HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analog -> Digital, was kann bleiben? | |
Analog -> Digital, was kann bleiben?+A -A |
Galleleo
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 12:20 | |
Hallo zusammen! Geniales Forum, hier bleib ich erstmal Folgende Situation: Das Haus besteht aus Erdgeschoss (1x analoger Receiver), 1. Stock (2x analoger Receiver) und Dachboden (Multischalter an der Wand, direkt dahinter "draußen" die Schüssel mit Twin-LNB). 3 Kabel gehen quasi vom Dachboden bis an die 3 Receiver, die Empfangsqualität aller Programme ist sehr gut! Meine Frage: reicht es, wenn ich den LNB austausche? Ich würde gerne nach und nach die analogen Receiver gegen digitale austauschen (meinen zuerst, den im Erdgeschoss zuletzt, Großeltern...). Wie sieht es mit den Kabeln aus? Neu verlegen = Haus abreissen Besten Dank im voraus! |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 12:50 | |
Wenn dir zukünftig 4 Anschlüsse reichen, kannst du LNB und Multischalter durch ein Quad-LNB ersetzen. Soll die Anlage erweitert werden, z.B. weil die analogen Receiver durch digitale Twin-Receiver ersetzt werden, brauchst du ein Quattro-LNB und einen neuen Multischalter (5/4, 5/6 oder 5/8). In jedem Fall können an der neuen Anlage analoge und digitale Receiver betrieben werden. Da du derzeit guten Empfang hast, sehe ich keinen Grund, die vorhandenen Kabel zu ersetzen. |
-Blockmaster-
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 12:53 | |
Du musst entweder a) Twin LNB gegen Quad LNB tauschen, Receiver direkt an LNB anschliessen, oder b) Twin LNB gegen Quattro LNB tauschen und Multischalter gegen 5 auf 4 tauschen Was mit den Receivern passiert ist egal, die analogen funktionieren ja auch weiterhin. Wenn das analog Bild ohne Störungen war, geht im Normalfall auch digital problemlos mit den gleichen Kabeln. edit: hgdo war schneller [Beitrag von -Blockmaster- am 14. Jan 2009, 12:54 bearbeitet] |
Teoha
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 13:18 | |
...und zur Schüssel musst Du in beiden Fällen 2 zusätzliche Kabel legen.... |
Volterra
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 13:52 | |
..... und wenn irgendwann ein PC mit TV Karte eingesetzt werden sollte: Wähle die MS Variante. |
Galleleo
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 14:27 | |
MS Variante! Fantastisch, ihr seid genial! Tausend Dank für die netten und kompetenten Antworten! Twin Receiver brauch ich (noch) nicht. Hab schon eine TV Karte... aber: in meinem Wohnzimmer geht ein Kabel vom Dachboden in die (ich sag mal) "West-Wand", wo mein Fernseher/Receiver steht. Mein PC steht allerdings an der "Ost-Wand". Kann man das Kabel splitten, damit an der "Nord-" oder "Süd-Wand" entlang ein Kabel zum PC geht? Als SAT-Neuling behaupte ich mal, dass es geht, aber dass ich dann entweder nur über den Receiver oder nur über den PC schauen kann... wäre überhaupt kein Problem, wenn's so wäre! |
Teoha
#7 erstellt: 14. Jan 2009, 14:44 | |
Galleleo
#8 erstellt: 14. Jan 2009, 14:49 | |
Nochmals danke! Alle Fragen beantwortet |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
digital lnb / analog receiver CForest am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 4 Beiträge |
Analog auf Digital Sat premutos666 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 29 Beiträge |
Analog auf Digital wechsel - was wird benötigt? sTOOs am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
Sat-analog-digital Ckik am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Digital/Analog egon.o am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
Analog Digital Klaudius2000 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Digital - Analog? schratti am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Satanlage- digital/Kabel-analog matze05 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
Digital und Analog Receiver suni am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.488
