HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma flimmern, Querstreifen. | |
Plasma flimmern, Querstreifen.+A -A |
rost_83
07:13
erstellt: 26. Sep 2007, |
Hallo zusammen seit gut einem Monat bin ich stolzer Besitzer obigem TVs und muss sagen, bin rund um zufrieden. Ein hammer Bild. Nur leider stören mich ein paar Kleinigkeiten. Zum einem, beim analogen Kabelempfang habe ich ab und zu bei bestimmten Helligkeiten so Querstreifen die über das Bild flimmern. Hab schon ein HighEnd Kabel gekauft, nun die Frage, liegts an der Dose in der Wand, oder am Tuner oder ist das ein allgemeines Problem bei Plasmas? Bei DVDs schauen ist das querflimmern weg, dafür habe ich bei hellen Pasagen ein allgemeines Flimmern. Hab nen Universum DVD-Player über YUV angeschlossen. Würden solche Bildunreinheiten bei einem neuen Player mit HDMI verschwinden? Weil das Bild beim philips 42PFP5332 gerade bei Animationsfilme ist der Hammer und nun überlege ich, ob es sich noch lohnt nen neuen Player mit HDMI und upscaling zu holen, weil das flimmern nervt doch ein wenig. Besonders weil der TV nur 567i anzeigt. Funktioniert XXXp nur per HDMI? Für Anregungen und Ideen danke ich schon mal, gruß Bert |
Anykey
11:27
rost_83
11:37
Nein, beim Kabelempfang meine ich so Streifen wie früher, wenn man mit der Zimmerantenne Sender empfangen hat. So 2 Stück je eins im oberen und unterem Drittel über die ganze Breite. Aber halt nicht immer und nur ganz extrem in hellen Phasen. Bei DVDs ist es eher so ein flimmern wie, wenn ein PC-Monitor nicht entmagnetisiert wäre. Sieht man auch nur bei sehr hellen Szenen. Aber ich würde behaupten, da liegts am YUV, hatte vorher den Player per Scart drann, da war eher die Auflösung ansich schlecht, aber kein so ein flimmern. Aber sowas wie auf dem Photo nicht. |
Anykey
11:58
Ich kann mir immer noch kein Bild von Deinen Problem machen. Läst die deinen Player auf 576 – oder 720p- 1080i-p Laufen ? Oder meinst du mit Auflösung das eventuell etwas schärfere Bild über YUV ? Wie du schreibst kommt es nicht zu den Störungen wenn der Player über Scart angeschlossen ist, daher kann es nur am Player selber liegen. Hast du dich mal mit dem Player Set-Up für die Bild Parameter auseinander gesetzt vielleicht ist da eine Lösung. Ansonsten würde einfach mal das YUV Kabel tauschen gegen ein Hochwertiges besser abgeschirmtes ! Wenn das nichts mehr bringt ein Hochwertiges Scart Kabel anschließen im Set-Up auf RGB umschalten und gut ist. |
rost_83
12:06
Der Player läuft über YUV auf 576i. Kann auch nichts anderes einstellen. Per Scart hatte ich mehr so ein Schneegestöber, aufgrund von Fachpersonal hat man mir auf YUV geraten, da dass ja besser sein soll. Okay, hab zwar kein Super teures Kabel gekauft aber der Schnee war weg. Player-SetUp ist soweit eingestellt. Einziges was mich wundert, dass beim einstellen auf YUV ein Vermerk kommt, dass ProgressivScan auf "off" gestellt wird. Was wäre denn ein gutes ScartKabel und auch im preislichen Rahmen? |
Anykey
14:46
Wenn man schon ein Paar zu hause herumliegen hat und sich nicht sicher ist was das beste sein sollte -außerhalb des sichttestet. Das Scartkabel sollte Augenscheinlich Dick sein, was eine gute Abschirmung bedeuten –sollte. Desweiteren sollten natürlich alle 24Pin´s vorhanden sein, dann kann man noch den Scartstecker aufschrauben – auseinanderklappen und nach sehen ob auch alle Pin´s mit Käbelchen verlötet sind. Vergoldete Stecker und Pin´s sprechen meist auch für ein gutes Kabel, je länger das Kabel ist desto Höhere Qualität sollte haben. Hama – GoldKabel - Oehlbach ect. Was mich verwundert ist das dein Player über YUV den eigentlich immer Besseren Progressive Mode ausstellt ? Ich dachte grade erst recht über YUV würde der Progressive Mode Funktionieren – und ein schöneres Bild Zaubern ? Vielleicht solltest du es aber zuerst einmal mit einen besseren YUV Kabel versuchen und dir ein Umtauschrecht einräumen lassen im (macht jeder) Media Markt – Saturn oder was auch immer. |
rost_83
08:16
erstellt: 28. Sep 2007, |
So, hab nochmal bissl rumgespielt und mein dickes vergoldetes Scartkabel dran geschlossen. Der einzige Unterschied zum ersten Test, hab dem Player auf Komponenten-Ausgang gelassen, war vorher auf RGB (3 Möglichkeiten - Komponenten - S-Video - RGB) und ich muss sagen, Bild ist super. Kein Flimmern mehr, bzw. so minimal, dass man es bei 2,60m Abstand nicht mehr sieht. Kein Krieseln mehr (außer bei älteren Filmen Bsp.: Soldat James Ryan) Bei SinCity ein super Bild, schönes Schwarz, knackige Farben, trotz hellausleuchtung kein Flimmern. YUV werde ich umtauschen, ist totaler Sch... Muss nur noch das Problem des TV-Signals lösen. Einer meinte, vielleicht son Entstörgerät für die Steckdose bzw. ne neue Steckdosenleiste werd ich auch mal anschaffen. Antennendose muss ich mir auch noch mal vornehmen (ist schon sie 17 Jahren drinn). Aber bin schon mal froh das DVD läuft, bzw. besser läuft. |
Flimmern / Flackern bei Plasmas piti100 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 20 Beiträge |
leichtes Flimmern bei Plasmafernsehern E.Dantes am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
Flimmern oder Flackern im Bild! 86bibo am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Warum flimmern alle Plasmas? Wurschtler am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 34 Beiträge |
Kabelempfang darkboy1970 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 6 Beiträge |
Flackern / Flimmern von Plasmas Vader14641 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 13 Beiträge |
viele flimmern, einer nicht? CyBoS am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 3 Beiträge |
Flimmern beim Plasma normal? chrisbhv am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 18 Beiträge |
Plasma-Problem , Flimmern PlasmaProblem-Haber am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Warum Flimmern Panasonic Plasmas aber Samsung Plasmas nicht ? coolmb am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 11 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.217
