HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabel für Sat-Anlage? | |
Kabel für Sat-Anlage?+A -A |
HerrDodo
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 19:27 | |
Hallo, brauche eure Hilfe wegen der Verkabelung meiner Sat-Anlage. TechniSat Satman 850 Plus Spaun 5805 Von der Satellitenschüssel zum Spaun sind es ca. 1,5m. Würdet ihr mir dieses Kabel empfehlen? Sommercable Vom Spaun müssen noch 6 Kabel verlegt werden. 2x 20m Länge (Twinreceiver) 2x 12m Länge (Twinreceiver) 1x 13m Länge 1x 16m Länge Auf welche Kabel würdet ihr gehen? Sommer, Oehlbach, In-Akustik, ..... ? 120dB? Gruß Marcus |
Masselcat
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 23:24 | |
Warum nicht ne Qualitäts-Standardstrippe mit 7mm wie LCD 95 von Kathrein ? Aus optischen Gründen ? Zu dem haben die dünnen Kabel eine höhere Dämpfung, als welche mit grösserer Durchmesser. Spielt aber nur bei längeren Kabelwegen eine Rolle. [Beitrag von Masselcat am 20. Jan 2009, 23:25 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 13:37 | |
ist dir bewusst, dass du keinen einzigen Kabelhersteller aufgelistet hast? Keines dieser Kabel ist bei einem Kabelnetzbetreiber zulässig ... rate mal warum -> Außer Spesen nix gewesen. Da das 3fach-geschirmte Commscope nur noch selten erhältlich ist, würde ich das Belden H126 DB an der Spitze sehen. Ein Bedea Telass 100 oder 110 ist auch sehr empfelenswert, genauso wie die Top-Kabel der Antennenindustrie: Delta KOAX 110 / Kathrein LCD 111 (+99 + 95) / Preisner SK 2000+, Wisi MK .... Für die Kurze Strecke kannst du auch das 4fach Kabel nehmen, wenn ich da auch keinerlei Sinn sehe und es schwer zu verarbeiten ist. Allein das Kabel am LNB so anzuschließen, dass kein Wasser in die äußer Hülle laufen kann (= Tod des Kabels!) braucht Platz und Erfahrung. Dabei schauen dann die Innenkabel soweit raus, dass es mit dem UV-Schutz des zusätzlichen Mantels auch vorbei ist. |
HiHi-Forum
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 08:28 | |
Also, ich sage mal so; Ich habe vor 9 Jahren ganz normales Kabel genommen (INKA 95 X4 081m -steht auf dem Kabel). Dies war auf einer Rolle mit ca. 100m. Seit dem habe ich keinerlei Probleme mit SAT-Empfang. Weder Schnee noch starker Regen kann das Fernsehbild trüben. Der Spiegel (Q=90cm) ist 1m hinter meinem Haus an einem 6m Alumast(ehemaliger Fahnenmast der ca. 1m einbetoniert ist und 10cm im Durchmesser hat) angebaut. Galaxis DVB Receiver (12m Kabel) - Signalstärke 66% - SignalQualität 96% TechniSat Receiver (20m Kabel) - Signalstärke 103(Endanschlag) - SignalQualität 10,2dB (Endanschlag) Vielleicht waren die Antennenkabel "damals" noch von besserer Qualität oder mir wurde einfach hochwertiges Kabel "angedreht" . |
Volterra
#5 erstellt: 22. Jan 2009, 22:13 | |
Findet sowas über dem Uplink einer erdgebundenen Sendestation statt, kommt es trotz deren riesiger Antennen bei uns trotz Sonnenschein zum Totalausfall. Passiert sehr selten - aber es ist manchmal vorgekommen. Das von @Masselcat bereits empfohlene Kathreinkabel LCD95 erfüllt alle Ansprüche. |
HerrDodo
#6 erstellt: 23. Jan 2009, 19:11 | |
Ok, danke für die vielen Antworten. Werd entweder das LCD 95 oder LCD 111 von Kathrein nehmen. Auf was sollte ich bei den F-Steckern aufpassen? F-Kompressionsstecker oder einen F-Crimpstecker? Brauch ich für draussen besondere Stecker? Kennt ihr einen Online-Shop der schon alles fertig Montiert (Länge, F-Stecker)? Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Gruß Marcus |
Neubau - SAT Anlage (Multischalter / Unicable) Atp am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 37 Beiträge |
Anschluß Spaun 9982? sulemann am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 8 Beiträge |
Dachsparrenhalter welche Länge k.welk am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Anlage John_Mc_Clane am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 16 Beiträge |
SPAUN SBK 5500 NF Norabor am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 7 Beiträge |
Spaun 5802 oder 5808 whirlpool am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
Sat-Anlage zusammenstellen rammel28 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Welche Anlage würdet ihr empfehlen? carloblau am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 12 Beiträge |
Technisat Satman 850 oder Kathrein CAS80? -Nick1- am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit Spaun Kaskadesystem ! Sauhund140783 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.836
