HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » digitalsat, empfang nur mit ausgeschalteter lnb sp... | |
digitalsat, empfang nur mit ausgeschalteter lnb spannung+A -A |
sunsun82
15:18
erstellt: 02. Mrz 2009, |
hallo, habe folgendes problem: Krieg die meisten programme nur mit auscheschalteter lnb spannung. normal ist ja bei eingeschalteter. Wär ja so kein problem, NUR Einige Programme bekomm ich dann nur wenn ich LNB-Spannung einschalte. z.B. DMAX MTV Deutschland VIVA Deutschland Tele 5 Arte ORF 1 HD Arte HD Das nervt natürlich, wenn man dann beim Zappen immer in die Receivereinstellungen muss, schnell mal die LNB-Spannung einschalten. Hatte jetzt schon mehrere Receiver dran, immer das gleiche Problem. Aktuell ein Digitalbox Imperial Satbox HD (Edision Argus Clone). Da ich gerade DMAX mal gerne öfters reinschaue, nervt mich das ganz schön gewaltig. Zur Verkabelung, Multiswitch etc, kann ich nicht viel sagen, da ich in einer Mietswohnung bin, und dazu keinen Zugang habe. Weiss wer woran, das liegen könnte bzw. was man da tun kann? Würde ein SAT-Verstärker was nützen? Bitte um Eure Hilfe Danke im Voraus. [Beitrag von sunsun82 am 02. Mrz 2009, 15:24 bearbeitet] |
raceroad
16:40
Wenn es nicht um eine Mietwohnung ginge, würde ich sagen, dass da zwei Kabel vertauscht sind (vertikal/low mit horizontal/high). Dann dürfest Du z.B. DW-TV so oder so nicht empfangen können. Was passiert denn, wenn Du die Spannung einschaltest, ARD Das Erste wählst und dann in den Einstellungen für diesen Sender die Polarisationsrichtung von horizontal auf vertikal sowie die Frequenz von 11836 MHz auf 10986 MHz änderst? [Beitrag von raceroad am 02. Mrz 2009, 16:41 bearbeitet] |
sunsun82
19:54
wenn ich die eingaben so mache, bekomm ich das erste so rein. was heißt das jetzt? |
raceroad
20:06
Das bedeutet, dass tatsächlich zwei Ebenen vertauscht wurden. Es wundert mich nur, dass das bisher noch niemandem aufgefallen ist. Vielleicht ist Deine Dose aber an einer separaten Multischalter-Kaskade angeschlossen.:? Es müssen zwar nur zwei Kabel getauscht werden. Da Du aber keinen Zugang zur Anlage hast, muss das der Vermieter in Ordnung bringen lassen. Nachtrag: Am besten überprüftst Du vorher noch (Gegenprobe), ob auch die vertikal-low-Ebene erreichbar ist. DW-TV (oder auch BBC-World News) sollte zu empfangen sein, wenn Du die Polarisationsrichtung von vertikal auf horizontal und die Frequenz von 11597 MHz auf 12447 MHz änderst. [Beitrag von raceroad am 02. Mrz 2009, 20:19 bearbeitet] |
sunsun82
22:00
ja ist der fall, was soll ich dem vermieter jetzt genau sagen? |
Dubai-Fan
23:40
ich würde evt. vorher bei einem nachbarn noch eine gegenprobe machen, um zu gucken, ob das problem nur deine wohnung betrifft. |
raceroad
00:13
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Der Multischaler, der Deine Antennendose versorgt, hat (pro Satellitenposition) vier Eingänge für die Satebenen vertikal low, horizontal low, vertikal high und horizontal high, die z.B. mit VL, HL, VH und HH bezeichnet sind. Zwei Kabel wurden beim Anschließen offenbar vertauscht, nämlich die an den Eingängen VL und HH – das sind i.d.R. die äußeren. Nach dem zweiten Test steht fest, dass alle vier Ebenen empfangen werden. Es müssen also nur die Kabel an den Eingängen VL und HH umgekehrt am Multischalter angeschlossen werden. Danach hat das lästige Umkonfigurieren des Receivers ein Ende! |
sunsun82
09:54
erstellt: 07. Mrz 2009, |
Hallo, Die Kabel wurden getauscht und jetzt ist das Problem auch tatsächlich behoben. Danke nochmals raceroad für deine Hilfe, |
Empfang nur bei ausgeschalteter LNB Stärke sunsun82 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
Digitalsat Uhlbrecht am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 3 Beiträge |
Digitalsat LNB Test.... golf600 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Digitalsat Komponentenberatung Tharis am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 22 Beiträge |
Kaufberatung für Umstieg auf Digitalsat Berlinger am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 8 Beiträge |
Digitalsat verpixelt!? -BJ- am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
Liste für Programme DigitalSat Ralfii am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 2 Beiträge |
Radio über Digitalsat leiser? MarcMarc am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 9 Beiträge |
Bildaussetzer bei Digitalsat Erdi0815 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 8 Beiträge |
LNB-Spannung erhöhen schädlich? ebajka am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.013
