DVB-S und diseq1.2
beagle11
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 10:45
hallo da draussen,ich bin interessierter laie und habe folgende frage:
ich möchte mit 2 digitalrecievern die programme von 2getrennten sat.schüsseln jeweils mit doppel lnb empfangen.was brauche ich da für einen diseq schalter,bzw.welches teil(e) muss ich mir bestellen? Zur klarstellung:ich möchte mit beiden recievern alle möglichkeiten haben!
[Beitrag von beagle11 am 11. Jan 2009, 10:50 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 11:25
DiSEqC 1.2 ist für Rotorsteuerung, Umschaltung zwischen zwei LNBs geht mit 1.0. Für zwei Twin-LNBs an zwei Receivern ohne Terrestrik braucht man einen 4/2 Umschalter. Modellbeispiele: ebay1 oder ebay2
[Beitrag von raceroad am 11. Jan 2009, 11:26 bearbeitet]
-Blockmaster-
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 11:29
Receiver mit DiSEqC 1.0 reichen aus.
Beide Antennen müssen Twin LNBs haben. Zur Umschaltung werden 2 DiSEqC Positions-Schalter benötigt (Z.B. Spaun SAR212 oder SUR211).
beagle11
#4 erstellt: 11. Jan 2009, 15:55
Vielen dank Blockmaster,ich bin mal auf die seite gegangen,mir fiel auf,das das 2.e-bay teil diseq2.0 ist.
ich habe jetzt eine mail dahin geschickt,ob das teil kompatibel mit 1.1oder1.2 ist
nochmals danke für die 1.hilfe, mfg.Günter
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 11. Jan 2009, 17:36
Was würde dir die Antwort nützen? Du brauchst weder 1.1 noch 1.2 (siehe oben). Diseqc 2.0 ist abwärtskompatibel zu Diseqc 1.0, also das was du brauchst.
raceroad
#6 erstellt: 11. Jan 2009, 17:39
Falls Du mein Beispiel meinst:
Schalter nach 2.0 können auch von Receivern mit 1.0 angesteuert werden (siehe z.B. hier). Im Manual von EMP steht explizit "compatible with standard DiSEqC 1.0 (or higher)". DiSEqC Befehle nach 1.2 dienen - wie bereits erwähnt - der Rotorsteuerung, 1.1 ginge theoritisch, aber erstens kann das nicht jeder Receiver (auch nicht jeder, der 1.2 beherrscht), und zweitens dürften die Schalter teurer sein.
Die von Blockmaster vorgeschlagenen Schalter wären auch o.K., man braucht nur 2 Stück davon. Das Pendant dazu von EMP wäre der P.162-IW.
beagle11
#7 erstellt: 11. Jan 2009, 18:38
Danke raceroad,für die ausführliche erklärung mit linkS,
ich kam auf das diseq1.2-2.0 problem, weil ein versuch den vorhandenen 1.2 schalter durch einen neuen 2.0zu ersetzen nicht möglich war, ich hatte gar kein bild mehr,so fiel mir erst auf,das es ein 2.0 war
wie gesagt,euch allen sei hiermit nochmals herzlich gedankt!!!
Quad-Monobl-LNB + Twin-LNB mit Diseq-Schalter zusammenführen?
joy2lee am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  9 Beiträge
glaube probleme mit Diseq Schalter
RBMK1500 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  5 Beiträge
Frage zu Sat-Recievern
Pretender1 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  8 Beiträge
Möglichkeiten zum Anschliessen von Digitalen Sat-Recievern???
Benbob am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
Quattro LNB mit DiseqC Schalter ?
gucci10 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
DVB-S Newbie: Holländische Programme?
dennoman am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  3 Beiträge
Skymaster DX15 und Diseq-Schalter
terry_mccann am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
DVB-S Neuling - brauche HILFE mit Quad-LNB!
viper-24 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  8 Beiträge
H-Programme funktionieren nicht - Abhilfe LNB-Fernspeisung?
rayman38 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  3 Beiträge
Diseq Schalter - gibt es sowas?
UKTVFan am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.495
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
