Bringt hochskalieren auf dem Plasma was?Wenn ja was?
Feldi1980
#1 erstellt: 29. Aug 2006, 08:23
Hallo zusammen.Ich habe seit einem 3/4 Jahr einen P42HHA30ES (kann 1024x1024 über YUV) von Fujitsu General und habe seit neuesten einen LG DV9900H DVD Player der hochskalieren kann über YUV angeschlossen und den Player auf 1080i gestellt der Plasma gibt auch die Info das 1080i ankommt , aber ich kann definitiv kein besseres Bild auf dem Plasma festellen gegenüber meines alten DVD Players DV 464 der über Scart RGB angeschlossen war.Bin für alle Antworten dankbar.
Arabrax
#2 erstellt: 29. Aug 2006, 09:01
Der Plasma hat einen internen Scaler, der das Eingangssignal auf die native Panelauflösung bringt. Wenn Du keinen unterschied feststellen kannst, so liegt das wahrscheinlich daran, dass der interne Scaler des Plasmas genau so gut (schlecht) arbeitet wie der des DVD-Players.
Feldi1980
#3 erstellt: 29. Aug 2006, 09:51
Hi.Wenn ich das richtig verstehe meinst du kann es daran liegen das der Player auf 1080 x 1920 hochrechnet und der Panel wieder runter rechnet auf 1024x1024 und durch dieses rauf und runter rechnen das Bild sich letzendlich gar nicht verbessert.Kennst du beide Geräte???Ich habe das Gefühl das bei 576P das Bild nicht schlechter ist wie bei 1080i . Kann das daran liegen das nicht viel bei dieser Auflösung gerechnet/scaliert wird???Gruß Dennis
Anykey
#4 erstellt: 29. Aug 2006, 10:32
Wie sieht das Bild den bei 720p aus ? Dann wird zwar ein wenig Auflösung
verschenkt aber der Plasma muß wesentlich weniger herunterrechnen.
Bringt es denn eh was wenn PAL Material nur Hochgerechnet wird ?
Bei meinen Plasma mit 1024x768 bittet sich 720p ja am besten an was
ich auch fahre über HDMI im Menü ist alles etwas Schärfer auf 720p
gegenüber 720×576p, was bei den filmen dann aber wiederum nicht
wirklich wahrnehmbar ist das Bild über HDMI eh schon wunderbar
klar ist !
Feldi1980
#5 erstellt: 29. Aug 2006, 10:54
Hi.Bei P720 ist das Bild komplett versetzt auf dem Display man muß sich vorstellen man packt ein 16:9 Bild mit einer diagoanle von 82 cm links unten in die Ecke des displays von 107cm.Jetzt habe ich zwei Vermutungen gehabt 1: Mein Panel kann nicht P720 wiedergeben 2:Mein Lg DVD Player hat eventuell einen Software Fehler da er sich mehr oder minder aufhängt beim P720 modus das macht sich so bemerkbar das ich zwischen allen Auflösungen 576i,576p,1080i Problemlos umschalten kann aber wenn ich bei 720 P angelangt bin dauert es knapp 20-40 Knopfdrucke bis der Player auf 1080i schaltet.Ich müßte das mal mit meiner XBOOX 360 ausprobieren ob P720 geht habe sie auf 1080i eingetstellt und habe n sau geiles Bild auf dem Fujitsu.
Feldi1980
#6 erstellt: 29. Aug 2006, 10:56
Hast du denn die Vermutung das dein Bild wesentlich besser ist über 720P wie bei den anderen Auflösungen???
Anykey
#7 erstellt: 29. Aug 2006, 11:21
Klar ich denke doch wenn mein Plasma nur 720p herunterrechnen muss
Gehen irgendwo auch weniger Details verloren als bei 1080i !?
Meine X-Box 360 lasse ich auch auf 720p laufen über YUV wegen den oben
Genanten herunterrechnen ob es richtig es was ich vermute kann dir aber nur
ein Fachmann sagen. Ich gehe dabei nur von meiner Logik aus
surroundkeller
#8 erstellt: 31. Aug 2006, 11:16
Moin,
ich finde es erstaunlich wie oft hier die gleichen Fragen gestellt werden und daher auch immer die gleichen Antworten gegeben werden müssen.
daher:
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=4993
http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=8802
Bringt hochskalieren auf dem Plasma bessere Bildqualität?
Feldi1980 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
was bringt die Zukunft ?
jcool am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  11 Beiträge
Was spricht für Plasma ?
pipapu am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  256 Beiträge
Bildschirmschoner Plasma
Kule75 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  7 Beiträge
STIRBT PLASMA ?
Ale>< am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  404 Beiträge
Full HD bringt es was
BMWFAN am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  5 Beiträge
Plasma Umgetauscht
QuinterX1 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  9 Beiträge
Plasma für Schaufenster: was beachten?
Telsa am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  11 Beiträge
Plasma
tabi am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  4 Beiträge
Plasma und HTPC
DIESEL82 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedYannick_H
  • Gesamtzahl an Themen1.558.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.218
