HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitaler Receiver funktioniert nicht | |
Digitaler Receiver funktioniert nicht+A -A |
flltb42/1
#1 erstellt: 03. Jan 2009, 19:22 | |
Bin neu im Forum wegen einer Frage.... Bei meinem Vater seinem alten analogen Sat Reciver hat die Fernbedienung den Geist aufgegeben. Also war mein Vater der Meinung, da muss gleich ein digitaler her. Gesagt getan, einfach so´n Teil gekauft, wird schon gehen. Automatischer Kanalsuchlauf (hat auch viele Sender gefunden) aber es wird keiner angezeigt, es erscheint nur ...KEIN SIGNAL... In unserem Haus gibt es mehrere TV´s deshalb ist auf dem Boden ein Multischalter, an dem kommen 2 Kabel von der Sat Schüssel an und 4 gehen zu den einzelnen Dosen. Nun meine Frage braucht man für nen digitalen Reciver nen anderen LNB. ich´bin aus anderen Themen nicht schlau geworden. Vielen Dank für eure Hilfe |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 03. Jan 2009, 22:09 | |
Die vorhandene Sat-Anlage empfängt nur das Lowband. Du brauchst ein Quattro-LNB, 2 zusätzliche Kabel vom LNB zum Multischalter und einen neuen Multischalter 5/4 oder 4/4. Alternativ käme auch ein Quad-LNB mit internem Multischalter in Frage. |
flltb42/1
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 03:50 | |
Das bedeutet ja mein Vater müsste 2 neue Kabel ziehen. Aber Warum hat dann der Sendersuchlauf funktioniert? So´n mist. Und da gibt´s keine andere Lösung??? |
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Jan 2009, 14:15 | |
Nein, siehe FAQ-Sat-Empfang |
flltb42/1
#5 erstellt: 04. Jan 2009, 15:17 | |
Ach Hilfe blöder Technikkram Ich habe in der FAQ was von Unicable LNB´s gelesen. könnte ich damit eventuell das Problem lösen? Es gibt ja auch Unicable quad LNB´s, aber da bräuchte ich dann ja auch noch nen neuen Multischalter. Gibt es einen Multischalter der das signal von dem Unicable quad LNB verarbeiten kann??? |
raceroad
#6 erstellt: 04. Jan 2009, 15:24 | |
Du solltest den Empfehlungen erfahrener Forumsmitglieder, die sich Mühe mit der Beantwortung Deiner Frage machen, schon glauben! Ein Unicable Quad LNB gibt es nicht, und wenn analoge und digitale Receiver parallel betrieben werden sollen, führt kein Weg an den von hgdo beschriebenen Maßnahmen vorbei. |
flltb42/1
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 15:42 | |
Was ist dann das ????? http://www.berlin-sa...le-quad-lnb-L143.htm |
raceroad
#8 erstellt: 04. Jan 2009, 15:56 | |
Ich kenne keinen analogen Receiver, der das Unicable-Protokoll beherrscht, lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren. Dass das bei den Inverto-LNBs bisweilen dabeisteht, weiß ich. Du kannst ja mal in den Anleitungen der vorhanden Analogreceiver nachsehen, ob die das können. Würde mich wundern. Über die Bezeichnung Unicable Quad mag man streiten. Der Hersteller verwendet sie zur Unterscheidung von der Variante mit nur 2 Übertragungskanälen. Aber solange ein Händler nicht auch diese 2er Variante verkauft, fände ich es besser, auf den Zusatz Quad zu verzichten. Quad ist ein schon länger etablierter Begriff, mit dem etwas anderes gemeint ist. [Beitrag von raceroad am 04. Jan 2009, 17:37 bearbeitet] |
Digitaler Receiver silvan am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
digitaler Receiver simbel am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Digitaler Receiver? Schorrschi am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 10 Beiträge |
DiSEqC und digitaler Receiver martho am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 12 Beiträge |
Welcher digitaler SAT Receiver? Michael_24 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 12 Beiträge |
Kaufempfelung digitaler Sat-Receiver Vorph am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Neuer Digitaler Sat-Receiver evil-inside am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 5 Beiträge |
Analoge Anlage/Digitaler Receiver? ls4 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver mit ???? King-M am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 5 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver Hydroxypropyltrimonium am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtangelahaigler3
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.860
