Plasma reagiert nicht auf Bildformat-Einstellung!?
Gunnar1
#1 erstellt: 01. Mai 2006, 23:29
hab folgendes Problem:
Ich kann meinen Receiver auf die Bildformate 16:9, 4:3, und Letterbox stellen. Aber egal welche Einstellung ich wähle, am Bild meines Plasma-TVs ändert sich gar nichts (so hab ich z.B. immer die gleichgroßen schwarzen Balken bei einem Film, egal welches Bildformat ich am Receiver eingestellt habe)!?
Als ich noch meinen 4:3 Fernseher angeschlossen hatte, wurden Änderungen des Bildformates am Receiver sofort deutlich am Bild.
Habt ihr vielleicht ne Idee, woran das liegen könnte?
Danke für Infos/Meinungen Eurerseits!
Achja, auf die Bildformat-Einstellung meines DVD-Players reagiert der TV so wie er soll.
HIFI-Andi
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 09:24
Um die Chance auf mögliche Antworten zu erhöhen, könntest du deine Informationen, die du uns gegeben hast, etwas erweitern:
- um welchen TV handelt es sich?
- um welchen Receiver handelt es sich?
- wie sind sie miteinander verbunden (HDMI, Scart,...)?
Hifi-Andi
Gunnar1
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 12:10
Alles klar, also:
Plasma-TV: Hanseatic 42 PLM-S
Receiver: Newmax (Modell ?)
Diese sind verbunden über Scart (RGB).
Danke u. Gruß
Nick68
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 12:37
bei richtigem 16:9 bei ARD/ZDF sind die Balken also auch noch da? Oder nur bei Pseudo-16:9 von den Privaten? Bei letzteren musst du das Bild am TV zoomen. Manche machen das automatisch, andere nicht. Einige vielleicht gar nicht?
Ach ja, beim Receiver muss das natürlich immer auf 16:9 bleiben, logo!
Gunnar1
#5 erstellt: 02. Mai 2006, 13:36
Ja, wie gesagt, es ändert sich gar nichts; die Balken bleiben also.
Muss irgendwie mit dem TV zu tun haben denk ich mal!?
Nick68
#6 erstellt: 02. Mai 2006, 13:48
wenn dein TV beim DVD-Player auf 16:9 umschaltet, funktioniert er ja. Vielleicht mal die Anschlüsse überprüfen oder vertauschen (Scart-Anschluß)...
Und dann musst du natürlich auch warten, bis eine Sendung auch tatsächlich in richtigem 16:9 ausgestrahlt wird.
Gunnar1
#7 erstellt: 02. Mai 2006, 18:15
Hallo Nick68,
erstmal Danke für Deinen Beitrag, muss mal sehn woran es liegen könnte.
Nochmal allgemein zu meinem Plasma-TV: du schreibst, dass der Receiver immer auf 16:9 stehen muss (für Breitbild). Das ist aber so (zumindest bei meinem Gerät) nicht ganz richtig. An meinem Plasma-TV gibt es das Format "4:3 Letterbox auf 16:9" (das heißt tatsächlich so).
Der Fernseher geht also in diesem Bildmodus immer von einem 4:3 Letterbox-Bild aus u konvertriert es dann in 16:9.
Dabei frage ich mich Folgendes: wieso gibt es solch ein Bilformat bzw. solch eine Option? Den Sinn versteh ich nicht!? Es müsste am Plasma doch ein Bildformat geben, dass einfach nur das raushaut, was es von dem DVD-Plyer bekommt (ohne es weiter zu bearbeiten). Haben andere Plasmas solch ein Format (wovon ich ausgehe) und wie nennt sich das?
Das Format was ich benutze heisst "Vollbild"; hierbei zieht der TV das Bild in der Horizontalen immmer ganz auseinander (wenn nötig, z.B. bei einem normalen 4:3-Bild). Wenn der Fernseher jetzt aber schon ein 16:9 Bild vom DVD-Player bekommt, wird dieses Bild genau so, ohne weitere Bearbeitung, wiedergegeben, weil das Bild ja bereits "auseinandergezogen" ist. So habe ich dann ein korrektes 16:9-Bild (auch wenn ich glaubem, dass "Vollbild" ursprünglich nur dafür konzipiert wurde, um 4:3 Bilder auseinanderzuziehen).
Wie ist das bei anderen, guten Plasma-TVs geregelt mit den Formaten?
Bufobufo
#8 erstellt: 02. Mai 2006, 20:16
Hi Gunnar1,
wenn du ein 16:9 Display betreibst, dann muß der Receiver auf 16:9 Ausgabe stehen.
Nun hast du ein korrektes Ausgabesignal vom Receiver:
Aber noch nicht das richtige Darstellungsformat am Display !
Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Du stellst das richtige Format von Hand ein, z.B. Vollbild=16:9; oder 4:3 jenach was gesendet wird.
2. Das Display hat eine automatische Umschaltung über Pin8 am Scartkabel, dadurch schaltet das Display automatisch bei echtem 16:9 um.
3. Das Display hat eine WSS-Erkennung und versucht das Bild immer ohne Balken darzustellen. (durch aufzoomen)
Gruß Jan
Gunnar1
#9 erstellt: 02. Mai 2006, 21:44
Danke für die Info.
Das Bildformat "4:3 Letterbox auf 16:9" versteh ich dennoch nicht, da ja der Zuspieler (DVD-Player, Receiver,...) bereits auf 16:9 eingestellt ist (und nicht auf 4:3 Letterbox)!?
Achja, eine automatische Einstellung besitzt mein Plasma-Display. Und bei dieser wählt er entweder "Vollbild" oder aber "4:3 Letterbox auf 16:9" !?
Alles sehr merkwürdig u einfach nicht schlüssig. Finde zudem die Bezeichnung "Vollbild" nicht wirklich gut, denn es gibt ja sog. Vollbilder, die dennoch schwarze Balken haben (z.B. bei 2,35: 1 -Filmen).
Danke für weitere Einschätzungen, Infos etc.
Gunnar
Nick68
#10 erstellt: 03. Mai 2006, 07:50
wie schon gesagt, es muss auch 16:9 gesendet werden. Die Einstellung 16:9 im Receiver reicht da nicht aus, ist aber Grundvoraussetzung. 16:9 Sendungen gibt es nur bei den öffentlich-rechtlichen und Premiere. Steht meist auch in den Programmzeitschriften, welche Sendungen/Filme das sind. Das Bildformat "4:3 Letterbox auf 16:9" dürfte wohl für das Pseudo-16:9 sein. Erklärung: Die privaten Sender bringen alles in 4:3 (mit Ausnahme natürlich der HD-Sender), also sind Spielfilme in 4:3 Letterbox, d.h. die schwarzen Balken oben und unten sind Teil des Bildes. Erkennbar am Senderlogo im schwarzen Bereich. Mit dieser Einstellung ("4:3 Letterbox auf 16:9") sollte das Bild dann auf 16:9 aufgezoomt werden.
Teste mal heute Abend z.B. um 20:15 Uhr ARD oder ZDF, denn diese Sendungen werden in richtigem 16:9 übertragen. Dort solltest du Vollbild haben ohne Zoomen.
Gunnar1
#11 erstellt: 03. Mai 2006, 22:35
Hi Nick68,
Danke für die Infos. Das, was du sagst, macht Sinn. Habs jetzt verstanden. Muss also den Zuspieler immer auf 16:9 stellen und den Plasma auf "Vollbild". (wobei das Format "Vollbild" in meiner Bedienungsanleitung dann falsch beschrieben wurde. Dort steht, dass das Bild "in horizontaler und vertikaler Richtung so angepasst wird, dass immer einer schirmfüllende Darstellung sichtbar ist." Horizontal stimmt, aber vertikal wird das Bild nicht auseinandergezogen).
Dennoch klappt das bei mir mit dem "richtigen" 16:9-Fernsehbild nicht. Hab grad nen Film auf ARTE gesehen, der laut Videotext in 16:9 ausgestrahlt wurde. Leider immer noch schwarze Balken!? Außerdem habe ich mal die Kabel + Anschlüsse gewechselt, aber nichts passierte. Muss da wohl mit leben.
Und noch was (Negatives) ist mir aufgefallen, als ich mir verschiedene 16:9 DVDs (1,78:1 und 1,85:1) angeschaut habe und jeweils von Letterbox auf 16:9 gegangen bin. Je nach DVD wird das Bild leider unten und/oder oben minimals beschnitten. Also die schwarzen Balken sind weg, aber etwas von dem Bild ebenso. Das ist wirklich kaum sichtbar, dürfte aber doch eigtl. nicht sein oder? Bei 1,85:1 müssten doch sogar oben u unten 2 kleine schwarze Balken übrigbleiben (bei einer meiner DVDs in 1,85:1 ist z.B. unten ein solcher kleiner schwarzer Balken, oben aber nicht)!?
Gunnar1
#12 erstellt: 03. Mai 2006, 23:17
Kommando zurück! Schaue grad auf ARD einen Film in 16:9, ohne lästige schwarze Balken. Hat also doch geklappt, Danke.
Dennoch würde mich interesieren, wie die minimale "Beschneidung" des 16:9 Bilds (zumindest bei DVD) zustande kommen kann (s.o.).
Für weitere Infos, auch zum Thema "Vollbild" (s.o.) schon mal Besten Dank!!!
HIFI-Andi
#13 erstellt: 04. Mai 2006, 05:58
Ich tippe mal ganz stark auf Overscan! Aufgrund prähistorischer Fernsehsignale werden an den Rändern Störsignale "erwartet" und die werden abgeschnitten (Grobzusammenfassung)...
Dies wird es wohl erst dann nicht mehr geben (TVs mit Overscan), wenn sich die digitale Übertragung und am besten gleich noch HDTV flächendeckend durchgesetzt haben.
Gunnar1
#14 erstellt: 04. Mai 2006, 18:30
ja davon habe ich gehört, könnte sein.
Bin grad fleißig am Testen, entsprechend fallen mir weitere Dinge auf:
- die Schwarzen Balken (wenn auf Letterbox gestellt) sind oben etwas schmaler als unten (je nach DVD)!?
- außerdem habe ich mehrere 1,85:1 DVDs getestet> auch hier sind die Balken nicht gleich groß (Millimeterunterschiede), Das bedeutet auch, wenn ich auf richtiges 16:9 Bild schalte, sind bei einigen DVDs die Bilder unten leicht abgeschnitten, bei anderen aber nicht (kleiner schwarzer Rand). Dagegen sind die Bilder oben immer leicht (mehr oder weniger) abgeschnitten.
Hab irgendwie auch das Gefühl, dass das Bild insg. nicht 100%ig mittig "sitzt". Aber es ist wie es ist...
Gruß u Danke für alle Beiträge!
Einstellung Thomson Plasma-TV
astalavista am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
Frage zu Auflösung und Bildformat
Masterboy am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
bildformat und auflösung
TheNetHusky am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  16 Beiträge
bildformat vs. DVI?
mart_in am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  12 Beiträge
Plasma-Schirme nicht TV- und DVD tauglich !?!?
Gonzomat am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  9 Beiträge
Bildformat bei WMV-HD Disc
Analog-Mann am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  22 Beiträge
Reagieren Plasma TV auf Magnetfelder?
Roadrunner163 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  3 Beiträge
Test DVD zur optimalen Plasma einstellung!
Italia99 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  6 Beiträge
Nachbilder bei Plasma TV
phenix am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  4 Beiträge
Plasma stört Verstärker Strahlung?
Megalomaniac am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.008
