HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » umstieg von kabel auf sat, totaler neuling bittet ... | |
umstieg von kabel auf sat, totaler neuling bittet um beratung!+A -A |
maxHOF
#1 erstellt: 15. Jan 2009, 01:10 | |
erstmal n guten abend, habe seit je her nen kabelanschluss im haus, mittlerweilen hab ich nur noch ärger damit (danke kabel deutschland...). jedenfalls möchte ich jetzt ne sat anlage im haus haben. wie folgt siehts im haus aus, 4tv geräte sollen versorgt werden, längste kabelstrecke vom dach bis in den keller ca.20m ein tv gerät (hd tv) soll einen hd tauglichen receiver bekommen (ausgerechnet das mit der längsten kabelstrecke) mast ist auf dem dach bereits vorhanden, spiegelgröße dachte ich an 80cm. kann mir evtl. jemand sagen was der unterschied zwischen quad und quattro lnb ist? (habe bei nem großen elektronikhändler verschiedene gefunden). verkäufer aus dem med** mar** meinte das ich bei 20m auf jeden fall nen multiswitch hinterm lnb brauche, jetzt gibt es ja auch lnb mit integriertem multiswitch usw. kurzum ich kenne mich gar nicht aus was für ein schirmungsmaß sollten die kabel haben? ein empfehlenswerter hd receiver? (haben die alle einen scaler integriert?) ein preiswerter normaler digitaler receiver? (für die anderen tv geräte) was brauche ich bzgl. lnb und/oder multiswitch? (brauche nicht das high end zeug, aber es soll gute bezahlbare qualität haben) mir wäre wirklich sehr geholfen wenn sich jemand die zeit nehmen könnte um meine fragen zu beantworten, da ich nur ungern irgendeinen schmarrn kaufen möchte der mir nur ärger bereitet. danke schonmal für eure hilfe! grüße aus oberfranken max |
raceroad
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 04:11 | |
Als Einstieg in die Materie bietet sich das Lesen der FAQs an. Dort ist u.a. der Unterschied zwischen Quad- und Quattro-LNB erklärt: Quad: Max. 4 Receiver werden direkt angeschlossen (da Multischalter integriert), Kostenvorteil (Anschaffung, Strom), weniger zuverlässig speziell bei ungeeigneten Quads und großen Leitungslängen Quattro: Nur mit Multischalter zu verwenden, teurer - aber auch zuverlässiger. Keine Beschränkung bzgl. der Teilnehmerzahl 20 m halte ich mit einem geeigneten Quad (z.B. von Alps) und gutem Kabel (z.B. LCD 95 von Kathrein) durchaus für machbar. Hauptproblem bei Quads ist der Spannungsabfall zwischen Receiver und LNB. Ist der zu groß, schaltet das LNB nicht mehr auf horizontale Polarisation. Bei vorgenannter Kombination liegt dieser noch im zulässigen Bereich. Für die MM-Komponenten muss das ja nicht gelten. Entscheidend wäre für mich: Reichen auf Dauer vier Anschlüsse (Beachte: Ein Twinreceiver belegt gleich zwei!)? Und: Sollen auch terrestrische Signale (UKW, DVB-T) über das Leitungsnetz übertragen werden? Das ist zwar auch mit einem Quad möglich, jedoch reduziert sich der Kostenvorteil. Preisspanne Multischalter 5 auf 4: ca. 30,- € bis 110,- €, wobei sich der Mehrpreis durch geringere Stromkosten relativiert. Produktbeispiele: in vielen Threads des Forums, z.B. hier. Wenn vier Anschlüsse reichen: Quad wählen, aber sich schon mal einen Montageort für einen Multischalter aussuchen, dort den ohnehin nötigen Erdungsblock installieren und eine kleine Kabelreserve einplanen, so dass ein Multischalter leicht nachzurüsten ist. Kabel: Das Schirmungsmaß des oben erwähnten LCD 95 (ab ca. 55 €/100m) beträgt 100 db und ist sicher ausreichend, ob 4-fach geschirmte no-name-Kabel die versprochenen 120 db einhalten, ist sehr fraglich; auf jeden Fall sind sie schlechter zu verarbeiten. Reflektor: Alumodelle lassen sich ob ihres geringeren Gewichtes leichter montieren, ich nutze eine von Fuba, das 78er Modell (DAA 780) kostet ab ca. 90,- €. Aber Achtung: Nicht jeder vorhandene Mast ist für die hohe Windlast eines Satspiegels geeignet. Bei den Empfehlungen für die Receiver muss ich passen. Das hängt zu sehr davon ab, was man sucht (Single-, Twin-, Aufnahme auf Festplatte, HD-Tauglichkeit usw.). Siehe neben den Beiträgen hier auch die des Forums Digital-Receiver. Jedenfalls beeinflusst der geplante Einsatz eines HD-Receivers die Wahl der übrigen Komponenten nicht, denn die Anforderungen an die Signalqualität sind nicht entscheidend höher. [Beitrag von raceroad am 15. Jan 2009, 11:23 bearbeitet] |
maxHOF
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 18:48 | |
hi, soweit so gut, hab mich etwas eingelesen in die materie. hab mir jetz mal n bisschen was zusammengeschrieben, kabel kathrein 100m 61,88€ bei http://www.tge-onlin...ein_lcd_95_100m.html F stecker 10stk. 5,95€ http://www1.conrad.d...ults=20&cachedetail= LNB quattro von ALPS 42,45€ http://www1.conrad.d...&aktiv=3&navi=oben_2 spiegel wäre 85cm für 39,99€ http://www1.conrad.d...&aktiv=3&navi=oben_2 multischalter 5/6 79,95€ http://www1.conrad.d...&aktiv=3&navi=oben_2 f stecker werd ich wohl mehr als 10 brauchen muss ja kabel zwischen lnb und multi auch verkabeln, aber gut die 6€... was halten die profis hier von dieser zusammenstellung, wie gesagt muss nicht hightech sein, aber gut funktionieren solls schon =) mit diesem multischalter isses dann möglich das ich mir ne 2.te leitung legen kann zwecks aufnehmen? (soll nur für einen tv sein) bei den anderen reichen single tuner receiver. danke gruß max |
Marsupilami72
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 18:52 | |
Bitte keine Conrad Links aus der Adresszeile kopieren, die funktionieren nicht! Es gibt auf der Conrad Seite eine Funktion "Link zum Artikel".
So isses... |
raceroad
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 18:54 | |
Die Links funktionieren nicht. Ich bestelle zwar auch bei Conrad (Bauteile), aber Satkomponenten sind da zu teuer (gerade Kleinteile wie F-Stecker). Für 100,- € z.B. bekommt man im Onlinehandel einen Spaun Multischalter SMS 5608 NF, den ich eindeutig vorziehen würde. Hier mal vier Gegenvorschläge: Alps Quattro für 19,70 €, Fuba DAA780 für 89,90 € und Spaun SMS 5608 für 89,90 €, 100 m LCD 95 für 48,80 €. [Beitrag von raceroad am 15. Jan 2009, 19:09 bearbeitet] |
maxHOF
#6 erstellt: 16. Jan 2009, 01:17 | |
hi, das mit den conrad links wusste ich nich, sorry. die gegenvorschläge sind besser und günstiger, besten dank für die links! was ist an dem fuda spiegel besser als an nem "noname" (wie es der bei conrad ist)? gute nacht max |
raceroad
#7 erstellt: 16. Jan 2009, 11:09 | |
Vom Fuba Spiegel weiß ich eben, dass er einen stabilen Feedarm hat, der bei starkem Wind nicht gleich ein Eigenleben entwickelt, und dass er sich leicht montieren lässt. Wie es sich da mit dem Conrad Modell verhält, kann ich nicht sagen. Wenn ich mir aber z.B. die Illustration in der PDF zu Artikelnummer 257524 - 62 ansehe, dann überzeugt mich die Feedarmberfestigung nicht sonderlich. Außerdem wird er mit nur einer Schelle am Mast befestigt. Aber wie gesagt: Erfahrung mit dem Modell hab’ ich nicht. Als preiswertes Modell wird hier öfters eine Spiegel aus der XP-Serie von Gibertini empfohlen. Der kostet bei dem Händler, den ich exemplarisch ausgewählt habe, 49,90 €, siehe hier. Damit läge der Paketpreis niedriger als bei der ersten Zusammenstellung - und das trotz höherwertiger Komponenten (Multischalter mit 5 Jahren Herstellergarantie). Wenigstens die zum Multischalter führenden Leitungen müssen in den Potentialausgleich eingezogen werden. Das wird u.a. hier beschrieben (S. 9). Daher nicht vergessen, einen Erdungsblock auf die Einkaufsliste zu setzen. Für das LNB evtl. F-Stecker mit Dichtung und F-Abschlusswiderstände für nicht benutzte Anschlüsse an Multischalter oder Antennendose. [Beitrag von raceroad am 16. Jan 2009, 13:16 bearbeitet] |
Sat-Neuling bittet um Hilfe bei Einstellung Trombo am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 21 Beiträge |
Beratung für Umstieg auf Sat ! Balduar am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Neuling: Umstieg von Kabel auf Sat gree am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
Absoluter Sat-Neuling bittet um grundlegende Hilfe. dr.konkret am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Neuling bittet um Hilfe Sateinstellung gioia1 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 7 Beiträge |
Sat-Neuling sucht kompetente Beratung! ChiefThunder am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 13 Beiträge |
SAT-Neuling braucht kleine Beratung Eminenz am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 12 Beiträge |
[Beratung] Umstieg auf Sateliiten Fernsehen ^^ Damncold am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat. Aufbau und Hardware Beratung BigBolo am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 4 Beiträge |
Kabel Sat Beratung !c3cub3 am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.632
