Neue Schüßel muß her ! Empfehlungen für 2 Teilnehmer!
Tranci
#1 erstellt: 02. Jun 2009, 17:48
Habe nen Twin Lnb , habe ständig störungen bei ner 80er Schüßel, welche brauche ich um 100% empfang zu bekommen ohne Störungen?
[Beitrag von Tranci am 02. Jun 2009, 17:49 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 02. Jun 2009, 19:25
Die Alps LNBs werden hier oft lobend erwähnt.
bui
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 07:05
Hi Tranci,
überprüfe auch die Antennenkabel auf beschädigungen und die F-Stecker auf Feuchtigkeit, Korrosion und schlechten Kontakt der Abschirmung.
Tranci
#4 erstellt: 04. Jun 2009, 10:46
liegt das den am lnb dachte an der schüßel ?!?
bui
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 11:37
Hi Tranci,
am Antennenreflektor (auch "Schüssel" genannt) liegt es nicht! Es sei denn die Antenne ist nicht optimal ausgerichtet.
Siehe die Postings von Volterra und mir.
Natürlich kann auch der Sat-Receiver in Frage kommen und (wenn vorhanden) auch die Antennendose.
Um den Fehler einzukreisen mußt uns schon genauere Angaben über das vorhandene Equipment machen.
- War es schon immer so?
- Wie ist die Antenne verkabelt?
- Welchen Sat-Receiver verwendest Du?
- Wer hat die Anlage gebaut (Fachmann / Laie)?
- Ist der Empfang bei allen Programmen gestört?
Volterra
#6 erstellt: 04. Jun 2009, 11:45
Wenn eine Schüssel unzureichend justiert ist, liegt es natürlich an der Schüssel.
Anderenfalls:
Die LNBs sind das schwächste Glied einer Satanlage. Sind enormen Temperaturschwankungen und voll den Witterungseinflüssen ausgesetzt.
Eingedrungene Feuchtigkeit ist die Hauptursache für durch ein LNB verursachte Empfangs - Störungen.
Ein Marken Twin LNB kostet ca. 20 Euro. Einige LNBs sind gut und andere weniger gut vor Feuchtigkeit/Nässe geschützt.
Dann jibbed auch noch den Ebay/Baumarktschrott für 5 Euro oder noch weniger.
Tranci
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 12:59
lnb is von schwaiger kabel auch lnb hat 0,3db schüßel von skymaster .... wenn man am fernsehn guck t und am pc kommen störungen oder alleine signal is top eingestellt mit finder
Volterra
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 14:28
Was denn für ein Finder?
Ein Satpiepser für 5/10 Euro?
Die meisten TV Karten können BER/C/N(SNR) und SIG anzeigen.
Viele Receiver ebenfalls. Nach dem angezeigten C/N Wert (Signalqualität)eines Receivers/TV Karte richtet man eine Antenne aus und nicht mit einem Satfinder.
Welche Werte werden da von den Kanälen Pro7 und ZDF angezeigt?
Tranci
#9 erstellt: 04. Jun 2009, 17:05
pro7 68 % und Zdf 70 % ja hab leider nur so ein signalled leisten mit piepton als finder... ! WIe kann ich die Schüßel den am besten einstellen? Ist der Lnb den gut mit 0,3db von Schwaiger?
[Beitrag von Tranci am 04. Jun 2009, 17:43 bearbeitet]
Volterra
#10 erstellt: 04. Jun 2009, 17:43
Da stimmt etwas nicht.
Pro7 muss!!! unter C/N immer höher angezeigt werden als der ZDF Kanal.
War denn überhaupt jemals störungsfreier Empfang gegeben oder gibt es die Probleme erst neuerdings?
Kann die TV Karte oder der Receiver den BER Wert anzeigen und wenn ja, was wird unter BER angezeigt?
Tranci
#11 erstellt: 04. Jun 2009, 18:05
benutze dvbviewer dort steht unten nur eine signalstärke .... alles weiter kann ich nicht ablesen...!
Volterra
#12 erstellt: 04. Jun 2009, 18:23
Die Signalstärke ist für die Beurteilung einer Empfangssituation völlig ungeeignet.
Relevant ist nur der C/N Wert des Receivers.
Ich kenne kaum einen Receiver der C/N (Signalqualität nicht anzeigen kann.
Es gibt Receiver deren C/N Maximum nur bis 65/70% reicht.
Liefert die Antenne dann diesen Wert, ist die Antenne dennoch richtig justiert und Dein Problem hat andere Gründe.
Vordergründig ist dann das LNB ursächlich.
Bei anderen Receivern wird das C/N Maximum erst bei über 95% erreicht.
Wenn Du einen solchen Receiver hast und der nur 70% C/N anzeigt, wurde die Schüssel nicht richtig justiert. So einfach ist das.
Warum beantwortest Du diese Frage nicht?
Tranci
#13 erstellt: 04. Jun 2009, 22:19
Hatte vorher einen single Lnb das Bild war deutlich besser und keine Stöhrungen ! ABer der Lnb is von schwaiger dachte hab quallität gekauft 5 jahre garantie ... alles nur verarsche oder was !
[Beitrag von Tranci am 04. Jun 2009, 22:20 bearbeitet]
Satanlage für 2 Teilnehmer
-Richard- am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  4 Beiträge
2 Satelliten 2 Teilnehmer
elpresidente99 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung Multifeed-Anlage für 8 Teilnehmer
Catweasel_71 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  5 Beiträge
Einkabellösung für drei Teilnehmer
herrdadajew am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  3 Beiträge
Neue Satelliten Anlage für 8 Teilnehmer
gerdaosca am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  4 Beiträge
Flachantenne für min. 2 Teilnehmer?
wertes am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
Neues Antennenkabel muss her. Empfehlungen bitte.
Thrill am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung Low Budget 2 Teilnehmer
Robert_Foerster am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  12 Beiträge
Neue SAT Anlage für 5 Teilnehmer mit Multischalter
degne am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
Twin-LNB für 3 Teilnehmer
therealdrizzt am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
