HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » empfangsprobleme bei der Umstellung von analog auf... | |
empfangsprobleme bei der Umstellung von analog auf digital+A -A |
dominik.gierse
17:53
erstellt: 07. Apr 2009, |
Hallo, ich bzw. meine Schwiegereltern haben momentan eine analoge SAT-Anlage und wollen diese auf digitalen Empfang umrüsten. Die bestehende Anlage besteht aus einer 75er TechniSat-Schüssel mit 2 fach LNB, einem "spanngsgesteuerten Polaritätsumschalter" (axing SPU 3-01, 47 - 2200 MHz) und diversen Analog-Recievern. Für den Austausch haben wir folgende Geräte besorgt: - Ankaro LNC ECO 200 Twin - axing 4 fach-Verteiler BVE 4-01 - Homecast-Reciever HS2000 Ci Leider bekomme ich kaum ein Signal am Reciever, laut Anzeige nr ca. 20 %. Damit bekomme ich keinen Sender rein. Wenn ich den neuen 4 fach Verteiler raus lasse und den alten axing SPU 3-01 als Verteiler dazwischen lasse, zeigt der Reciever zwar ein gutes Signal an, ich bekomme nur zu Euronews Bild und Ton. Die meisten Sender bleiben einfach schwarz. Wie kann ich raus finden welches Bauteil dabei ungeeignet ist? Muss ich für DVB-S auch andere Kabel verwenden oder können die alten Kabel erhalten bleiben ? Ich habe zwar generell Ahnung von Elektronik, aber ich habe mich noch nie mit Sat-Anlage beschäftigt. Gruß Dominik |
Masselcat
18:06
An ein Twin-LNB kann man maximal zwei digital Receiver direkt anschliessen ohne jegliche Weichen dazwischen. ![]() [Beitrag von Masselcat am 07. Apr 2009, 18:13 bearbeitet] |
dominik.gierse
18:49
deswegen hatte ich ja geschrieben, das wir einen 4fach-Verteiler dazwischen haben ![]() |
hgdo
Moderator |
19:34
Auch wenn du das geschrieben hast, wird es dadurch nicht richtiger. Das geht nicht.! Für 4 Receiver brauchst du ein Quad-LNB oder ein Quattro-LNB plus Multischalter. |
dominik.gierse
19:54
also reicht mein 4-fach SAT-Abzweiger nicht aus? Es muss ei Multischalter sein ? Der Verkäufer hat meinen Schwiegereltern den Abzweiger als Ersatz für den alten Multischalter verkauft und meinte der reicht... ![]() Und was ist mit den Kabeln? kann ich die alten behalten ? |
hgdo
Moderator |
20:56
Es muss vor allem ein anderes LNB sein. Bite, bitte, lies die Faq! |
dominik.gierse
19:05
erstellt: 09. Apr 2009, |
ja die FAQ hab ich gelesen, aber ich komm da nicht durch. Z.T. steht in den Quellen, das ich unbedingt ein Quad-LNB brauche, um über einen Multischalter eine Mehrteilnehmeranlage (mehr als 4) aufzubauen, woanders steht, das ich mit einem Multischalter auch ein Dual-LNB auf 4 Teilnehrmer verteilen kann. Zum anderen weiß ich gar nicht, ob das Teil was mir als Multischalter verkauft wurde überhaupt auch als Multischalter funktioniert. Da finde ich in den FAQ auch nichts zu. Aber is schon ok, ich lass jetzt halt n Fernsehfachmann kommen und gut ist. |
KuNiRider
19:11
erstellt: 11. Apr 2009, |
Wo steht in unserern ![]() ![]() Das mit eine Twin nur genaus zwei Receiver machbar sind, steht auch drinn und wurde dir schon geschrieben. Ein Dual-LNB gibt es schon lange nicht mehr und kommt in unseren FAQ auch nicht vor - was soll also diese Behauptung? ![]() Du hast eine Verteiler, das schreibst du doch selber - wieso sollte der ein Multischalter sein? ![]() Du benötigst ein Quad-LNB, zwei weitere Kabel zum LNB, einen 4-fach-Erdungsblock als Verbinder, 4 F-Stecker und gut ist. Wenn du zusätzlich noch mehr Teilnehmer willst und/oder terrestrische Signale (UKW/DVB-T) mit einspeisen willst, dann brauchst du: Ein Quatro-LNB, zwei weitere Kabel zum LNB, einen 5in4(oder 6 oder 8 ..) Multischalter, min 6 F-Stecker und gut ist. |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital spinke am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital comfreak89 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 43 Beiträge |
umstellung von analog auf digital stackistacks am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital Brezus am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 7 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital Steffen1 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 31 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital the-morpheus am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
Umstellung: analog -> digital? steff_43 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Analog auf Digital Umstellung/Installation the-morpheus am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.116
