HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 1 Sat Leitung 2 Reciver | |
1 Sat Leitung 2 Reciver+A -A |
ingler
#1 erstellt: 08. Dez 2004, 20:19 | |
Hallo Ich habe eine Sat Anlage vom dach kommt eine Leitung. Möchte gerne die Leitung auf 2 TV aufteilen. Habe es schon mit eine Verteiler versucht. Geht auch. Allerding nicht wie ich mir das vorgestellt habe. beide TV können dann entweder Horizontal oder Vertikal empfangen. Sind also von einander abhänig. Wie schaffe ich es auf beiden TV alle Programme zu bekommen. Habe ml bei Multischalter nach geschaut. Laut Schaltbild werden diese mit 2 Kabeln vom Dach versorgt also TWIN LMB. Weiß Jemand ob das so muß. oder ob ein Kabel reicht und auf jeden TV alles sehen zu können. Wäre cool wenn jemdan mir weiterhelfen könnte, Google so eine ganze weihle rum ohne Erfolg. Gruß Ingler |
celine
#2 erstellt: 08. Dez 2004, 20:35 | |
A L S O.... Tach erstmal... Zwei Receiver an einem SAT.-Anschluß geht nur mit einem Twin LNB. An das Twin LNB kannst Du noch einen Multischalter anschließen um noch weitere Receiver zu betreiben. Wenn Du aber nur zwei Teilnehmer brauchst, reicht das Twin LNB, welches in analog/digital Ausführung bereits für ca.25 Euronen zu haben ist. Ich hoffe ich konnte Helfen - Grüße Celine |
joeben
#3 erstellt: 08. Dez 2004, 21:12 | |
Hab ich was überlesen oder wo stand das die Receiver analog wären? Wenn die angeschlossen Receiver analog sind ist die Lösung sehr billig und OK, digital geht dann halt nicht. Du kannst auch auf den Multischalter verzichten und die 2 Kabel direkt legen, wäre wohl noch billiger und auch für digital geeignet. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 08. Dez 2004, 21:13 bearbeitet] |
ingler
#4 erstellt: 09. Dez 2004, 01:27 | |
Hallo Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Ja ist Analog. Ich hatte gehofft das es eine Lösung gibt wo ich nicht mehr auf Dach müsste.. Gruß Ingler |
2 Reciver an 1LNB Findom am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 5 Beiträge |
Frage 1 Leitung 2 TVS Acid888 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
sat Receiver geteilte leitung xymos am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
Twin-Receiver mit 1 Sat-Leitung andi2771 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
zwei Sat Reciver HD-Man0 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 3 Beiträge |
SAT-Reciver mit MEdiafunktionen Sebell am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Sat Reciver DeTimmm am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
Sat Leitung teilen geht das? Fotomarcus am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 9 Beiträge |
Kein Signal auf Sat-Leitung galler_klaus am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Sat über alte Koax-Leitung Igorewitsch am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.049
