HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Benötige bitte dringend Hilfe :) | |
Benötige bitte dringend Hilfe :)+A -A |
Silviu
#1 erstellt: 30. Mrz 2009, 10:02 | |
Hi, so meine Leidensgeschichte vor 1 Woche hab ich mir die Visiosat BIG-BISAT gekauft. Dadurch das es da eine Software geben sollte; die das einstellen der LNBS erleichtern sollte hab ich mir gedacht das wird ein Kinderspiel :D. Tatsache ist die Visiosat Leute haben sich bis heute nicht gemeldet, weder um mir so ein fertiges Infoblatt zu schicken noch um mir die Logindaten für die Einstell Software durchzugeben. Meine Position ist Wien: N48,153028° E16,465994° Satelliten: Astra 19.2 (1H) und INTELSAT 10-02 (1.0W) Ausgerechnete Positionen: Imaginärer mittlerer Satellit: 189.84° / 33.46° Astra: 176.33° 34.70° (LNB -11.3°) Intelsat: 202.90° 32.22° (LNB +11.3°) Die Antenne kann man hinten drehen also schief nach links oder rechts runter dadurch denke ich mir kann ich verschiedene Elevationswinkel einstellen. Ich hab mir das so ausgerechnet rechts auf der Schiene ist Astra 19.2 (Signal kommt von links rein) und links ist INTELSAT 10-02 (Signal kommt von links rein). Meine Rechnung: 34,70 - 32,22 = 2,48° / 2 = 1,24° Ich drehe also den Spiegel um 1,24° nach links unten, dadurch hab ich rechts einen höheren Winkel um 1,24 (33.46 +1,24 = 34,70°) also Astra. Links hab ich dann einen kleiner Winkel um 1,24 (33.46 - 1.24 = 32.22) also Intelsat 10-02. Irgendwie hab ich Astra rein bekommen (80% Stärke 98% Qualiy) aber Intelsat obwohl die Sicht frei ist bekomm ich nicht rein. Ich denke ich hab Irgendein Fehler bei meiner Rechnung oder Stelle mir das einfacher vor als es ist. Jedenfalls bin ich sehr enttäuscht über die Visiosat Leut, dass die keine Hilfe anbieten und nach 10 Mails nicht mal eine Antwort schreiben können. Falls sich jemand mit diesen Antennen auskennt bitte um Info ich bin am verzweifeln. Danke für eure Hilfe. LG Silviu |
Volterra
#2 erstellt: 30. Mrz 2009, 13:34 | |
Ein Versuch. Kenne die Antenne nicht. Aber mal ein Beispiel: Triax nennt für den LNB Abstand auf dem Feedhalter beim 110 Refelektor ca. 29cm Abstand für 19,2E und 1,0W. Das LNB für 19,2 wird ganz westlich montiert. Die LNB Abstände sind von der Länge des Feedarms und vom Wohnort anhängig. Berechnung der LNB Abstände: http://sat.beitinger.de/lnb_abstaende.html Die Schüsselschrauben werden bereits zu Beginn der Justierung so angezogen, dass sich die Schüssel nur so eben noch bewegen lässt. Ich würde nun das Astra1 LNB ca. 14,5cm auf dem Feedhalter westlich vom Mitte Feedarm plazieren und so lange feinjustieren, bis sich die Receiveranzeige für C/N (Signalqualität)- beispielsweise bei Wahl des ZDF Kanals nicht mehr verbessern lässt. 98% Qualiy könnte hinhauen. Danach werden die für die horizontale Ausrichtung zuständigen Schüsselschrauben fest gezogen und auch das Astra1 LNB darf sich nicht mehr bewegen lassen. Die zweite Position wird nur noch über den Feedhalter und durch Veränderung des EL angepeilt. Das LNB für 1,0W kommt im Abstand von 14,5cm von Mitte Feedarm an die östliche Seite des Feedhalters. Die in Wien anliegenden 2,5 Grad EL Unterschiede zwischen den beiden Positionen müssen berücksichtigt werden. Idealesweise durch höhenverstellbarkeit des Feedhalters. Dann werden beide Positionen über den richtigen EL Winkel angepeilt. Etwas hin und herschieben des LNBs auf dem Feedhalter, etwas mit dem EL spielen und es müsste die Grobanpeilung von 1,0W schnell erreicht werden. Habe mal über die erforderliche Schüsselgröße für 1Grad W nachgesehen. Viel gibt die Seite dazu nicht her: http://de.kingofsat.net/beams.php?s=82&b=112 [Beitrag von Volterra am 30. Mrz 2009, 13:37 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:08 | |
Ergänzung zu Voltera: Wenn ich das oben richtig verstanden habe, ist die Schüssel verkehrtherum schief. Der westliche Astra-LNB muss minimal tiefer stehen als der Intelsat. Auf dem 1° West gibt es nur zirkular polarisierte Sender im 4 GHz-Band, da ist das Feedhorn so groß wie ein Kuchenteller! Der Intelsat 10-2 ist zusammen mit dem Thor auf 0,8° West (kann zwar die Schüssel nicht auseinanderhalten, aber die richtige Senderliste ist wichtig), wobei Thor je nach Beam in A schon viel schwächer ist als Astra. Für die Richtung hilft dir auch der http://www.dishpointer.com/ weiter. Zum Einstellen nicht über ein DiSEqC-Relais gehen, sondern direkt an die richtige Ebene des LNB. |
Silviu
#4 erstellt: 01. Apr 2009, 20:15 | |
Hi, Das Problem war der Receiver, die aktualisierung des Signals war viel zu träge (10-20Sek) dadurch habe ich immer dumm rumgewackelt aber nix rein bekommen :). Ich habe mit einem anderen Receiver und mithilfe einer berechnung für die Antenne (anderes Forum) die Satelliten in 30min ausrichten können. vielen Dank für eure Antworten. lg silviu |
dencak09
#5 erstellt: 08. Dez 2010, 23:19 | |
hi leute es gab ja wesentliche Probleme mit der Software von visiosat. ihr braucht kein login oder sonst was. geht einfach auf folgende seite dort kann man die Software einfach benutzen. http://pointage.visiosat.com/Default.aspx die geben die Software nur an firmen frei aber sperren nicht die software url. viel spaß |
benötige dringend Hilfe beim Selfsat ausrichten! S.Heß am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 13 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe - bin Ratlos! haidebounce am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 12 Beiträge |
Ich brauche dringend Hilfe Welti_1 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe Meppel am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
bitte dringend Hilfe, kein Empfang Unicable emozog01 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 24 Beiträge |
Dringend bitte Hilfe Sat-Tuner einstellen! xHaribo am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 5 Beiträge |
dringend Hilfe wegen Erdungskabel gesucht De_Keiler am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 9 Beiträge |
Papa braucht dringend Hilfe GerlindeS am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
Brauche dringend hilfe leinburger35 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Betzelor am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.548
