Terratec DVB1200-S kein Empfang ohne angeschalteter Settop-Box
wolle2008
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 01:14
Ich habe die o.g. TV-Karte eingebaut und die neuesten BDM-Treiber installiert. Ich betreibe einen Multischalter, wo 2 Fernsehgeräte und eben diese Karte angeschlossen ist. Leider empfange ich nur bei eingeschaltetem HUMAX-Receiver Signale mit meiner Terratec-TV Karte. Wenn der Receiver ausgeschaltet wird, erhalte ich die Fehlermeldung: kein oder schlechtes Signal.
Wie kann ich das abstellen??
Thx für schnelle Antwort!
Wosch
[Beitrag von wolle2008 am 13. Feb 2009, 01:14 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 09:26
Vermutlich werkelt kein MS.
Vermutlich werkelt ein Twin oder Quad LNB - richtig?
Vermutlich reicht die Stromversorgung der TV Karte für das LNB nicht aus.
Abhilfe:
Ein LNB mit wenig Strombedarf einsetzen (Alps)bei nicht gesichertertem Erfolg.
Ein Quattro LNB nebst MS 5/4 einsetzten mit(fast) Erfolgsgarantie, da das LNB vom MS mit Strom versorgt wird und nicht vom Receiver/TV-Karte.
Ist sowieso die bessere und betriebssicherere Variante.Besonders längerfristig.
Siehe dazu auch die FAQ.
KuNiRider
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 19:52
Er hat ja schon einen Multischalter, daher:
- hat dieser kein Netzteil -> siehe oben
- hat er eins, dann überprüfe deine Verkabelung auf gute Kontakte und richtig montierte F-Stecker und deine Konfiguration der Karte. Miss auch mal im Leerlauf und unter Last ob bei einem High-Horizontal-Programm (ARD / ZDF / RTL / Pro7) auch wirlich 18 Volt rauskommen. Da m. W. das PC NEtzteil diese Spannung nicht liefert muss die Karte sie generieren, was oft sehr schlampig gemacht wird
Terratec S7 am Macbook Pro - Kaum Empfang
Dane.Scorpio am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  26 Beiträge
Terratec Cinergy 1200 DVB-S HD Empfang?
morumbinas am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
DVB-S Anlage kein Empfang ?
hubi1411 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
DVB-S als Settop und am PC?
sabter am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  5 Beiträge
kein Satelliten-Empfang ohne terrestrisches analoges TV
Brenner_M am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  15 Beiträge
Teilweise, Zeitweise kein Empfang
alexpahl am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  3 Beiträge
Kein Empfang
_Duddits_ am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  2 Beiträge
Kein Empfang
mgzr160ch am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  12 Beiträge
DVB-S -Transponder 12545MHz Horizontal kein Empfang
jack.x am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  16 Beiträge
Kein Empfang an DVB-S Tuner
koma999 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.345
