HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche Sender können zur gleich Zeit aufgenommen w... | |
Welche Sender können zur gleich Zeit aufgenommen werden?+A -A |
-Komet-
07:41
erstellt: 04. Feb 2009, ||
Hallo HiFi- Gemeinde, welche Sender kann mann zur gleichen Zeit mit einem Festplattenrecorder (Twin-Tuner) über Sat-Empfang aufnehmen? Gibt es da eine Liste oder Tabelle wo mann sich nach orientieren kann? Danke euch schon mal ![]() |
raceroad
11:04
Wenn für den Twin-Receiver nur ein Anschluss zur Verfügung steht, beschränkt sich die Auswahl auf die Sender einer Ebene (vgl. ![]() Liste für Astra z.B. bei ![]() ![]() |
-Komet-
11:44
Ähh, wat ? ![]() Also der Sat- Empfänger soll einen Twin- Tuner haben und kann bis zu 8 Sendungen gleichzeitig aufnehmen. An der Schüssel kommt ein Twin-LNB dran. Das man nicht alle Sender nach belieben zur gleichen Zeit aufzeichnen kann hab ich bis jetzt rausgefunden. Aber welche von den Hauptsender kann man denn gleichzeitig auf Festplatte aufzeichnen ? Z.b: Das Erste, ZDF, RTL, Sat1, Pro7, Kabel Eins, RTL2, Vox, 3Sat, NDR, WDR, HR, BR, MDR, Das Vierte, DSF Welche Sender kann man gleichzeitig aufzeichnen? |
delvos
12:00
Wenn er zwei Tuner hat, kann er auf jedem Tuner getrennt Programme, die auf der gleichen Polisaritionsebene (horizontal=h oder vertikal=v) und auf dem gleichen Transponder gesendet werden aufnehmen. Also z. B. Tuner 1 alle h, die auf gleichen Transponder sind und Tuner 2 alle v, die auf dem gleichen Transp. sind. Oder Tuner 1 alle h und gleicher Transp. und Tuner 2 alle h auf einem anderen Transponder usw. Welche h oder v und auf welchem Transponder gesendet werden, mußt du schon selbst rausuchen, das sind eine ganze Menge. Und es sind auch eine ganze Menge, die zusammen passen ;). Bei den meisten Geräten wird aber schon bei der Programmierung der Aufnahme bzw. der Timer gewarnt, daß best. Zusammenstellungen nicht passen. Hier Senderlisten von Astra: ![]() [Beitrag von delvos am 04. Feb 2009, 12:06 bearbeitet] |
-Komet-
12:44
Ja genau, so eine Liste habe ich gesucht, super!! Brauche ich nach dieser Liste nur nach den Transponder gehen, oder was bedeutet: Astra 1KR und Astra 1L ? Wenn ich nach dieser Liste es richtig mache, dann könnte ich alles Sender gleichzeitig aufnehmen die z.b. auf Transponder 51 liegen, ist das so richtig? Oder alle die auf Transponder 89 liegen, egal ob KR1 oder 1H? Ich hoffe das ich das richtig verstanden habe ![]() |
poopswindle
13:07
Vergiß´ die SAT-Bezeichnungen, wie 1L oder KR oder so.. Es geht nur um die Transpondernummern. |
raceroad
13:20
Sorry dass ich versucht habe, mich in die Sitaution hineinzuversetzen. Ohne Hinweis auf die Anlage passt die Frage nun mal typischerweise zum Betrieb eines Twin-Receivers an nur einem Anschluss. Auf präzisere Fragen bekommt man auch eine passendere Antwort!
"1KR" und "1H" beziehen sich auf den Satelliten. Die entsprechende Spalte ist in der Astra-Liste doch mit "Satellit" und in der von mir verlinkten Liste von lyngsat mit "Beam" überschrieben (dort wird zusätzlich noch nach Ausleuchtzonen differenziert). Und da ein Transponder immer nur über einen Satelliten und auch immer nur in einer Polarisationsrichtung ausgestrahlt wird (in diesem Punkt finde ich die Erklärung von delvos irreführend), kann aus allen Sendern des Transponders ausgewählt werden. [Beitrag von raceroad am 04. Feb 2009, 13:21 bearbeitet] |
KuNiRider
17:52
Ich versuche die Erklärung mal anders: Wenn du mit deinem Twin-LNB mit 2 Kabeln auf deinen Twinreceiver gehst, kann jeder der seiner zwei Tuner völlig unabhängig je einen Transponder (= Programmbündel auf einer Frequenz) empfangen. Da jeder der zwei Transponder ca. 5..9.(.20) Programme enthält, kannst du nun insgesamt 8 davon aussuchen zum Aufnehmen. |
-Komet-
19:06
Vielen dank für die Bemühung mir das verständlich zu machen. Ich denke das ich das jetzt auch intus habe. Ist zu anfang auch etwas verwirrend gewesen. Habe aber anhand der Senderliste (Link) von "Delvos" und euren Erklärungen gute Angaben bekommen um es zu verstehen. [Beitrag von -Komet- am 04. Feb 2009, 19:07 bearbeitet] |
Unicable, Nicht alle Sender können empfangen werden Markus_We am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 7 Beiträge |
diverse Sender können nicht empfangen werden. CL am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 10 Beiträge |
Sender werden immer weniger. ESX_V._1000D. am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 9 Beiträge |
welche Sender empfangbar? Ja_Me am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
PalPlus - Welche Sender? beta007 am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
Welche sender nehmen für Feinjustuerung der Satschüssel ? kingoli231089 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 2 Beiträge |
können einige Sender nicht empfangen Blume1000 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Zwei Sender können selbst mit manueller Suche nicht gefunden werden . Die_Hard am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
einige Sender können mit Sat-Schüssel nicht mehr empfangen werden Konny1957 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 4 Beiträge |
Private Sender können nicht empfangen werden, öffentlich rechtliche alle da timey2904 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.227
