HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Leider Laie und bekomme keinen Empfang | |
Leider Laie und bekomme keinen Empfang+A -A |
emperorelmo
#1 erstellt: 15. Apr 2009, 16:56 | |
Hallo, ich bin vor 2 Monaten mit meiner besten Freundin zusammen gezogen. Wir haben eine Sat Schüssel mit einem Twin LNB. Wir bekommen auf beiden Kabeln kein Signal, auf einem Kabel kommt zusätzlich die Meldung das der LNB überlastet ist. Haben beide Kabel an analogen und digitalen Receivern ausprobiert. Leider wissen wir sonst nichts über die SAT Anlage, nur das sie bei den Vormietern funktioniert hat. Von denen haben wir aber keine Tel. Nummer und unserer Vermieter wissen auch nichts über die Anlage. Würden natürlich gerne versuchen ohne einen teuren Fernseh-Techniker klar zu kommen und brauchen dazu möglichst viel Hilfe. Wäre total super wenn ihr uns Tipps schreiben könntet wie wir Schritt für Schritt herrausfinden können, was alles nicht stimmt. Zwei dankbare Mädels freuen sich über antworten |
Masselcat
#2 erstellt: 15. Apr 2009, 17:34 | |
Überlasteter Anschluss, kann bedeuten das möglichweise ein Kurzschluss im Antennenkabel ist-> Zwischen Innenleiter und Abschirmung besteht Kontakt. Oder LNB/Kabel Wasser bekommen hat. Anschlüsse am LNB vergammelt. Feeddeckel am LNB aufgerissen/undicht. [Beitrag von Masselcat am 15. Apr 2009, 17:36 bearbeitet] |
emperorelmo
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 10:29 | |
Ah ok, danke, damit können wir die Überlastung wegbekommen. Und was kann alles sein das wir kein Signal bekommen? Kann das auch ein Kabelbruch sein? Oder würde dann auch eine LNB Überlastung angezeigt werden? Heißt kein Signal das der Receiver kein Signal von der Schüssel bekommt oder kann das auch heißen das die Schüssel kein Signal bekommt da sie doch falsch ausgerichtet ist? (was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, da sie bei den Vormietern ja funktioniert hat und niemand an der Schüssel dran war) |
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 13:52 | |
Ohne Gerätetypen ist es sehr schwer zu raten Diese "Überlastung" wird vermutlich ein Kurzschluss sein, sollte dann aber nur an einem der Anschlüsse sein. Wenn es noch ein recht altes Twin-LNB ist (Aufkleber nicht lesbar?), und ihr es mit Receivern probiert die schon für heutige LNBs programmiert sind, bekommt ihr auch nichts rein. Ein aktuelles Twin-LNB kostet übrigends nur ca 20...30,.€ |
Masselcat
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 16:30 | |
Der Receiver versorgt das LNB mit Strom, muss der Receiver zu viel Strom abgeben ist er "überlastet". Ursache kann ein Kurzschluss (usw. wie oben schon genannt) sein. Normlerweise schaltet dann der Receiver die Stromversorgung ab, damit er selbst nicht kaputt geht. So oder so, wenn die Stromversorgung nicht stimmt, kann das LNB nicht arbeiten und Signale senden. Also erstmal Ursache für das "überlastet" finden und beseitigen und schauen wir mal, ob die Schüssel stimmt oder nicht. Ein Kabelbruch, also ein Leiter ist durchtrennt, führt nicht zum Kurzschluss, nur zum Empfangsausfall (LNB bekommt kein Strom, weil kein Strom mehr fliessen kann) Wenn aber der Innenleiter des Kabel mit der metallischen Abschimung des Kabel zusammenkommen, dann gibs eine Kurzschluss. Schaut mal die Stecker an, vielleicht habt ihr da schon einen Kurzschluss gemacht |
Bekomme keinen Empfang Warum81 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 36 Beiträge |
SAT Laie braucht Hilfe: Empfang verbessern? Wolfsrudel am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 2 Beiträge |
Keinen analogen Empfang zizzade am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
Kein HD Empfang fugo1 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 29 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
keinen empfang beim tv duke1 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Zeitweise keinen Empfang Gwahil am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
Empfang? -Berti- am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 4 Beiträge |
Kriege keinen Empfang Klopper am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 5 Beiträge |
Habe keinen Sat empfang dorfner99 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
