HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » comag pvr 2 100ci twin tuner Problem | |
comag pvr 2 100ci twin tuner Problem+A -A |
SirAlex
#1 erstellt: 30. Mai 2009, 13:17 | ||
Hallo liebe Hifi-Forumer, ich habe seit gestern ein Problem mit meinem comag pvr 2 100ci twin tuner Gerät. Ich habe zwei seperate Leitungen und konnte bis gestern auch zwei Programme, egal welcher Transponder, aufnehmen und ein drittes Programm uneingeschränkt anschauen. Wenn ich jetzt zwei Programme aufnehme, kann ich nur ein paar Programme der nicht aufgenommenen Transponder anschauen, die restlichen Programme sind blockiert. Es sieht aus, als wäre nur eine Leitung verfügbar. Ich habe die Sat-Kabel der Dose überprüft - also abgeschraubt, nach Defekten untersucht, gewechselt, aber keine Besserung. Für mich als Laien gibts nur zwei Ansätze: 1. An der Satelliten-Schüssel ist ein Kabel, durch den in letzter Zit starken Wind, ab oder 2. einer der Twin Tuner ist defekt und ich schaue nur single. Bin ich hierbei auf der richtigen Fährte oder muss ich noch andere Sachen beachten bzw. versuchen? Vielen Dank für eure Hilfe. |
bui
#2 erstellt: 02. Jun 2009, 09:40 | ||
Hi SirAlex, schon mal eine Rückstellung auf Werkseinstellung beim Sat-Receiver probiert? Kannst Du einen anderen Twin-Sat-Receiver (leihweise) anschließen um auszuschließen, das es an der Antennenanlage liegt? |
SirAlex
#3 erstellt: 02. Jun 2009, 14:19 | ||
Hallo biu, Danke für deine Antwort. Beides noch nicht ausprobiert. VErsuche heute Abend mal auf Werkseinstellung zurückzusetzen...sind denn dann alle Festplattenaufnahmen wech? Ich wüsste jetzt nicht woher ich einen TWIN Receiver leihweise her bekommen könnte...kenne niemanden. Kann zur Zeit eine Aufnahme tätigen und uneingeschränkt TV schauen. Bei zwei Aufnahmen kann ich nur eingeschränkt schauen. |
bui
#4 erstellt: 02. Jun 2009, 15:07 | ||
Hi SirAlex,
SirAlex
#5 erstellt: 02. Jun 2009, 18:36 | ||
Nabend. Habe den receiver auf Werk. zurückgesetzt...leider keine Besserung. Mit den Leitungen weiß ich nicht genau...müsste nicht schon bei einer Aufnahme nur begrenzt (also nur die Kanäle, welche auf Transponder liegen) Kanäle angezeigt werden? |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 02. Jun 2009, 19:33 | ||
Das ist falsch, weil physikalisch nicht möglich. Jeder der beiden Tuner kann immer nur einen Transponder empfangen.
Das ist völlig normal und daran kannst du absolut nichts ändern. Es war auch niemals anders bei dir. Wenn du allerdings zufällig zwei Programme von einem Transponder (mit einem Tuner) aufnimmst, kannst du mit dem 2. Tuner ein drittes Programm uneingeschränkt auswählen. PS Mit "Kaufberatung Digitalreceiver" hat der Thread nichts zu tun, daher hab ich ihn nach "Satellit (analog, DVB-S)" verschoben. [Beitrag von hgdo am 02. Jun 2009, 19:38 bearbeitet] |
SirAlex
#7 erstellt: 03. Jun 2009, 20:37 | ||
Nabend allerseits. Also der Comag kann zwei Programme aufnehmen und ein drittes uneingeschränkt zeigen. Ich habe zwei getrennte Satelliten- Zuleitungen. Damit konnte ich immer, egal welcher Transponder, zwei Aufnehmen und ein drittes anschauen. |
bui
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 07:41 | ||
Hi SirAlex,
Das ist technisch nicht möglich! Mit zwei Tunern kann mann eben nur zwei Transponder gleichzeitig empfangen. Wenn Du zwei Radios nebeneinabder betreibst, kannst Du auch nur zwei Sender gleichzeitig hören. |
Moosebaer
#9 erstellt: 21. Jun 2011, 20:53 | ||
Das stimmt nicht so, der Comag PVR2 kann das wirklich. Ich sagte zuerst auch, das geht nicht, aber der Comag hat ja durch die zwei Leitungen die horizontale und die vertikale Ebene abgedeckt. So kann er , da er ja das ganze Frequenzband empfängt pro Ebene, zwei Sender pro Ebene die Frequenzen splitten und damit zwei Programme aufnehmen und ein drittes ansehen! Comag wirbt auch damit und es funktioniert! Nur leider habe ich jetzt das gleiche Problem, sobald ein Kanal aufgenommen wird, schält der Receiver auf diesen Kanal und es lässt sich kein anderer mehr anschließen. Ein Kabelproblem kann ich ausschließen, hat jemand eine Lösung außer Einschicken? Werkseinstellungen wurden schon zurückgesetzt und Firmware ist aktuell.... VG Frank |
hgdo
Moderator |
#10 erstellt: 21. Jun 2011, 21:35 | ||
Lies doch bitte die Beiträge #6 und #8. Das geht nur, wenn der dritte Sender auf einem der beiden Aufnahmetransponder liegt (die gleiche Frequenz hat, wie einer der Sender, die aufgenommen werden). |
Teoha
#11 erstellt: 21. Jun 2011, 22:00 | ||
Nochmal: DAS ist Unsinn !!! 1) Geht es nicht, da technisch unmöglich 2) Wirbt Comag mit gleichzeigem aufnehmen von 2 Sendern und ggf. einen dritten gucken, soweit so gut 3) Heisst das nicht, das man völllig frei in der Wahl ist. Denn auch COMAG schreibt selber in der BA: Gleichzeitiges Aufnehmen von zwei Programmen und Ansehen eines dritten Programms (in Abhängigkeit vom aufgenommenen Transponder). Wäre auch eine dreiste Lüge ansonsten. Das Thema sollte damit abgeschlossen sein. Gruß [Beitrag von Teoha am 21. Jun 2011, 22:01 bearbeitet] |
delvos
#12 erstellt: 23. Jun 2011, 16:03 | ||
Ich habe den gleichen Receiver. Es tatsächlich so, daß man als 3. Sender nur einen ansehen/empfangen kann, der auf einem der beiden Aufnahmetransponder liegt. Habe zwar derzeit zwar nur ein Kabel angeschlossen, es aber vor 3,5 Jahren, als das Gerät nagelneu war, mit 2 Kabeln getestet. Damals war es auch so. Technisch bei dem Receiver auch nicht anders möglich. [Beitrag von delvos am 23. Jun 2011, 16:05 bearbeitet] |
comag PVR 2/100ci grolu am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 2 Beiträge |
Comag PVR 2/100ci Sentacharly am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
Comag PVR/100CI Gerry_42 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
COMAG PVR 2/100CI: Aufnahmedateinamen ändern aliandi am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer Comag PVR 2 100CI / V52 JPaulson am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 4 Beiträge |
comag pvr2/100ci kenan1970 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
comag pvr2/100ci am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Comag PVR-2/100CI vs. Technisat Digicorder S2 intrcptr am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 45 Beiträge |
comag PVR2/100CI DATEI ? hifiharryfalter am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
comag twin sat receiver eguana am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.841
