HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Verkabelung SAT-Anlage / Kabelinternet | |
Verkabelung SAT-Anlage / Kabelinternet+A -A |
camshaft
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 01:35 | |||
Hallo! Hab jetzt schon 4stunden das www. nach Infos durchsucht aber es bestehen noch einige Fragen. Für ein paar Tipps wäre ich überaus dankbar.. Also.... folgendes Anliegen: Es soll in einer Haushälfte (2 Etagen + Keller) digitales SAT-TV + Kabelinternet (über KabelDeutschland) verwendet werden. 1. Frage Welche Spezifikationen (Schirmung/Material/Wellenwiderstand/Schirmungsmaß) muss/sollte ein Koaxialkabel haben, dass für digitales Satelitenfernsehen sowie die Verlegung des Kabel-TV Anschlusses aus dem Keller in den Wohnbereich verwendet wird. Es sind bereits 2 ältere Sat-Schüsseln montiert. Beide LNB´s weisen einen Frequenzbereich von 9,xx GHz bis 12,75GHz auf. Sind diese LNB´s für digitales SAT-Tv geeignet?? (weil 9,xx GHz ist bissel wenig, oder??) Es soll jedoch nur noch eine SAT-Schüssel weiterhin verwendet werden, daher ist es notwenig eine Koaxialleitung neu zu verlegen. Da an dem Standort leider nur über Kabelinternet eine entsprechende Internet-Bandbreite geboten wird, sollte der bis jetzt unbenutzte Übergabepunkt des Kabel-TV-Anschlusses für die Installation des Internetzugangs durch den Techniker vorbereitet werden. Gibt es eine Anschlussdose (Enddose) an der 2 Eingangsquellen (Koax-Satellit + Koax Kabel-Anschluss)angebracht werden können die außerdem Multimedia tauglich ist (Kabelinternet)?? Falls nicht, müssten zwangsläufig 2 Dosen angebracht werden, oder? Welche Spezifikationen hat eine solche "Multimediadose" ?? Gibt es dafür noch eine andere Bezeichnung??? hmmm.. also das müsste eigentlich ersteinaml alles sein... Danke fürs Lesen.. [Beitrag von camshaft am 16. Feb 2009, 01:37 bearbeitet] |
Masselcat
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 21:10 | |||
Bei Sat-TV ist wichtig zu wissen wieviele TVs laufen sollen, ob Twinreceiver angeschaft werden sollen bzw. ob man unabhänig von einen TV- Gerät aufzeichnen möchte ? Ohne genau Infos kann man hier nicht viel sagen. FAQ mal lesen SAT-Frequenzen (ZF) und Kabelfrequenzen überschneiden sich nicht und können deshalb durch ein Kabel gequetscht werden. Ein SAT-Anschlussdose die rückkanaltauglich ist müsste da reichen. Genaueres weiss sicher der Fachmann vom Kabel-TV.Bei Kabel-Internet habe ich kein Durchblick. Die vorhanden LNBs von 10,7 -12,75 GHz umfassen das volle Frequenzsprektrum des Astras und es können auch alle digitalen Sender empfangen werden. Wobei die 9,75 die LOF für das untere Frequenzband (10,7-11,7 GHz) ist und 12,75 GHz die obere Grenzfrequenz für das obere Band ist. Ob es weiter verwendet werden kann, hängt davon ab, welches LNBs (Single, Twin, Quad) dranhängt und wieviele Sattuner angeschlossen werden sollen. [Beitrag von Masselcat am 16. Feb 2009, 21:12 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 23:26 | |||
Die Kabel sind ganz normale 75 Ohm Kabel die 2..3-fach geschirmt sind. Das Kabel-(Internet-)Signal kannst du bei rückkanalfähigen Multischaltern (selten! z- Bsp. DELTA MSD-Reihe) mit einspeisen, das Porblem sind die Dosen. Ein paar 3-Loch-BK-Dosen sollen funktionieren, wenn das Modem an dem TV-Anschluss hängt. Ich finde das aber alles sehr sinnfrei Wenn du soweiso Kabel legen willst / Kannst / musst, dann schau dir mal www.HomeWay.de an Damit hast du dann g´leich ein Sat + LAN-Netz für das ganze Haus Oder du machst das LAN völlig selbständig neben dem Sat-Verteilnetz. |
camshaft
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 03:32 | |||
Oh Super ... Danke für Eure Antworten. Hab mich auch noch etwas belesen. Diese ganze Kabelei ist ja nicht für mich, sondern für einen sehr guten Bekannten. Daher sollte der effektive Aufwand diese ganze Problematik nicht übersteigen. Die zur Zeit montierte Sat-Anlage scheint ziemlich veraltet und die Kabel wurden sehr stümperhaft verlegt. Deswegen soll neben dem geplanten Kabelinternet-Zugang auch die Koaxialkabelei der Sat-Anlage in Ordnung gebracht werden. Ich hab also 2 Quellen.... Sat + ÜP KabelTV... Und es ist möglich, diese beiden Quellen in eine Dose einzuspeisen, so dass ich TV mit Receiver schauen kann und das Modem an den anderen Anschluss klemme ??? Richtig ? Funktioniert das dann auch noch mit der Dose die der Techniker bei der Kabelinternet-Installation einbaut? danke für eure Hilfe.. |
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 10:44 | |||
Nein, die ist für Sat untauglich. Rest s. o. Nochmal: Was soll diese unsinnige Verteilung? Mit der Durchschleifung über den Multischalter hast du nur an einer einzigen Stelle Internet! Wenn das reicht, ist es doch viel einfacher dort ein extra-Kabel vom HÜP aus hinzulegen! |
camshaft
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 23:33 | |||
Das Kabel vom ÜP (für Kabelinternet) lege ich ja auch extra in den Wohnbereich. Und das Internet brauch nur an einer Stelle verfügbar sein (den Rest macht das W-Lan). Mein Bekannter möchte nur keine 2 Dosen im Wohnzimmer haben (also eine für sat+ eine für Internet). Könntest Du mir sagen welche Dose genau in Frage käme, für 1Dosen-Lösung? Kann ich da einfach die Koaxialleitung vom Sat-Tv in das Koaxialkabel vom Internet einschleifen (mit ner art y-stecker) ?? |
KuNiRider
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 23:57 | |||
Mit einer Sat-Twindose kannst du hinten zwei Kabel anschließen und hast dann je eine F-Buchse für das Modem und für den Receiver. Ob das dem Servicetechniker von deinem Netzbetreiber gefällt, weis ich nicht. Y-Stecker geht nicht. Mit speziellen Multischaltern könntest du das Signal auch einspeisen und musst dann mehrer verschiedene Sat-Dosen testen um rauszufinden welche tut, denn so ist das nicht vorgesehen und daher nicht in den Daten. Zweilochdosen wie eine EDU 04F oder BE 0424 sollten es können. Wenn du W-LAN nützen willst, wird das imho immer unsinniger, das Teil kann schließlich auch im Keller stehen. |
camshaft
#8 erstellt: 18. Feb 2009, 12:31 | |||
Warum unsinniger?? Das Telefon muss an das Kabelmodem angeschlossen werden. Und jedesmal in den Keller zu rennen, wenn es klingelt, is auch bisschen unpraktisch . Desweiteren soll auch eine PS3 oder dergleichen via LAN mit dem Router verbunden werden. Das W-Lan wird nur für andere Rechner die im Haus stehen verwendet. [Beitrag von camshaft am 18. Feb 2009, 12:31 bearbeitet] |
Auf vorhandene Sat-ZF-Anlage Kabelsignal + Kabelinternet aufschalten Hanashra am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung von SAT-Anlage Fridolin123 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV & Sat-Anlage Mad79 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung Sat Anlage mp3chekker am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 7 Beiträge |
SAT Anlage falsche Verkabelung ? DaveRack am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 11 Beiträge |
Blitzschutz Sat-Anlage Verkabelung gorthon am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 25 Beiträge |
UniCable und KabelInternet über eine Leitung - TV funktioniert nicht rosae am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 3 Beiträge |
Satanlage mit Kabelinternet kombinieren in Mehrfamilienhaus Larson-SEI180LX am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 5 Beiträge |
SAT Verkabelung nagus69 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Sat Verkabelung satad135 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.694
