HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Xbox360 Auflösung und Skalierung...HILFE!!!!! | |
Xbox360 Auflösung und Skalierung...HILFE!!!!!+A -A |
python4933
#1 erstellt: 25. Okt 2005, 17:48 | |
Hallo, mich beschäftigt die Frage ob die xbox 360 eine Auflösung auf einem plasma auch runterskalieren kann. In dem Menü der xbox360 soll man wohl verschiedene Auflösungen einstellen können... unter anderem auch 1024x768 und 1280x720. Wenn ich allerdings meinen Pc an meinen Plasma anschließe und eine Auflösung von 1280x720 einstelle, bekomme ich unten und oben 2 dicke fette schwarze balken. Deswegen würde ich gerne wissen ob das bei einem anschluss an die xbox360 auch so wäre oder ob die xbox das bild dann paasend auf die Größe des plasmas skaliert. Hoffe jemand kann mir helfen. Gruß |
andi.dark
#2 erstellt: 25. Okt 2005, 17:56 | |
ich weiss nicht wo da das prob sein wird ? die 360 games werden wohl alle 720 P in 16:9 bieten also ideal für die HD ready plasmas ... was soll man da noch umstellen wollen ? |
Icemanemp
#3 erstellt: 25. Okt 2005, 18:16 | |
Dein PC wird aber auch über DVI oder VGA angeschlossen! Die XBOX360 wird erstmal über YUV angeschlossen, was ja dein Plasma dann meistens als Vollbild skaliert oder? |
Brix
#4 erstellt: 25. Okt 2005, 19:38 | |
Also auf einem Screenshot hab ich gesehen, dass die Box auch 1360x768 ausgeben kann... wäre perfekt für TFTs... fragt sich nur, ob dann das Bild in einem Fenster dargestellt wird (da die ja 720p sind).. |
python4933
#5 erstellt: 25. Okt 2005, 19:54 | |
danke für die antworten... also wenn man eine video source per KOMPONENTEN eingang anschließt wird das in der regel immer auf vollbild skaliert??? Mir ist bei meinem DVD player, welcher auch auf 720p und 1080 skalieren kann und per komponenten angeschlossen ist, aufgefallen das wenn ich am dvd player die auflösung auf 720p stelle das bild am plasma sehr sehr blass ist...fast schon schwarz-weiß... woran kann das liegen???? |
Spider367
#6 erstellt: 25. Okt 2005, 20:31 | |
ich glaube, dass man die X-box360 direkt über HDMI anschließen kann |
Fudoh
#7 erstellt: 25. Okt 2005, 20:33 | |
Da glaubst du falsch. Wird die XBox360 über VGA angeschlossen (optionales Kabel) stehen auch XGA und WXGA (1024/1360*768) als Auflösung zur Verfügung. Über YUV (Kabel das dem Premium Paket beiliegt) stehen nur HD-konforme Auflösungen zur Verfügung (720p, evtl. 1080i). Grüße, Tobias |
Spider367
#8 erstellt: 25. Okt 2005, 20:40 | |
schade, ich dachte etwas von DVI-Adapter gelesen zu haben, deshalb meinte ich, das es über HDMI angeschlossen wird, aber 720p oder 1080i ist doch ok. |
Lower
#9 erstellt: 25. Okt 2005, 22:25 | |
http://www.dreisechzig.net/wp/wp-content/vgakabel360.jpg Mehr Infos zur Auflösung auf: www.dreisechzig.net/wp Gruß Lower |
Amok4All
#10 erstellt: 01. Nov 2005, 14:24 | |
wie wichtig ist denn nun die auflösung? ich würde mir gerne den pio 436xde kaufen. allerdings hat der "nur" 1024 x 768. ´der toshiba 42" hat aber 1366 x 768 . kann man die beiden überhaupt vergleichen? und was ist mit den bildpunkten die beim plasma einfach fehlen? sollte der tishiba nicht das schärfere bild abliefern? |
EvilMonkey
#11 erstellt: 01. Nov 2005, 15:06 | |
schau dir einfach mal den zweiten link in dem beitrag von Lower (der eintrag über deinem) an. wenn du da etwas nach unten scrollst beschreibt der typ wie fett das bild mit 1024x768 aussieht und das man keinerlei interpolationsartefakte erkennen kann. das ganze dann natürlich über VGA. wenn du das nicht willst, kannst du per Komponente "nur" 720p auswählen die dein TV dann noch interpolieren muss. dürfte qualitativ schlechter ausfallen. das alles hättest du aber auch selbst rausfinden können... weiterhin "fehlen" beim plasma keine bildpunkte. es kommt halt einfach darauf an wie man den ansteuert. und wenn man ein panel mit seiner nativen auflösung ansteuern kann, dann wird das mit grosser wahrscheinlichkeit bombastisch gut aussehen. das gilt für 1024er und 1366er auflösungen. das man auf 4m sitzabstand einen auflösungsvorteil der 1366er auflösung erkennen kann, wage ich zu bezweifeln. der toshiba den du meinst (42WL58p) ist ein lcd und kein plasma. von daher unterscheidet sich das bild schonmal stark in der gezeigten qualität. bei spielen wirst du evtl. einen leichten schärfevorteil ggü. nem plasma haben, aber nicht bei nem pio 436. der pio ist schon ein amtliches gerät. schwarzwert und farbbrillianz liegen bei lcds nach wie vor zurück, jedenfalls in meinen augen und was ich so sehen kann schau dir beide TVs an und entscheide dann welchen du nimmst. fürs xbox-daddeln sind beide sehr gut geeignet. [Beitrag von EvilMonkey am 01. Nov 2005, 15:46 bearbeitet] |
Amok4All
#12 erstellt: 01. Nov 2005, 15:35 | |
aber wie funzt bei 1024 x 768 16:9 ??? |
EvilMonkey
#13 erstellt: 01. Nov 2005, 15:45 | |
indem du eine pixel-ratio von 1,422:1 und nicht von 1:1 (square pxels) hast. |
Amok4All
#14 erstellt: 01. Nov 2005, 15:50 | |
danke dir trotzdem bin ich unsicher. das der pio436xde ein klasse gerät ist ist mir klar aber wenn dann plötzlich ein 42wl58p ein besseres bild bei spielen abliefert wäre ich doch etwas sauer es sind immerhin 342 bildpunkte mehr beim toshi nur wie macht sich das bemerkbar? und wie gesagt kann ein 42" lcd überhaupt mit einem pio436 mithalten? (selben preisklasse) |
python4933
#15 erstellt: 01. Nov 2005, 15:55 | |
Wie sieht es denn bei 1024x1024 ALIS Panels aus?? Wäre es da besser das Komponenten Kabel von der xboox360 anzuschließen und auf 720p zu spielen, oder sollte man sich das va kabel holen... mit dem man ja mehrere auflösungen an der xbox360 schalten kann. Wären bei einem 1024x1024 ALIS panel dann eine xbox360 auflösung von 1024x768 besser oder doch 1280x720?? Und, ist ein Komponenten Kabel oder VGA Kabel besser von der Bildqualität her???? |
EvilMonkey
#16 erstellt: 01. Nov 2005, 17:56 | |
abwarten und ausprobieren wenn das teil da ist ... |
Xbox360
#17 erstellt: 01. Nov 2005, 19:11 | |
HI Wollte mir auch den Pio436xd holen und daran die xbox360 mit Yuv anschließen!Ist doch ok?Oder sollte ich die Xbox360 anders anschließen? Was meint ihr mit Schwarzen balken,passiert das wenn ich die Xbox360 über Yuv anschliesse oder wie? Ach ja 80 Prozent der Xbox360 spiele werden mit 720p laufen die wenigsten mit 1080p. Habe mich jetzt auch für den Plasma entschieden da ich auch oft normales Tv schaue und die Plasmas da das bessere Bild haben.Der Händler sagte mir das die Einbrenngefahr bei höchstens 5 Stunden zockenam Tag nicht da wäre? Uns so wie es bisher aussieht wird der Pio436xd die Messlatte neu legen.Laut Areadvd. |
Lower
#18 erstellt: 01. Nov 2005, 19:15 | |
1080p wird die XBXO360 gar nicht unterstützen,wenn dann höchstens 1080i aber wie Du schon sagtest eher selten. Wenn Du die XBOX über yuv anschliesst und die Auflösung mit 720p ausgegeben wird hast Du gar keine Balken,der Pio scaliert das auf seine Auflösung Bildschirmfüllend. Gruß Lower |
Xbox360
#19 erstellt: 01. Nov 2005, 19:32 | |
Was soll ich da sagen außer her mit dem Pio 436xd,auch wenn ich wahrscheinlich meinen letzten penny zusammkratzen muss! Ich hoffe es kann jemand dann die besten Einstellungen posten,es soll ja eine für tag und nacht geben beim pio. Thx im voraus |
Xbox360
#20 erstellt: 01. Nov 2005, 19:42 | |
Mist bevor ich es vergesse weiss jemand wie sich das mit dem Pc anschließen verhält würde auch gern World of Warcraft über den Pio laufen lassen gibts da auch Vollbild,und über was schließe ich am besten den pc an!Und welche auflösung sollte ich nehmen 1280 *780 ? Thx Leute |
Plasma-Fan
#21 erstellt: 01. Nov 2005, 20:45 | |
@Amok4All Du unterliegst einem Gedankenfehler! Das Bild eines Plasmas ist von weit mehr abhängig, als von der Anzahl der Pixel. Es ist das Gleiche wie bei Digitalkameras. Hier ist es auch nicht so, dass eine Kamera mit mehr Pixeln zwangsläufig auch ein besseres Bild macht. Also bitte nicht dem Pixelwahn verfallen. Schau Dir zur Entscheidung beide Geräte an, das hilft Dir mehr als alle Zahlen. Grüße, Plasma-Fan |
puh_102
#22 erstellt: 01. Nov 2005, 21:53 | |
Wie groß seht ihr die Gefahr des einbrennen beim Pio 436 mit der Xbox360? gruß puh102 |
Fudoh
#23 erstellt: 01. Nov 2005, 23:13 | |
groß, größer als mit anderen Konsolen. Durch die geringere Auflösung der alten Konsolen (und der damit einhergehenden Interpolation) sind die Kanten von kontrastreichen Details weniger scharf. Bei der XBox360 musst Du aber von höherer Kantenschärfe und damit höheren Kontrastsprüngen ausgehen. Zumindest große Vorsicht walten lassen ! Grüße, Tobias [Beitrag von Fudoh am 01. Nov 2005, 23:39 bearbeitet] |
Plasma-Fan
#24 erstellt: 02. Nov 2005, 01:52 | |
Das ist doch eine reine Vermutung! Einbrennen ist kein Problem der Auflösung oder der Kantenschärfe, sondern dass bestimmte Pixel durch ein Logo oder eine anderen Bildinhalt dauerhaft in einer Farbe leuchten. Insofern stellen statonäre Bildinformationen das Problem dar und nicht die bessere Kantenschärfe oder höhere Kontrastsprünge. Diese machen sich nur in Randbereichen bemerkbar. Viele Grüße, Plasma-Fan |
Fudoh
#25 erstellt: 02. Nov 2005, 03:23 | |
Nein, ist leider keine Vermutung, sondern Erfahrung. Zwei Pios 505, einer zugespielt mit einem HD Loop (mit Logo), der andere mit SD Material (dasselbe Material) zugespielt. Beide stark eingebrannt mit (etwa) derselben Stundenzahl. Das Logo auf dem mit SD Material versorgten Display ist erkennbar (nervig), aber weit weniger strukturiert und deutlich als dasselbe in HD, wo das Logo wirklich pixelscharf eingebrannt ist.
das eine schliesst das anderen nichts aus. Durch die HD Auflösung bekommst Du bei eben Deinen Logos eine höhere Kantenschärfe und damit damit die Gefahr eines "exakteren" Einbrennens.
das ist klar, nur dass es mit HD eben noch brachialer ist. Kannst Du auch gerne mal ausprobieren: bei einem in SD gesendeten Logo (oder einer in SD zugespielten Tacho Anzeige in einem Rennspiel) werden sich die skalierten Plasmazellen am Rand des Logos nicht einbrennen. Was einbrennt ist immer die "Core", also der Kontrastreichste Teil des Logos. Bei HD Material wirst Du beim Einbrennen stärkere (= härtere = sichtbarerer) Konturen feststellen. Grüße, Tobias [Beitrag von Fudoh am 02. Nov 2005, 03:24 bearbeitet] |
EvilMonkey
#26 erstellt: 02. Nov 2005, 08:51 | |
naja, könnte auch an den PIOs liegen. von denen liest man hier ja häufig von einbrennbproblemen. andere aktuelle plasmas sind da unempfindlcher... |
Amok4All
#27 erstellt: 02. Nov 2005, 20:46 | |
die pana´s kannst du damit nicht meinen die haben das gleiche problem |
Fudoh
#28 erstellt: 02. Nov 2005, 21:00 | |
Naja, die laufen 12 Stunden am Tag mit demselben Material, da würde jeder Plasma einbrennen. Es ging mir ja nur darum, dass die Logos im HD Material deutlich schärfer einbrennen als die im SD Material... Grüße, Tobias |
Amok4All
#29 erstellt: 02. Nov 2005, 21:05 | |
und deshalb werd ich immer unsicherer auch wenn ich glaube das es im moment nichts besseres als die neuen pios gibt. nur dieses scheiss einbrennen. |
Optimale Auflösung für XBox360 und PS3?? Flatman83 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
bildformat und auflösung TheNetHusky am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 16 Beiträge |
Merkwürdige Skalierung mit RX-V2600 --> 436XDE fly2005 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
Auflösung blauchris87 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 2 Beiträge |
Auflösung buddy4711 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 6 Beiträge |
Auflösung grakaman am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 2 Beiträge |
Auflösung? morphy1001 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
Auflösung PAULI1 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 4 Beiträge |
XBOX360 auf 1080i ??? 720p scalieren ??? derfrank am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 35 Beiträge |
Auflösung 1366x768 - Grafikkarte DerHomeshopper am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.641
