 07. Aug 2005, 22:54
vor ca. 3 Wochen bin ich beim runterutschen eines (sehr steilen!!!) Treppengeländers am unteren ende nich ganz Athletisch gelandet... und hab mir dabei die Bänder im Fuß gerissen! (:
Lange rede kurzer Sinn... jetzt hab ich halt schon seid 3 Wochen nen Krankenschein!
Und was soll man anderes machen als auf der Coutsch liegen und Fernsehn! (:
Jetzt läuft der Kasten schon übelst lange irgendwo! Letztens kam die gesammt stromabrechnung vom letzten Jahr! Muste knap 3 Euro nachbezahlen!
Also is das schon sehr knap berrechnet gewesen!
Jetzt hab ich aber vor knap 2 Monaten meine Röhre gegen nen Plasma getauscht, und irgendwo steht da was von Stromverbrauch von 300 Wat! (is ja glaub ich normal bei den dingern!)
Na ja, da ich halt die meiste Zeit nur fernseh, läuft der Kasten momentan an die... 12... 15 Stunden am Tag!
Jetzt wollt ich wissen wie sich das auf der Stromrechnung bemerkbar macht! (:
Normal betrieb wen ich Arbeiten muss is vielleicht... wens hochkommt 5... 6 Stunden!
Würd mich ma über Antworten freuhen!
gloern2
#2 erstellt: 08. Aug 2005, 00:29
einfaches Rechenexempel:
15h * 300 W = 4500 Wh = 4,5 kWh
Angenommen, die kWh kostet 17 Cent (gibts sicher auch billiger), dann macht das 4,5 * 17 = 76,5 Cent pro Tag bei 15 Stunden, also knapp 280 Euro nur für den Strom Deines Plasma, wenn er ein Jahr lang jeden Tag 15 Stunden läuft.
Aber nicht unruhig werden. Bei den Laufzeiten brauchtst Du nach ca. 6 Jahren wahrscheinlich einen neuen. Der verbraucht dann wahrscheinlich weniger. In den 6 Jahren hättest Du dann aber auch knappe 1700 Euro für Strom ausgegeben.
Was lernen wir daraus? 6 Jahre lang 15 Stunden am Tag KEINEN Plasma laufen lassen und schon hat man die die Kohle für einen ED-Plasma zusammen gespart.
Ciao
Gloern
murph
#3 erstellt: 08. Aug 2005, 03:11
..na ja und solltest Du stolzer Besitzer eines 50 Zöller sein sind es natürlich etwa 500 W die da in Wärme verwandelt werden - brauchst dann aber nicht mehr soviel Kohle für die Heizung
gruss
Lulli
#4 erstellt: 08. Aug 2005, 07:20
gruss
Mag zwar ironisch gemeint sein, aber wenn ihr schon anfangt die Cents für den Stromverbrauch zu zählen, dann müsst ihr zunächst mal das abziehen was die Röhre verbraucht hätte. Und das mit der Heizung ist soooo weit von der realität auch nicht.
Ich kann nur sagen vergess das blöde gerechne, dafür hast du auch die kosten gespart die du sonst für den weg zur Arbeit gebraucht hättest.
Gruß Lulli
mkoehler
#5 erstellt: 08. Aug 2005, 09:37
Soweit ich weiss hab ich mal auf einem Infopaper von Panasonic mal gelesen, dass die angegebene Stromaufnahme des Plasmas dann gilt, wenn Kontrast, Helligkeit usw. auf 100% gedreht sind. Wenn du diese Werte, so wies eh empfohlen wird, auf ca. 60% reduzierst, senkt sich auch der Stromverbrauch entsprechend. Es hiess, der wäre dann etwa so hoch wie der eines LCD-Fernsehers in vergleichbarer Grösse. Nichts wird so heiss gegessen, wies gekocht wird. In dem Sinne...
Lulli
#6 erstellt: 08. Aug 2005, 09:47
mkoehler schrieb:
Soweit ich weiss hab ich mal auf einem Infopaper von Panasonic mal gelesen, dass die angegebene Stromaufnahme des Plasmas dann gilt, wenn Kontrast, Helligkeit usw. auf 100% gedreht sind. Wenn du diese Werte, so wies eh empfohlen wird, auf ca. 60% reduzierst, senkt sich auch der Stromverbrauch entsprechend. Es hiess, der wäre dann etwa so hoch wie der eines LCD-Fernsehers in vergleichbarer Grösse. Nichts wird so heiss gegessen, wies gekocht wird. In dem Sinne... :prost
Ähh! Recht hast du das der Stromverbrauch sich mit den Einstellungen ändert, heist aber nicht das wenn du Helligkeit etc. von 100% auf 60 % reduzierst das er dann auch nur 60 % verbraucht, ganz so einfach ist es nicht. Aber Grundsätzlich hast du recht.
Gruß Lulli
[Beitrag von Lulli am 08. Aug 2005, 09:47 bearbeitet]
BlueSkyX
#7 erstellt: 08. Aug 2005, 10:02
Aber ich denke mal, dass von den angegebenen 300 Watt ca. 200 Watt im Normalbetrieb realistisch sein dürften. was verbraucht eine Röhre? 60 Watt? Sage wir also mal 150 Watt Differenz. macht bei durcschnittlich 4 Stunden am Tag 219 kWh bzw. rund 40 € Strom. denke damit kann man durchaus leben.
Und die 15 Stundne am tag sind ja nur ´ne Ausnahme.
Lulli
#8 erstellt: 08. Aug 2005, 12:08
Hängt von der Röhre ab, wenn Ich mich nicht irre ist die 32" pana Röhre von meinem Bruder mit 150W angegeben. Da macht es dann keinen allzu großen Unterschied mehr.
Gruß Lulli
DaVinci
#9 erstellt: 08. Aug 2005, 14:49
der Anderson X1 verbraucht 355 Watt. Die 70cm Röhrenkiste verbrauchte noch nicht mal ein Drittel davon. Ich mach mir da auch so einige Gedanken...
Vielleicht sollte man auf die 42" Diagonale verzichten und stattdessen einen 37"er LCD nehmen. Die verbrauchen deutlich weniger, als ein Plasma.
Die irgendwann für die ferne Zukunft angepriesene Technik SED und OLED wird das Stromverbrauchsproblem nicht mehr haben. Bis diese erschwinglich sind, werden noch Lichtjahre vergehen.
danko
#10 erstellt: 08. Aug 2005, 15:04
Hallo!
Die Stromverbrauchsdiskussion beim Plasma ist ja ein allmonatliches Thema.
Von mir sei nur so viel dazu gesagt.
Die Angaben der Hersteller beziehen sich auf die Spitzenleistungsaufnahme. Also Bild 100% Weiß und eingebaute Verstärker (falls vorhanden) auf max Leistung.
Im Schnitt fallen bei den meisten 42" Geräten jedoch nicht mehr als 200 bis 220 Watt an.
Damit verbraucht ein 42" Plasma nur etwa doppelt so viel wie z.B. ein 70'er CRT. Ein hypothetischer 42" Röhren-TV würde hochgerechnet auch etwa 150 bis 180W an Leistung aufnehmen.
Ein Plasma verbraucht also bezogen auf die Diagonale nicht so viel mehr Strom. Wem das dennoch zu viel ist kann sich eben keinen Plasma kaufen.
CU Danko
Bufobufo
#11 erstellt: 08. Aug 2005, 15:10
Hatte schon mal eine kleine These darüber geschrieben:
Ja, die Plasmas verbrauchen unterschiedlich viel Strom, dabei ist der Kontrast und die Helligkeit-Einstellung von entscheidender Bedeutung:
z.B. Herr der Ringe : Rückkehr des Königs Stromverbrauch im Schnitt 0,298 KWh mit Abspann incl. nur 0,282 KWh
kostet dich bei 16 ct (Yello) pro KWh, fast 5 cent die Stunde.
ein echter Sparfilm wäre:
z.B. Matrix Revolutions : im Schnitt nur 0,271 KWh
Empfehlenswerte Strom-Sparfilme sind grundsätzlich Weltraumfilme (Starwars, Star-Treck, Enterprise ...) normales TV, besonders gutausgeleuchtete Unterhaltungsshows würde ich meiden.
Wenn es dann aber trotzdem sein soll, die Erdnüsse (für 50 ct) im Schrank lassen (kleiner Spareffekt, reicht für 10 Stunden TV ).
Gruß Bufobufo
Mal im Ernst: Wo bleibt der "Genuß von Film und Sound", wenn man sich über den Stromverbrauch Gedanken machen muss ? Da gibt es doch bessere Sparmöglichkeiten oder ? z.B. Fahrrad statt AUTO
murph
#12 erstellt: 08. Aug 2005, 15:50
Moin ,
ich nochmal was meint Ihr warum ich das mit den 500 W geschrieben hab - wir kaufen uns Fernseher in der Preisklasse wo sich andere nen Gebrauchtwagen zulegen - und dann solche Fragen ....
es ist sowas von müßig sich darüber nen Kopf zu machen was die Kiste real verbraucht - Meine alte 82er Röhre war mit 160 W angegeben der 42er Neovia den ich im mom noch hab ist mit 280 und der Pana 500 den ich hoffendlich die Woche noch bekomme ist glaube mit 300 Watt angegeben ...und ? Was solls ! Alles was Fun macht is halt ein bissl teurer oder macht dick oder ist nicht gut für die Gesundheit
Wer sich also schon Kopfschmerzen über den Stromverbrauch macht sollte lieber zu nem 17 Zoll LCD greifen der braucht nur 35 Watt und hat ein Super Bild !
@lulli - Zum Thema Heizung mein 42er wird oben am Gehäuse bis zu 57 Grad warm , ich glaub die Heizung bringt auch
nicht viel mehr "fg"
Ach ja man kann auch die Lautstärke ganz runterregeln das spaaart auch Strom und die bösen Vibrationen von den Bass LS können dem Plasma dann auch nicht so viel schaden
Gruss Murph
[Beitrag von murph am 08. Aug 2005, 15:57 bearbeitet]
CaptainKarracho
#13 erstellt: 08. Aug 2005, 20:37
Mich hats ja nur interresiert wieviel mein Plasma in wirklichkeit verbraucht!
Wen du dir nen Auto kaufst, wilst du ja auch wissen was der frisst! Und da gibst du nich selten mehr aus als für son pisseligen Plasma!
Nich das ich mir um den Verbrauch sorgen machen würde, aber lieber nachfragen, als im nächsten Jahr den schock bei der Stromabrechnung zu bekommen!
Im Übrigen gibt es nich nur der Typ Mensch der sich so ein Plasma kauft weil er Geld kacken kan, sonder auch diese, die sich das Geld für so ein Gerät müsamst zusammensparen.
Ein Freund hat sich zum Beispiel ein Plasma Gerät aus dem Grund zugelegt, und legen können, weil er sein altes Moppet verkauft hat.
Also geht nich immer davon aus das wir alle Geld kacken können, nur weil wir so Geräte haben!
DaVinci
#14 erstellt: 08. Aug 2005, 20:48
Hier will ich mal zustimmen und die etwas rauhe Ausdrucksart überlesen.
murph
#15 erstellt: 08. Aug 2005, 22:05
@CaptainKarracho
sorry wenn Du da etwas falsch verstanden hast , ich wollte Dich keineswegs angreifen !! Nur denke ich wer etwa 3000 Euro für nen Fernseher ausgeben kann , dem kann es ja wohl so schlecht nicht gehen .
>Mal im Ernst: Wo bleibt der "Genuß von Film und Sound", wenn man sich über den Stromverbrauch Gedanken machen muss ?<
Belassen wir es mal bei dem Satz von Bufobufo
Gruss
Lulli
#16 erstellt: 09. Aug 2005, 07:09
murph schrieb:
Moin ,
Gruss Murph
Das habe Ich gemeint als ich schrieb "sooo weit von der realität nicht" wollte nur nicht wieder anfangen irgendwelche Berechnungen aufzustellen um sagen zu könne das da wirklich der eine oder andere cent gespart werden könnte.
Aber lass uns lieber das Thema beenden, Ich werd auf jeden Fall nicht meine Plami abschalten um Strom zu sparen.
Gruß Lulli
[Beitrag von Lulli am 09. Aug 2005, 07:10 bearbeitet]
Fantigo
#17 erstellt: 09. Aug 2005, 11:00
Hallo, ich kann die unselige Diskussion über Stromverbrauch beim Plasma schwerlich nachvollziehen, denn erstens kann man nicht 200 - 300 Watt Verbrauch beim Plasma ansetzen, sondern allenfalls die Differnez, die er mehr verbrät als das Gerät, das man vorher hatte und diese Differenz dürfte im Schnitt max. 50 - 100 Watt betragen, in Euro ausgedrückt, max. 30 - 50 Euro/Jahr.
So, und jetzt vergleicht das mal mit den wirklichen Stromfressern wie Waschmaschine, Geschirrspüler, Wäschetrockner, Elektroherd usw. Überall dort, wo Mechanik durch Strom bewegt werden muß oder etwas stark erhitzt oder gefroren werden muß, da wird Strom verbraucht.
Vorschlag zur Güte: wasch deine Jeans 1 mal weniger pro Monat und schon hast du den Strom für den Plasma reingeholt
CaptainKarracho
#18 erstellt: 09. Aug 2005, 11:38
@murph und Fantigo
Ich weiß das du mich nichi angreifen wolltest! So hab ich das auch nicht gesehen!
Nur, wie ich schon 20 mal erwähnt habe, sitz ich nich in der Ecke und häule weil der Plasma soviel Strom verbraucht!
ich wollte mich nurmal erkundigen befor ich nen großen Schock bei der nächsten Stromabrechnung bekomme!
Ebendfals geht mir dieses "Wer ein Plasma bezahlen kann, der hat auch Geld für den Strom" gerede aufem Drops!
Niemand sagt das es einem Schlecht geht wen man nen Plasma kaufen kan, aber niemand sagt auch das man wen man dieses tut, Geld kacken kan!
Ich Glaube niemand wüscht es sich eine Stromendabrechnung im Briefkasten liegen zu haben wo drauf steht das man schön 150 Euro an kosten nachbezahlen darf!
Du hast recht mit deiner Waschmanschine, und so weiter! Aber niemand macht den Elektroherd an und guckt ihn sich 2 stunden kang mit großen erwartungen auf das Ende und Popkorn inne Hand an!
Ich kans immerwieder nur Betohnen!
"Nich jeder kan Geld kacken! Und die dies können, haben leicht reden!"
In diesem Sinne!
kivas
#19 erstellt: 09. Aug 2005, 13:11
aber nichts desto trotz sollte sich jeder über Folge- und Nebenkosten eines Produktes vor dem Kauf im klaren sein,oder ?
Schließlich kaufst du dir ja auch nicht nen Mustang V12 Big Block und wunderst dich dann beim ersten Tankstopp, dass die Karre 30 Liter auf 100km frisst !!?
Weiterer Energiespar-Tipp : zwischendurch mal ein Buch lesen
Dante77
#20 erstellt: 09. Aug 2005, 15:56
Bei der nächsten Jahresabrechnung sind wir alle schlauer
Lower
#21 erstellt: 12. Aug 2005, 20:00
Wieviel Watt verbrauchen eigentlich die Panasonic Plasmas der 500er Serie ?
Lower
Granuba
#22 erstellt: 12. Aug 2005, 20:03
Schon mal überlegt, die Bedienungsanleitungen zu lesen? (Die es definitv im Internet gibt!)
Murray
Lower
#23 erstellt: 13. Aug 2005, 08:08
Murray
Jaaaa.....ist ja gut Bin halt ein fauler Mensch
habs jetzt selber gefunden : 461Watt für den 50 Zoll
Lower
Plasma Stromverbrauch?!
peterpan81 am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  23 Beiträge
Stromverbrauch Plasma
der_herbie am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  12 Beiträge
Stromverbrauch- Plasma
kppp am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  16 Beiträge
Plasma TV Stromverbrauch Meßmethode
COOLEY am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  5 Beiträge
Stromverbrauch
methos am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  128 Beiträge
Plasma vs. LCD / Stromverbrauch
JohnBowers am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  59 Beiträge
Stromverbrauch
Datonate am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
Stromverbrauch
alex2905 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  5 Beiträge
Wieder Thema Stromverbrauch.
golf600 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
interessanter Artikel zum Stromverbrauch
envoy am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.613
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.005
