HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Abschaltung nach wechsel Single zu Quad LNB | |
Abschaltung nach wechsel Single zu Quad LNB+A -A |
Schmittyyy
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 00:02 | |
Hallo Leute, zuerst einmal, klasse Forum. Hab mir ne schon ne Menge Thread´s durchgelesen. Interessant, was ma alles so mit TV kram machen kann. Nun zu meinem Problem. Erst einmal die „alte“ funktionierende Single Anlage: Receiver: „Digital 400 S“ (Link: http://www.sathelden...ummer+02002256.html) LNB: “Best” HQDC 101 (Link: http://www.nt-sat.de...penBox-X-820-4-LNB/) Diese Anlage läuft seit Jahren absolut Problemfrei. Keinerlei Fehler. Nun hat meine Mitmieter mir erlaubt, seine Schüssel mit zu verwenden (ist nicht ganz einfach an dieser Stelle eine zweite zu installieren) Also bin ich los und hab mir folgende Dinge gekauft: Digitaler Receiver „Opticum“ 8000 2CICX LNB: „Chess“ Edition3, Universal Quad Mein neuer LNB und der Receiver arbeiten tadellos sauber zusammen. Allerdings der alte Digital 400 S läuft nicht mehr richtig. Aus mir unbekanntem Grund, beginnt das Bild ca eine halbe Stunde nach einschalten des Receivers Im unregelmäßigem Abstand (ca 10sek) schwarz zu werden. Dann ist es wieder da bis es wieder schwarz wird und nach ein paar mal hin und her schwarz bleibt . Schaltet man diesen aus und wartet 30sek, ist Bild und Ton wieder vorhanden. Jetzt ist der Abstand zum abschalten aber kürzer als vorher. Komisch ist, dass während das ganze passiert, mein Receiver weiterhin sauber überträgt. Tausche ich die LNB´s wieder aus, so funktioniert der „400 S“ auch wieder tadellos. Bin da schon etwas Ratlos. Gibt das neue LNB vielleicht zu viel Spannung an die Geräte weiter? Bevor ich euch natürlich dieses schreibe habe ich mehrfach die Verkabelung geprüft. Schnelle Hilfe wäre super Toll. Gruß Schmittyyy P.S.: falls ich nach mehrfachem prüfen doch in den falschen Thread gekommen bin, bitte verschieben. Danke! |
Masselcat
#2 erstellt: 26. Feb 2009, 12:09 | |
Entweder Receiver mangelhaft und überlastet durch erhöhten Strombedarf des Quads. Ein einigermassen guter Receiver steckt die Strombelastung eins Quad-LNB ohne zu zucken weg. Wahrscheinlicher ist das das Quad einen Knall hat, was bei den China/Taiwanzeugs nicht selten ist. Probiere eine ALPS Quad. Das Ding ist zuverlässig, belastet den Receiver weniger als manches Twin-LNB. Halten ziemlich lange. Bevor du ein neues LNB kauft, würde ich den Digital 400 S an einen anderen Anschluss am LNB anschliessen, wirkt manchmal Wunder. Achja handelt sich um den Digital 400 S von Globo ? Die Kisten hängen sich mit starker Erwärmung zunehmend auf, jedoch bricht selten der Empfang zusammen, oft wird nur die Bedienung träge. Ein höherer Strombedarf durch das Quad LNB beschleunigt die Eigenerwärmung. [Beitrag von Masselcat am 26. Feb 2009, 12:22 bearbeitet] |
Schmittyyy
#3 erstellt: 26. Feb 2009, 14:31 | |
Hallo Masselcat, erstmal danke für deine Antwort. Wenn du "digital 400 S" bei Google eingibst und dann auf "Bilder" klickst ist es gleich der erste Receiver. Ich denke er ist von DVB, wenn ich das Logo richtig entschlüssel. Ich habe den Receiver an 3 von 4 Anschlüssen angeschlossen. Bei 1nem gabs garkeinen Empfang . Bein den restlichen 2 ist das Problem aufgetretten von dem ich berichtet habe. (nach 30min fängt das Bild des "flackern" an worauf es nach einigen malen ganz weg bleibt) Ich bin auch her gegangen und hab den Opticum an der Leitung meines Mitmieters angeschlossen. Der funktioniert einwandfrei. Heute hab ich mit einem Techniker von Pollin, der Fa wo das LNB her ist Telefoniert. Der meinte, die Schüssel müsste noch genauer ausgerichtet sein. Da der Multischalter im Quad Signalstärke "frisst". Was ich nicht versteh, wieso fällt der Receiver dann erst nach ner halben std aus und verringert dann die Funktionszeit? Gruß Schmittyyy |
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Feb 2009, 22:37 | |
Das it dem genauer ausrichten ist eher Unsinn, deine Receiver haben doch alle eine Pegel und Qualitätsanzeige, was zeigen die denn z. Bsp. bei ZDF an? Der 400S hat noch nie viel Strom liefern können und gealterte Netzteil werden noch schwächer. Wird es eigentlich besser wenn der Opticum gleich zeitig auf einem High-Horizontal-Programm eingeschaltet ist? |
Masselcat
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:45 | |
Das Gerät ist der Globo Digital 400 S. Die Fehlererscheinung ist aber etwas untypisch. Das Gerät wird sehr warm und bei hohen Umgebungstemparaturen läuft es sich gern mal fest (Hängt sich auf)der Empfang bleibt aber in der Regel. Grundsätzlich sollten man die Schüssel optimal einstellen. Ich meine das das hier nicht das eigentliche Problem ist. Wie schon erwähnt : Fehlerquellen können hier Receiver oder LNB sein. Ich denke mal das das Problem beim LNB liegt, ein Schaltproblem zwischen den 4 Ebenen. Die Receiver schicken ein 22kHz Steuersignal über das Antennenkabel zum LNB um die Programme aus den HIGH- Band vom LNB zu bekommen. Möglichweise ist das LNB nicht sehr tolerant beim 22kHz Schaltsignal, d.h. schon bei leicht fehlerhaften oder nicht normgerechten 22kHz Signalen gibs Probleme. Das LNB schaltet mal oder nicht, Empfang da oder Empfang weg. Ist das so, müssten die LOW-Band Programme wie Eins Plus oder DW-TV, Bibel-TV trotzdem stabil laufen. Bei dessen Empfang muss das 22 kHz abgeschalten sein und dem zufolge auch das Problem. Oder es gibts ähnliche Probleme bei der H/V Ebenen-Umschaltung, dann dürfte der Fehler nur beim Empfang einer Ebene auftauchen. Falls einer dieser Fälle eintritt würde ich mal das LNB tauschen. Japanische Ware testen Alps oder Sharp. Geht es mit den neuen LNB immer noch nicht, dann hat mit hoher Wahrscheinlichlkeit der Digital 400 s einen Treffer. Das der Globo Digital grundsätzlich nicht geeignet ist für Quad LNBs kann ich nicht sagen. Ich habe diesen Gerät ein Quad LNB (Sharp) und einen LNB- Umschalter zugemutet. Den fetten 280 mA maximalen Stromverbrauch hat das Teil weggesteckt und der Empfang war stabil. ( Vergleich: Single LNB ca.: 80 mA- 120 mA..) [Beitrag von Masselcat am 01. Mrz 2009, 13:55 bearbeitet] |
Schmittyyy
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:44 | |
Hallo, Die SatSchüssel hab ich nochmal geprüft. Mein elektronsiches Helferlein schlägt bei der feinsten Einstellung voll aus. @KuNiRider: Deine Vorschläge kann ich leider nicht mehr testen, da ich den "Chess" LNB zurückgeschickt habe. Ein ALPS LNB ist auf den Weg zu mir, dann werd ich mal weiter sehn. Falls das Identische Problem auftretten sollte, muss ich entweder doch irgendwie versuchen eine eigene Schüssel anzubringen, oder meinen Nachbarn überreden sich nen anderen Receiver zu kaufen. Danke schonmal für eure Hilfe. Ihr habt auf jedenfall mehr auf den Kasten als der TV Techniker bei mir um die Ecke. Gruß |
Volterra
#7 erstellt: 02. Mrz 2009, 00:27 | |
Schmittyyy
#8 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:10 | |
Ich dachte Multischalter einzeln währen ziemlich teuer? |
Schmittyyy
#9 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:10 | |
Sooo, dass ALPS Quad LNB hängt jetzt an der Schüssel. Ich musste das Teil wohl etwas genauer in der Halterung Justieren aber dafür laufen seit 4std alle beiden Receiver tadellos. Für eure Bemühungen, nochmal herzlichsten Dank!!! Falls Probleme auftretten sollten, freu ich mich wieder auf eure Hilfestellungen und Antworten! Gruß Schmittyyy P.S.: Let´s Party |
Empfangsproblem nach LNB-Wechsel *Lalo* am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 16 Beiträge |
LNB wechsel emagic am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
Kein Empfang nach LNB Wechsel davedavedave am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Bild flackert nach lnb Wechsel domii666 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Wechsel auf unicable von quad lnb sinnvoll? Unentschlossener11 am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 9 Beiträge |
nach LNB-Wechsel Empfangsschwierigkeiten thunderstorm2010 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 7 Beiträge |
Umstellung von Single lnb auf twin oder quad lnb möglich? Timo_M._ am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung : Single LNB yudas am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Kein Signal nach LNB Wechsel Prunkstar1981 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.908
