HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Lüfter in Plasmas. | |
Lüfter in Plasmas.+A -A |
Uwe_L.
08:44
erstellt: 15. Nov 2007, |||||||||||
Moin, der Grund dafür, dass ich mal eure Meinungen dazu hören mochte ist: Ich will mir den neuen Sony LCD der X3000/3500-Serie kaufen als 46er. Jetzt findet man in vielen Foren Diskussionen dazu, dass er einen Lüfter hat => und das sei schlecht. Teilweise wird von lauten Lüftergeräuschen gesprochen, Andere sagen man hört ihn kaum. Wieder Andere sagen => manchmal hört man ihn, wenn er sich für 2-3 Minuten hochschaltet.... etc. Jetzt habe ich erfahren, dass so gut wie alle Plasma schon seit Jahren mit Lüfter verbaut werden - auch die guten Panasonic + die super guten Pios..... Speziell die Erfahrungen der Plasma-Besitzer würden mich interessieren (natürlich auch die Meinungen zu den Lüftern grundsätzlich) - wie stark sind die Lüfter hörbar (auch bei ganz leisen Film-Passagen) - wie sieht es mit der Haltbarkeit + Störanfälligkeit aus? - falls mal kaputt, wie hoch sind in etwa die Ersatzkosten? - bedarf es einer regelmäßigen Pflege? (Staub absaugen...) - sonstige Meinungen.............................................. etc. |
Plasmatic
12:53
Habe die Panasonics TH50PV60E und TH-42PV60E, beide mit (mind.) 2 Lüftern ausgestattet. Störende Geräusche am Sitzplatz (< 3 m Entfernung) habe ich noch wahrgenommen, da der Grundgeräuschpegel jedes Films etc. diese bereits übertönt. |
Uwe_L.
15:22
Ok - aber wie sieht´s aus, wenn der Film richtig ruhige Passagen hat (also keiner Spricht, keine Musik...) => Hörst Du die Lüfter dann auch nicht aus ca. 2 Meter Entfernung? Wie sieht´s mit der Störanfälligkeit, Wartung der Lüfter aus? Wie viel Jahre hast Du die Geräte im Einsatz? |
Bufobufo
19:19
kann man nicht objektiv beurteilen, da 1. jeder anders hört/empfindet 2. Sitzabstand und Umgebungsgeräusche unterschiedlich sind 3. verschiedene Lüfter/Hersteller beteiligt sind 4. evtl. nach Temperatur auch die Drehzahl varriert
wenn ein Lüfter kaputt geht, dann meist wegen Lagerschadens.
zwischen ca. 20 bis 80 Euro bei baugleichen Typen
eigentlich nicht, da du dort ohne zerlegen des Gerätes sowieso nicht rankommst. Regelmäßiges staubwischen und staubsaugen der Umgebung ist halt angesagt.
da die meisten Lüfter gekapselt sind, wird nur der Luftdurchsatz mit der Zeit geringer (bei Staubablagerungen über viele Jahre hinweg) Grundsätzlich ist der Einsatz von leisen Lüftern bei flachen Stand-Geräten mit über 200 Watt Abwärme immer angeraten. Es ensteht sonst Stauhitze, die die Bauteile schneller altern läßt und damit vorzeitig zum "Gerätetot" führen. Ich würde kein >= 42" Gerät ohne Lüfter kaufen ! Gruß Jan ![]() |
Uwe_L.
19:43
Danke für Deine ausführliche Antwort Bufobufo
Wie empfindest Du es - bei welchem Abstand? ![]() |
Bufobufo
20:39
Ich sitze ca. 5 m entfernt, dabei muß ich schon lauschen was "lauter" ist. Der Receiver mit Festplatte oder der Plasma. Störend ist/war es für mich allerdings nie, da ich dann ja auch einen Film-Ton an habe. Mein PC ist jedenfalls lauter und den habe ich schon mit Arctic-Cooler nachgerüstet. Mach den Hörtest vorm Kauf, aber bloß nicht reinsteigern, sonst hörst du noch die Flöhe husten. Gruß Jan |
domic100
20:46
Also mein 50" Pio hat überhaupt keine Lüfter! Und mein 42" Samsung hatte auch keine Lüfter, und so viel ich weis haben sogar die Full HD von Pioneer keine Lüfter. Also ich höre kein Lüftergereusch, da ich keinen habe! |
Uwe_L.
21:59
Haben alle Pios keine Lüfter, oder nur bestimmte nicht? Dann hätten also Panas Lüfter + Pios nicht... ![]() |
domic100
22:09
Also so viel ich weis, haben die aktuellen Pios keine Lüfter, ich wusste ehrlich gesagt garnicht das Pana welche haben. Ich glaube Samsung haben auch keine, den einziegn was ich momentan kenne ist der pana 103" aber der hat glaube ich 30 Lüfter eingebaut. Vielleicht meldet sich mal ein Profi aus den jeweiligen Unter Foren, der dir das wirklich 100%ig beantworten kann. |
mw83
17:13
erstellt: 18. Nov 2007, |||||||||||
wie kommst du auf die Idee, Pioneer hätte keine Lüfter mehr? du wirst sie wohl kaum hören, denn die Schalten nur ein wenn der TV richtig warm wird, also bei mir sind sie noch nie gelaufen. Ich glaube übrigends das die G8 auch weiterhin Lüfter verbaut haben, einfach wegen der Sicherheit |
domic100
17:28
Also ich wüsste nicht wo die verbaut sind, ein Lüfter ist normalerweise immer zu sehen, von wo sollen sie auch kühle Luft ansaugen? Und wenn welche eingebaut sein sollten höre ich die nicht und sehe sie auch nicht. Ich werde der sache vielleicht mal auf den Grund gehen und Pionner eine Frage schicken. Interessiert mich jetzt schon sehr! |
andeis
20:51
ich hab jetzt mal mit einer taschenlampe das gesamte innenleben des 508 abgeleuchtet, ich sehe da keinen lüfter, allerdings etliche, aufgesetzte kühlrippen (so wie bei den motorzylindern eines motorrades) habe auch noch nie ein lüftergeräusch bei dem panel vernommen, das einzige geräusch ist das gelegentliche surren des netzteils. |
domic100
20:53
Also ich denke auch das der komplette TV über passiv Kühlung die Temp. ableitet. |
AyGee
11:43
erstellt: 19. Nov 2007, |||||||||||
Ich denke auch, dass bei neueren Modellen von Pioneer und Panasonic eine komplett passive Kühlung eingesetzt wird. Mein Pana 42PV71 hat auch keine Lüfter, der Vorgänger 42PV60 aber schon. ![]() |
andeis
12:11
erstellt: 21. Nov 2007, |||||||||||
so, jetzt auch mal in den pioneer LX508D reingeleuchtet, der hat oben 3 lüfter. der 508XD hat aber, wie bereits erwähnt, definitiv nur kühlrippen. |
domic100
12:25
Mein 5080XA hat auch nur die rippen! Sitzen die Lüfter direkt am Gehäuse oder sitzen die wo direkt auf Platinen drauf? [Beitrag von domic100 am 21. Nov 2007, 12:25 bearbeitet] |
andeis
13:03
siehe foto: ![]() oben links, da wo die rot-blau-gelben kabel hinführen. lüfter bewegt sich aber nicht, obwohl ich seit stunden eine endlos-dvd zum einfahren laufen lasse. wahrscheinlich springen die nur im hochsommer an, oder wenn der plasma thermisch ungünstig in einem regal steht.
der ist ja auch, vom panel her baugleich zum 508XD, hat also logischerweise dann ebenfalls keine lüfter. [Beitrag von andeis am 21. Nov 2007, 13:06 bearbeitet] |
domic100
13:12
Ok, dann ist es jetzt wirklich klar das die anderen Pios ausser den FHD´s keine Lüfter mehr haben! Würde mich auch interessieren wann die anlufen! |
Justb1997
17:09
erstellt: 23. Nov 2007, |||||||||||
Moin, moin will mal eben meine sehr Erfahrung mit dem Panasonic TH-42 PZ700 E in Bezug auf Lüftergeräusche zum Besten geben. Ich werde das Gerät, mit ich ansonsten in allen Bereichen super zufrienden bin, zurück geben, indem ich von meinem Widerrufsrecht Gebrauch mache. Die 4 (!) Lüfter sind bei leiser Fernsehlautstärke und einem Sitzabstand von ca. 3,5 Metern deutlich hörbar und nerven mich komplett! Ich kann das Surren der Lüfter nicht ertragen und finde auch, dass das nicht state-of-the-art sein kein. Wenn man fast 2000 e für einen Fernseher hinblättert, kann man meines Erachtens erwarten, dass der Fernseher sich solche Schwächen nicht leistet. Kann mir jemand einen guten Full HD / 100HZ / gern auch 24p/ mindestens 42" Fernseher empfehlen, der ohne Störgeräusche auskommt?? Danke Gruß Mirko |
andeis
18:44
bist du dir sicher, dass es die lüfter sind? in der regel schalten die sich nur ein wenn die umgebungstemperatur sehr hoch ist. da du von "surren" sprichst, denke ich mal eher, dass es die kondensatoren sind oder das netzteil. auch die teuren pioneers haben leider dieses, manchmal nervige surren, hat eigentlich jeder plasma und es ist mal lauter mal leiser, abhängig wie der plasma hängt oder steht(reflexion der geräusche) oder ob das bild hell oder dunkel ist. |
Justb1997
13:07
erstellt: 26. Nov 2007, |||||||||||
Hi Andeis, in Bezug auf die Quelle des Surrens bin ich sehr sicher, dass es sich dabei um die Lüfter handelt. Ich habe das Gerät mit einer Wandhalterung befestigt, die mir einen guten Zugang zur Rückseite ermöglicht und so kann man die Geräusche eindeutig den Lüftern zuordnen. Leider. |
aemike
01:12
erstellt: 14. Dez 2007, |||||||||||
Hallo! Kann nur abraten Panel mit Lüfter nervt gewaltigt. ![]() Besonders wenn Du nicht so laut TV schaust (ABENDS) Gruß: Mike |
Lüfter schwachstelle eines Plasmas? schreibdoch123 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 11 Beiträge |
Wie laut sind Plasmas, Lüfter etc. saupreiss am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 13 Beiträge |
LCD mittlerweile besser als Plasma ? Jerikko am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
Warum Flimmern Panasonic Plasmas aber Samsung Plasmas nicht ? coolmb am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 11 Beiträge |
50er Plasma ohne Lüfter? BlockCreeper am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 6 Beiträge |
Plasma defekt? Elijah am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 10 Beiträge |
schräg hängen eines plasmas? fahrinharz am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 15 Beiträge |
Vorurteile gegen Plasma in anderen Foren allgegenwärtig Jackie78 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 12 Beiträge |
2 Fragen zu Plasmas? DarthMorph am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 5 Beiträge |
Plasma Test in AVF Bild jps-online am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
