HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DSF, Tele 5, VIVA u.m. fehlen nach Multischalter e... | |
DSF, Tele 5, VIVA u.m. fehlen nach Multischalter einbau+A -A |
mbod
#1 erstellt: 15. Feb 2009, 00:37 | |
Hallo, ich habe letztens meine TV Anlage mit einem Axing SPU 58-03 Multischalter erweitert. Einfach die 4 Kabel des Quad-LNB wahllos in die 4 Eingänge des Multischalters gesteckt. Nun fehlen mir aber einige Sender: DSF, NICK Germany, Comedy Central, Tele 5, MTV Germany, VIVA Germany. Der Receiver sagt. Kein Signal! Die anderen Sender funktionieren einwandfrei. Woran kann das liegen? Gruß Matthias |
Volterra
#2 erstellt: 15. Feb 2009, 00:48 | |
Gibt es ein DECT-Telefon in der Nähe? DSF und Tele5 werden manchmal dadurch gestört. MTV und VIVA allerdings nicht. Wenn zuvor ohne MS über das Quad LNB die Ausfälle der betroffenen Kanäle nicht aufgetreten sind, würde ich mal ein Quattro LNB testen. Bringt das nix, würde ich den MS als Verursacher nicht ausschließen und ev. austauschen. Ich schwöre auf Spaun MS. Duzendfach gab es derartige Probleme noch niemals. [Beitrag von Volterra am 15. Feb 2009, 01:23 bearbeitet] |
mbod
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 01:13 | |
Ja, DECT Telefon gibt es. Aber ohne multischalter, wenn die quad-LNB kabel direkt in den Receiver gehen, klappt es ja mit DFS oder Tele 5. Ist das jetzt ein Multischalter/DECT Problem? Und das ist mit den anderen Sendern die fehlen: VIVA Germany, NICK Germany z.B. Matthias |
Volterra
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 01:26 | |
raceroad
#5 erstellt: 15. Feb 2009, 17:45 | |
Ist denn die Auflistung der fehlenden Sender vollständig? Grenzwertiger Empfang könnte zusammen mit der Durchgangsdämpfung des Multischalters prinzipiell ursächlich sein. Zwar gehört Transponder 104 mit DSF bei mir zu den schwächeren, aber Tp 78 mit MTV zählt zu den recht starken. Das spräche dann für einen Ausfall dieses Multischaltereinganges. Dann müssten aber z.B. auch DMAX oder die schweizer Ableger von Pro7/Kabel Eins fehlen. Nachtrag: Hast Du denn alle vom Quad kommenden Kabel im Direktanschluss getestet? [Beitrag von raceroad am 15. Feb 2009, 17:53 bearbeitet] |
mbod
#6 erstellt: 15. Feb 2009, 22:40 | |
Tja, seit heute Abend funktioniert kein Sender mehr. Auch nicht wenn ich den Quad-LNB direkt an den Receiver anschliesse. Sch..... Kann es sein das der Multischalter den Quad-LNB kaputt macht? Muss man auf irgendwelche Parameter acht geben? Und wo ich gerade dabei bin Fragen zu stellen: Welchen Quattro LNB könnt ihr denn empfhelen für eine 08/15 80 cm Schüssel? danke schon mal Matthias |
Volterra
#7 erstellt: 15. Feb 2009, 23:18 | |
Nein!!! LNBs von Alps(egal ob Single/Twin Quad/Quattro) werden nicht nur hier oft lobend erwähnt. Also teste ein Quattro LNB von Alps. Generell sind die LNBs das schwächste Glied einer Satanlage. Besonders Quad LNBs. So meine Erkenntnisse. |
mbod
#8 erstellt: 16. Feb 2009, 14:24 | |
Heute morgen habe ich es nocheinmal ausprobiert. Resultat: Alle sender wieder da - ohne Multischalter, receiver direkt an Quad-LNB. Wie kann ich mir das erklären? Wird der Quad-LNB durch den Multischalter auf irgendeine Art "aufgeladen" ,so das er eine Nacht benötigt um sich wieder zu erholen? Ich finde das Verhalten total unlogisch. Matthias |
Soundy73
#9 erstellt: 16. Feb 2009, 14:38 | |
Heute ist zumindest bei uns Tauwetter! Sollte da vielleicht Schnee auf dem LNB gelandet sein? Aufgrund dieses weißen Zeugs musste ich schon gelegentlich DVB-T kucken, da ich zu faul war, die Leiter raus zu holen und das ganze abzufegen. SPAUN Multischalter halte ich auch für Premier League! Dazu gehört auch die extra lange Garantiezeit, die wissen halt, was sie da zusammengebraten haben Bezüglich des Empfangs: Der SAT-Receiver sollte doch die Möglichkeit bieten, die Qualität des empfangenen Signals anzuzeigen? |
Volterra
#10 erstellt: 16. Feb 2009, 15:11 | |
Und nun -
Ferndiagnose: Mit größter Wahrscheinlichkeit zieht das LNB Nässe = Empfangsstörung bei Regen. Etwas Wind ohne Regen und das LNB trocknet = keine Empfangsstörung. Tausch das LNB und alles wird gut, so denn der MS nicht ebenfalls eine Macke hat. |
mbod
#11 erstellt: 19. Feb 2009, 09:37 | |
Update: - Schnee oder ähnliches auf der Schüssel hatte ich nicht. - Nachdem der LNB sich am nächsten Tag wieder erholt hatte, habe ich wieder den Multischalter dazwischengeschaltet. Seitdem bin ich wieder beim alten Stand: Alle Sender gehen, bis auf DSF, MTV Germany, etc (siehe oben) Zumindest bleiben die Sender nun schon über mehrere Tage erhalten und verschwinden nicht mehr. Aber das DSF weg ist ärgert mich. Vom Axing Support kam folgender Hinweis: Möglich ist natürlich ein Defekt am Multischalter.Wenn Sie die Möglichkeit haben,die Spannungen am Eingang des Schalters zu messen,sollte das erst einmal gemacht werden.An den vertikalen Eingängen sollten 14Volt und an den horizontalen 18 Volt anliegen (bei eingeschaltetem Receiver ).Den Schalter können Sie auch jederzeit zur Übeprüfung oder Reparatur zu uns einschicken. Kann das erklären das einige wenige Sender nicht funktionieren, der großteil aber schon? Wie mache ich eine solche Messung? Ich haben ein Multimeter zur Hand. Einfach der Reihe nach in die Multimetereingänge stecken und gegen Erde messen? Matthias |
Soundy73
#12 erstellt: 19. Feb 2009, 11:49 | |
Das Messen gestaltet sich nicht ganz so einfach, da dabei ja der LNB angeklemmt bleiben sollte, müsstest Du Dir einen Adapter bauen mit Parallelanzapfung zum Spannung messen. Wie ist denn die Umschaltung realisiert? muss jetzt vielleicht die 22kHz-Umschaltung am Receiver Ein-/Ausgeschaltet werden? Ein Fehler, an dem ich (habe auch nur einen einfachen SAT-Tester)verzweifelt bin, war ein für die Einkopplung der terristrischen Signale zuständiger Antennenverstärker, der mittels Oberwellen (war zu hoch verstärkend eingestellt) einige Programme wegdrückte. Da hilft der SAT-Profi Deines Vertrauens Mit dem Spektrum-Analyzer, auf dem Sat-Tester meines Kollegen, war der Fehler schnell lokalisiert. Ich denke, das führt hier somit (Ferndiagnose an unbekanntem Gerät) nicht zum erfolg und verweise auf die Fachleute vor Ort. Sorry, klinke mich aus... |
KuNiRider
#13 erstellt: 19. Feb 2009, 12:18 | |
Da hi-ho Programme ja tun, kann der Multischalter ja den Strom liefern, somit sollte eine Messung der Leerlaufspannung genügen. Am besten nimmst du ein ca. 20cm Koaxkabel mit einem F.Stecker auf der einen Seite und auseinandergezogenen Schirm und Innenleiter als Messanschlüsse auf der anderen Seite. Zusätzlich solltest du im Wechselspannungsbereich / Frequenzmessung prüfen, ob bei High-Vertikal auch die 22kHz ausgegeben werden. Wie leider üblich sind die Angaben zu dem MS auf der Axing-HP dürftig bis widersprüchlich - es steht zwar oben im Text 'Quad-tauglich' aber nach den Tech-Dat unten ist er es nicht |
Masselcat
#14 erstellt: 19. Feb 2009, 23:40 | |
Ein LNB was sich erholt ? mal geht und mal nicht ? Das Ding ist Defekt und hat einen Treffer, vielleicht Wasser drin. MTI vielleicht ? Ab in die Tonne. [Beitrag von Masselcat am 19. Feb 2009, 23:41 bearbeitet] |
Empfange kein DSF, DMAX, MTV, VIVA. mehr hallebambel am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 12 Beiträge |
DVB-S: Programme fehlen (DSF, MTV, Viva, Tele5, .) cryp am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 52 Beiträge |
Bekomme bei Sat Schüssel kein DSF,Tele 5 ;usw. nixwissenmachtnix am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Kein Empfang nach Multischalter Einbau <LORD> am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 9 Beiträge |
Kein Empfang von DSF,VIVA,Tele5. groby44 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 25 Beiträge |
LNB austauschen wegen Multischalter einbau? Kredar am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit DSF, Tele5 etc. mit Multischalter zendel25 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
Viva sunshine-a3 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Keine VIVA & VIVA + DeBaba am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Viva und Viva plus dezernent am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.665
