HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » spät abends / morgens kein Empfang | |
spät abends / morgens kein Empfang+A -A |
clumsi4711
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 12:20 | |||
Hallo, habe das Problem, dass ich (nur im Winter!) spät abends/morgens keinen Sat-Empfang habe. Als wenn mir irgendwas einfriert Kann mir jemand da weiterhelfen? Gruß Holger |
ptfe
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 12:56 | |||
Moin, richt deinen Spiegel mal neu und sauberer in seiner Position auf den angepeilten Satelitten aus - dann dürfte das ein Ende haben. cu ptfe |
Volterra
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 13:04 | |||
Schüsselgröße Single/Twin/Quad/Quattro LNB und Fabrikat C/N (Signalqualität)von den Kanälen Pro7 und RTL. 1x bei Empfang und 1x bei Nichtempfang unter Angabe des gerade herrschenden Wetters. Welcher Receiver(Fabrikat) |
clumsi4711
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 16:50 | |||
Die Anlage gehört meinem Vermieter. Der ist z.Z. aber im Urlaub. Was das für ne Schüssel ist, etc... keine Ahnung. Es hängen nur 2 Parteien dran. Signalquali, Wetter, Receiver reich ich gerne nach. Das seltsame ist, nach ca. 1/2 Std ohne Empfang funktioniert das ganze meißt wieder und im Sommer hab ich nie das Problem. |
Volterra
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 19:36 | |||
Sag dem Vermieter, dass er das vermutete Twin LNB tauschen soll und alles wird gut. Manchmal liest man, dass es bei hohen Temperaturen im Sommer zu Ausfällen kommt. Allerdings jibbed es in Sevilla über 2 Monate teilweise über 40Grad. Im Schatten, verseht sich und dennoch empfangen die Leute prima Sat-TV. |
rebel4life
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 19:38 | |||
Wie schimpft sich dein LNB? Könnte sein, dass der Macken hat wenn es etwas kälter ist, du kannst ja z.B. mal mit dem Föhn wenn es nicht geht den erwärmen, wenn es dann geht, dann weißt du bestimmt wo der nächste Laden in dem es LNBs gibt steht. |
clumsi4711
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 15:53 | |||
Werd mich an meinen Vermieter wenden w/LNB. Danke für die Tips ! |
borusse1
#8 erstellt: 06. Jan 2009, 22:43 | |||
hallo bin eben beim googeln auf dieses forum gestossen, da ich auch probleme mit meiner schüssel habe. da dieser thread meinem problem entspricht, erlaube ich mir mal,mich hier mit zu wort zu melden. hoffe der threadersteller ist mir nicht böse deswegen. problem ist bei mir fast identisch. im winter und nur im winter kann ich kaum sender wie rtl, super rtl, kabel 9 und die dritten empfangen. muss den sender eingeschaltet lassen und nach ner weile kommt er dann durch. jetzt bei den temperaturen von bis zu -10 grad, geht bei den sendern gar nix. bei meiner satanlage handelt es sich um eine zehnder. es hängen 2 reciever dran ,ein kathrein und ein grundig. beide haben schon einige jahre auf den buckel (analog geräte)und bei beiden gibts das problem. die schüssel ist 4 jahre alt und war ein billigangebot. die schüsselgröße ist ca 40cm. signalqualität weis ich nicht wo ich da gucken muss,die originalfernbedienung der reciever gehn nicht mehr. hab ja nun hier gelesen das es am LNB liegen kann. ich geh davon aus,das es in meinem fall an der schüssel liegt. gibt es eine einfache testmöglichkeit (ausser nen fön an den LNB halten :)), wie ich das nochmal überprüfen kann? wenns die schüssel ist kann ich auch gleich ne neue kaufen. was genau hat den die schüsselgröße für ein einfluss? schonmal thx für die hilfe. mfg borusse1 [Beitrag von borusse1 am 06. Jan 2009, 23:25 bearbeitet] |
Volterra
#9 erstellt: 06. Jan 2009, 23:51 | |||
Im Garten kann ich eine winzige 33er Campingschüssel testen und diese Schüssel/LNB lacht sich über "Väterchen Frost" bei Normalwetter kaputt, da alle Astra1 mit einer alten Dbox2 empfangen werden.
Es sei denn, dass die 40er Schüssel auf einem Bolzplatz steht und die Jungs die Schüssel als Tor benutzen und somit krumm und schief ist. Auch mit Deiner 40er Schüssel muss unter Normalwetter prima Sat-Empfang stattfinden, was ja offensichtlich ohne Frost auch der Fall ist.
Einsatz eines Föhns ist aber völlig absurd. Allenfalls wäre eine teuere Schüsselheizung hilfreich. Reicht aber bei -10Grad für das LNB nicht aus. Man nehme ein einfaches Single LNB von Alps(7Euro) oder Smart,(4,50Euro) teste den Empfang und alles wird gut. Da aber ein Twin LNB bei Dir werkelt, sollte gleich ein entsprechend neues LNB eingesetzt werden.
Hat man einen 90er Reflektor muss draußen die Welt untergehen. Dazu dann noch bei Mehrteilnehmer-Versorgung(ab 3 Teilnehmer) ein Quattro LNB und einen guten Multischalter und man glotzt über viele Jahre ungestört "schön Sat-TV". |
borusse1
#10 erstellt: 07. Jan 2009, 08:50 | |||
danke für die schnelle antwort. heute gleichmal nen LNB besorgen gehn. das mein problem die schüssel sei, sollte sich auf das LNB beziehen. schlecht ausgedrückt sry. mfg borusse1 |
borusse1
#11 erstellt: 07. Jan 2009, 15:32 | |||
ich muss nochmal . habe mir nun einen universal twin LNB von Vivanco gekauft. angebaut, kabel dran und dann zum ersten fernseher hin. gutes bild auf allen sendern. 2. fernseher an und nix. mh bisl rumprobiert, kabel neu zurechtgeschnitten und immer noch nix. dann mal die anschlüsse getauscht. nun hatte ich ein gutes bild am 2. fernseher aber am ersten nicht mehr. muss also jetzt am kabel liegen. ich werde doch nicht irgendwie nen kurtzen dort reinbekommen haben? geht sowas überhaupt? bin jetzt etwas ratlos. |
Masselcat
#12 erstellt: 07. Jan 2009, 16:02 | |||
Falls du am LNB die Anschlüsse getauscht hast ? dann liegt es in diesen Fall wohl am LNB, Ausschuss bei neuen LNB ist keine Seltenheit. Eine gute Qualitätskontrolle ist teurer, als 5 Jahre Garantie zu geben, den Ärger liegt beim Kunden. |
borusse1
#13 erstellt: 07. Jan 2009, 16:19 | |||
ist mir lieber das teil ist ausschuss (hats eigentlich schon vermutet) als das es am kabel liegt. dann hätt ich nen grösseres problem. nur schade um die stunde arbeit bei -10 grad kälte. |
borusse1
#14 erstellt: 08. Jan 2009, 20:49 | |||
neues LNB ist drin und nun funzt die sache. habs gleich im laden testen lassen . nochmal herzlichen dank für die schnelle hilfe. |
Morgens kein Empfang mehr TimTom21 am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 3 Beiträge |
kein empfang von ZDF,ARD nur abends firegirlmouse am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Transponderwechsel ProsiebenSat1 Empfang nur abends meisterbartsch2k7 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 14 Beiträge |
Morgens schlechten Empfang bis gar keinen und Abends perfekten Empfang über Satellit cathy167 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 17 Beiträge |
Von Vormittags bis Abends kein Empfang! sYs1991 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 3 Beiträge |
Kein Empfang! Hilfe slipkorn2003 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 2 Beiträge |
SAT-Empfang funktioniert nur abends indiestefan am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 2 Beiträge |
Sat Empfang chrisbhv am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 8 Beiträge |
kein Empfang bei Sonnenschein? marxcis am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 9 Beiträge |
Kein Empfang bei Sonne! nuckii am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.675
