HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche Sat Schüssel | |
Welche Sat Schüssel+A -A |
Markus1982*
16:31
erstellt: 23. Apr 2009, |
Hallo, ich möchte eine Sat Anlage auf unserem Dach installieren. Ich möchte bis zu 4 Endgeräten daran anschließen und Wohne nähe Frankfurt/Main, habe freie Sicht auf den Satelliten und es geht Ausschließlich um den Astra Satellit. Was ist hinsichtlich der Größe der Schüssel zu beachten (vernümftiges größe/Leistungsverhältnis), welches Material und Hersteller ist empfehlenswert, welche Lnb's sind gut? Vielen Dank schon mal im vorraus! |
Dipol
18:35
Bis zu max. 4 Anschlüssen wäre als Quad-LNB wegen des niedrigen Stromverbrauchs und langer Lebensdauer ALPS zu empfehlen. Je kleiner die Schüssel umso größer der Öffnungswinkel, die Satellitenbetreiber empfehlen daher alle 60 cm Mindestdurchmesser um Störungen durch Nachbarsatelliten auch künftig auszuschließen, um die Normanforderungen einzuhalten sind bei Mehrteilnehmerempfang sogar 80 cm (= C/N 15 dB) erforderlich. Wer ohne Zwang am Blech spart ist m. E. selbst schuld. Eine Antenne sollte rostfrei und stabil sein, da fängt meine EWmpfehlung mit der Gibertini (XP-Serie!) an, wenn es etwas stabiler sein soll die Fuba mit dem Doppelarm, und wenn es Spitzenklasse sein soll die nur noch vereinzelt verfügbare Hirschmann HQ. Die stabilsten Antennen baut KATHTHREIN, der Preis ist entsprechend hoch, da kostet auch das Label und die speziellen LNBs sind wesentlich teuerer. |
Markus1982*
19:48
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich dachte auch schon an eine 80cm Schüssel, ich hoffe die wird auch bei Regen noch ganz gute Ergebnisse bringen... Mir wurde als Schüssel noch eine Wisi empfohlen, was hälst du davon? Gruss Markus |
bui
08:24
erstellt: 24. Apr 2009, |
Hi Markus1982*, bedenke bei der Installation der Antenne auf dem Dach die gültigen Erdungs- und Blitzschutzvorschriften! Es gibt hier dazu ein eigenes Unterforum. |
Markus1982*
10:40
Hi Bui, das werde ich auf jeden Fall machen, danke für den Hinweis. Gruss Markus |
Größe der Sat-Schüssel? lars-posso am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 13 Beiträge |
Welche SAT größe MyPate am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 8 Beiträge |
Frage zu Sat-Empfang freie Sicht Schüssel buba4tt am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
Welche Sat-Schüssel +Zubehör? Milana1998 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Welche Sat Schüssel Plasma2012 am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 6 Beiträge |
Neue SAT-Anlage installieren blablubba am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Problem: Größe der Sat Schüssel americo am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 3 Beiträge |
Welche Sat-Anlage Installieren? webgau am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Welche Satelliten Schüssel und welches LNB für 4 Teilnehmer ? Bass88 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 14 Beiträge |
Welche Schüssel / LNB ? Basti82 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.965
