HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Unschöner Hall-Effekt - Bitte um Hilfe! | |
Unschöner Hall-Effekt - Bitte um Hilfe!+A -A |
wolfgang.meier
#1 erstellt: 26. Dez 2005, 22:04 | |||
Hallo! Ich habe mit meinem Samsung LE 32R41 ein soundtechnisches Problem, und zwar ist der R41 per Audio Out an einer stinknormalen Hifi-Anlage angeschlossen, allerdings habe ich da bei synchronem Betrieb von LCD&Hifi einen unschönen Hall-Effekt. Besonders markant ist dieser Effekt bei Stimmen. Mir erscheint es auch, dass der Ton bei der Anlage um ein paar Zehntelsekunden zu spät ankommt. Ich habe Sämtliche Soundeinstellungen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Kabel sind 100% in Ordnung. Weiß da jemand weiter? MfG PS: Bei meinem alten LCD hatte ich das Problem nicht. [Beitrag von wolfgang.meier am 26. Dez 2005, 22:05 bearbeitet] |
wolfgang.meier
#2 erstellt: 27. Dez 2005, 13:14 | |||
nach oben |
Lulli
#3 erstellt: 27. Dez 2005, 13:27 | |||
Zum richtigen Verständnis, du schickst das Tonsignal von deine TV zur Anlage über AV out oder so, lässt dann sowohl die TV Lautsprecher als auch die der Anlage um die Wette tröten und das Ergebnis ist nicht Synchron? ....hmm, das kenne ich eigentlich nur wenn der Ton von einer externen Quelle direkt auf die Anlage geschickt wird. Wenn das Tonsignal von deinem LCD kommt sollte es normalerweise Synchron sein. Am Kabel kann es nicht liegen, davon gehe ich auch nicht aus. Bist du sicher das der Ton der Anlage zu Spät kommt, oder könnte es auch der des TV sein? Eine Erklärung würde sein, das die Bild/Ton Synchronisation die dein TV macht, erst geschieht nachdem das Tonsignal zu dem TV out abgezweigt wird. Das würde dann aber zur Folge haben, das der Ton der Anlage vor dem des TV zu hören ist. Gruß Lulli |
wolfgang.meier
#4 erstellt: 27. Dez 2005, 13:37 | |||
Richtig
Ich habe es nochmal überprüft, erst TV dann Anlage - ist aber auch nicht einfach das genau festzustellen. Natürlich habe ich dann noch was anderes probiert, und zwar habe ich den DVD Player welcher über RGB mit dem TV verbunden ist, direkt an die Anlage ageschlossen und beides ebenfalls synchron laufen lassen. Gleiches Problem... MfG |
wolfgang.meier
#5 erstellt: 27. Dez 2005, 13:44 | |||
Achja, und noch was habe ich ausprobiert - ein Scart (Stecker) Umwandler mit AV Out, gleiches Problem... MfG |
Lulli
#6 erstellt: 27. Dez 2005, 13:46 | |||
Da sollte dann aber die Anlage zuerst den Ton liefer und etwas später der TV, ... zumindest wäre das der normale Zustand. Wie gesagt wenn die Tonquelle nicht der TV ist dann ist es normal, ... wenn der Ton der Anlage etwas früher kommt als der des TV. Später dürfte eigentlich nie der Fall sein. Gruß Lulli |
wolfgang.meier
#7 erstellt: 27. Dez 2005, 13:58 | |||
Heißt das also, wenn die Quelle der LCD ist und die Anlage der Empfänger oder umgekehrt, dass eine Verzögerung normal ist? MfG |
Lulli
#8 erstellt: 27. Dez 2005, 14:12 | |||
Nein,... so war es nicht gemeint. Normal ist es wenn die Quelle nicht der TV sondern z.B. dein DVD Player. Wenn also die Tonsignale gleichzeitig von der Quelle zur Anlage und zum TV geschickt wird. Dann entsteht in der Regel beim TV eine Verzögerung weil es einen Moment dauert bis dein LCD das Bild für die Darstellung gerechnet hat, diese Zeitverzögerung bekommt auch der Ton am LCD, so das sie wieder Synchron sind. Das Signal das direkt zur Anlage ging bekommt die Zeitverzögerung nicht, ist somit etwas eher da als das TV Signal. Deshalb wäre es eigentlich unnormal und nicht nachvollziehbar, wenn der TV Ton vor dem der Anlage zu hören ist. Gruß Lulli |
wolfgang.meier
#9 erstellt: 27. Dez 2005, 14:38 | |||
Also ich habe noch nochmal intensiv gelauscht und es scheint so, als ob der Ton auf der Anlage eher da ist. mfg |
wolfgang.meier
#10 erstellt: 27. Dez 2005, 16:31 | |||
Der Samsung Support hat mit mitgeteilt, dass diese Tonverzögerung bei digitalen Fernsehern ob Plasma oder LCD normal sein soll. Das Problem könne man mit Reciever/Verstärker umgehen welche Zeitversetzung beherschen. Kennt irgend jemand diese Technik? |
Peter_Wind
#11 erstellt: 27. Dez 2005, 19:20 | |||
LIPSYNC http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-3348.html Kenne deinen Samsung und Anlage nicht. Ls vom SAMSUNG - falls an - auf Null und Center in der Einstellung (db +) höher. Hilft aber nichts bei einem echten Laufzeitenproblem sondern nur dann, wenn Center und Front zusammen mit TV-LS betrieben werden. Ansonsten hilft nur ein Receiver mit LipSync. [Beitrag von Peter_Wind am 27. Dez 2005, 19:22 bearbeitet] |
Lulli
#12 erstellt: 28. Dez 2005, 12:55 | |||
Viele der Neuen Dolby Digital Verstärker oder Receiver haben eine Delay Funktion bei der du eben diese Verzögerung angleichen kannst. Ich muss allerdings sagen, das ich persönlich das nicht brauche, zum einen habe ich nen Center LS der über die Anlage läuft somit lasse ich die LS am TV aus also kein Hall. Bleibt das der Ton nicht Lippensynchron ist, das Problem merkt man aber fast nur bei deutschen Filmen da ausländische so oder so nicht 100% Synchron sind. Natürlich merkt man es wenn man darauf achtet aber mich stört es nicht so das ich es ändern muss. Gruß Lulli |
Bitte um Hilfe!!! bull70 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Bitte um HILFE!!!!! Dean_The_Machine am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 32 Beiträge |
Bitte um Hilfe.... Suche PlasmaTV!!!!! Mannesmann2000 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
bitte um hilfe! dvi-anschluss Scotty1 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 3 Beiträge |
Bitte um Erklärung: Solarisationseffekte Beami am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 4 Beiträge |
An alle PD30D Besitzer...bitte um Hilfe... VII am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 2 Beiträge |
BITTE UM EURE HILFE ! WAS KAUFEN ? THORTY_96 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
Fragen eines Neugiriegen, bitte um Hilfe !! CyrusRocco am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 3 Beiträge |
LCD TV Gericom 42" Bitte um Hilfe TVMAX am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 3 Beiträge |
Fragen über Fragen - Bitte um Hilfe ifreaktv am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.907
