HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Expertenhilfe für Neubau EFH mit 10 Doppelsat Ans... | |
Expertenhilfe für Neubau EFH mit 10 Doppelsat Anschlüssen+A -A |
speedworkx
19:52
erstellt: 22. Jun 2009, |||
Hallo, ich bin jetzt mit dem Rohbau durch und mit dem Heimkino Kabelvorbereitungsmarathon (siehe anderer thread) ![]() nun muss ich mich der SAT Anlage widmen: Details: Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 10 Räume mit SAT Anschluss (doppelt für Twin Receiver), alles bereits verkabelt mit inakustik hdtv sat kabel. So, diese Komponenten hat ein Fachmann empfohlen: Parabolantenne gr CAS 90 Speisesystem UAS 584 Kaskaden-Multischalter EXR 2558 Kaskaden-Multischalter EXR 2508 Hier im Forum habe ich nun etwas mitgelesen und Kathrein schneidet gut ab, SPAUN (mir unbekannt) aber auch. Gerade beim Theman MULTISWITCH bin ich etwas überfragt, vielleicht mag mir jemand helfen? ![]() Ach ja, Wohnort Hochtaunuskreis nahe Feldberg, Astra 19.2 is ausreichend. Ich möchte ein gutes, nich notwendidergweise das günstigste system. DANKE DANKE DANKE ![]() |
raceroad
20:33
Nur für Astra 19,2° würde ich eine 75er Antenne (wäre dann die CAS 75) installieren (gerade wenn mit hoher Windlast zu rechnen ist). Sollen die Kabel der 10 Dosen an einem Ort zusammengeführt und EXR 2508 / 2558 dort installiert werden? In diesem Fall machte Kaskadieren keinen Sinn. Interessant sind die Multischalter von Spaun (5 Jahre Garantie) mit stromsparender Standbyfunktion und aktiver Terrestrik (von Bedeutung für UKW oder DVB-T), entweder ![]() ![]() |
KuNiRider
07:30
erstellt: 23. Jun 2009, |||
Alternativ zur Kathrein ist auch die Wisi OA 78B (+Adapter OF10) mit einem Alps Quattro-LNB eine sehr gute Wahl. Multischalter würde ich am Stück und nicht geschnitten nehmen ![]() *** Eigenwerbung on*** 24 Teilnehmer Eco-Line: ![]() 20 Teilnehmer Profi-Line: ![]() *** Eigenwerbung off*** ![]() P. S. Koaxkabel mit HDTV sind hanebüchener Unsinn, das kann jedes 20 Jahre alte Billigkabel ![]() |
speedworkx
17:48
danke, also dann werde ich präziser, alle SAT Coaxkabel laufen zentral direkt unter dem Dach im Spitzboden zusammen, dort soll der Multiswitch hin. Stronversorgung ist vorhanden. Der Ort liegt recht WINDIG und das Haus direkt am Feldrand Höhe 260m üNN ca 8km vom Feldberg entfernt. Mir wurde r erzählt 90cm SAT würde die Signalstärke verbessern, wenn 75er ausreicht wäre das natürlich auch okay, weniger auf´dem dach. Könnt Ihr daraufhin mal Eure Empfehlung anpassen? Und wenn SPAUN eine stromsparfunktion hat, wieviel zieht denn so ein Multiswitch damit sich das bemerkbar macht Ach ja, welche SAT Dosen nehme ich dann? wie gesagt es gehen 2 coax an jeden teilnehmer. Habe bei Spaun eine 3er dose gesehen, habe denn sinn aber nicht verstanden, wer braucht denn noch ein Antennensignal? Oder muss ich noch schnell ein Kabel ziehn? jetzt geht's noch P.S. HDTV SatKabel istt mehr so ein beruhiger,., ![]() [Beitrag von speedworkx am 23. Jun 2009, 18:41 bearbeitet] |
raceroad
20:14
Ich hatte ja bereits als ein Argument für eine 75er auf die geringere Windanfälligkeit hingewiesen, die "optimale" Schüsselgröße wurde z.B. ![]() ![]() ![]() Der Stromverbrauch eines SMS 51808 NF von Spaun liegt Standby rund 10 Watt niedriger als mit aktivem Satreceiver, wenn man Betrieb:Standby = 50:50 ansetzt, spart man pro Jahr rund 8,- €.
Ich möchte für die regionalen Radiosender nicht immer den Satreceiver anwerfen müssen, da finde ich eine UKW-Antenne schon ganz praktisch. Und in Feldbergnähe dürfte es leicht sein, das von dort ausgestrahlte DVB-T Angebot zu empfangen. Viele aktuelle TVs bringen den Tuner dafür eh schon mit, und bei Schnee in der Antenne oder einem heftigen Gewitter kann man dann ausweichen. Ein Kabel musst Du dafür natürlich nicht ziehen, denn die terrestrischen Signale werden zentral in den Multischalter eingespeist und in der Dose wieder vom Satsignal getrennt. Antennendosen für Doppelanschlüsse gibt es als 3-Loch-Dosen (z.B. ![]() ![]() ![]() |
speedworkx
20:45
![]() Es liegen zwei Sorten (getrennt nach Stockwerk) ging nicht anders (erklären dauert zu lang) 1. inakustik Exzellenz HDTV Antennenkabel 120dB ![]() 2. Sommer ASTRAL LLX 120dB ![]() Wegen der SAT Antenne, sie sollte dubkelgrau oder Graphit sein, die WISI gibt's nur in hellgrau oder braun. Wegen dem LNB, ich will keine Bastellösung, wenn es eine funktionierende version gibt. Was ist den das tolle an ALPS und gibt#s eine Modellbezeichnung? Wegen den Dosen, verstehe ich das dann richtig dass das Antennensignal auf der Satleitung mitaufliegt in der Dose gesplittet wird und ich KEIN weiteres Kabel ziehen muss? Ich weiß das steht da, aber ich frage lieber nochmal, wenn ja wäre das ja eine superfeine sache... Bin kein großer Fan von DVB-T deswegen ja überall sat dosen, aber richtig, das Argument UKW Radio kauf ich, der AV Receiver will ja auch Signal bekommen usw... Schalterprogramm wäre übrigens HAGER ![]() |
raceroad
21:35
Zur Qualität des Kabels von Inakustik kann ich nichts sagen. Da fehlen einfach entscheidende Angaben. 120 db Schirmdämpfung sind sehr gut, 90 db i.d.R. aber ausreichend. Dafür keine Angaben zu Durchgangsdämpfung, Durchmesser/Material des Innenleiters, Außendurchmesser und Schleifenwiderstand. Noch nicht mal der Wellenwiderstand wird angegeben. Würde ich nie kaufen, zumal man Kabel mit ordentlichen Angaben für rund ein Viertel des Preises bekommt. Ob man dieses Kabel auch mit Kompressionssteckern verarbeiten kann (nur damit macht ein 120 db-Kabel wirklich Sinn), kann man ob der fehlenden Angaben auch nicht zu beurteilen. Die elektrischen Daten des Sommerkabels sind o.K., aus den Angaben zur Geometrie werde ich nicht recht schlau. 1,13 mm Innenleiter bedeutet normalerweise ein 4,8 mm Dielektrikum, so dass der Außenleiter einen größeren Durchmesser als die angegebenen 5 mm haben müsste. Ich wüsste also auch in diesem Fall nicht, welche Kompressionsstecker passen würden. Was "Abschirmung 2 x Semiconductor ..." zu bedeuten hat, ist mir ein Rätsel. Ich dachte immer, ein Semiconductor sei ein Halbleiter...:? - mahlen die hier etwa Transistoren klein? Auch in diese Fall: Wäre mir schlicht zu teuer, da man im Digitalzeitalter die Bild-/Tonqualität nicht durchs Kabel verbessern kann. Man muss halt Mindeststandards einhalten. Wenn die Antenne graphitgrau sein soll und Du nicht basteln willst (Spraydose), scheidet eine Wisi aus GFK aus, ich halte eine CAS 75 aber weiterhin für sinnvoller. Und ein LNB von Kathrein passt dann optisch auch besser als ein sehr helles alps (auch wenn die Farbe aus technischer Sicht durchaus Sinn macht, Stichwort Aufheizung der Elektronik in der Sonne).
Ja. Optimal passen zum genannten Schalterprogramm nur 3-Loch-Dosen (Abdeckung ![]() |
KuNiRider
21:42
Wenn die Schüssel dunkelgrau sein soll dann Kathrein / Fuba = Astro / Gibertini XP = Delta Alps hat einen sehr guten Wetterschutz, eine sehr gleichmäßige Verstärkung und extrem wenig Ausfälle. ![]() Kabel 1: Hier fehlen wirklich alle relevanten Daten für ein Antennenkoaxkabel ![]() ![]() Kabel 2: Totaler Exote, auch von den Maßen her, evtl. bekommt man mit Gewalt die EX6-51 drauf, richtig passen ist was anderes. -> Selbst wenn beide Kabel so gut wären wie es die Werbung verspricht ![]() ![]() UKW ist für die kleinen Lokalsender imho ein Muss (große Sender sind über Sat in besserer Qualität zu empfangen), am Feldberg kommt vermutlich die Empfangsmöglichkeit für die recht ordenlichen östereichischen und auevtl. die scheizer Programme dazu - die gibt es auf Sat nur verschlüsselt ![]() |
raceroad
21:55
Daraus wird wohl nichts:
Einen Feldberg gibts bei uns in Hessen auch ;). |
KuNiRider
22:00
Uuuuuuuuuuuuuuuups ![]() ![]() |
speedworkx
19:28
erstellt: 25. Jun 2009, |||
Hallo, gibts das SPAUN Gerät das Du hier empfiehlst auch für 20 teilnehmer? ich hab ein modell gefunden das heisst aber anders 52208, ist das aus der gleichen leistungsserie ![]() |
speedworkx
19:55
Hi, wegen den Kompressionsteckern: a) welche vorteil haben diese? b) das in-akustik kabel hat diese Maße: Kabeldurchmesser: 7,0 mm Leiterdurchmesser: 1,0 mm |
KuNiRider
00:06
erstellt: 26. Jun 2009, |||
Der Spaun ist ein sehr gutes Gerät, wenn du keine terrestrischen Signale einspeisen willst oder schon einen Antennenverstaärker hast, denn die Dämpfung im terrestrischen Bereich ist sonst zu hoch. Da du aber 10 Twindosen betreiben willst und ich es als unwahrscheinlich empfinde, dass da wirklich jemals 10 Twinreceiver dranhängen, könnte man auch einen MS mit 16 Ausgängen wählen (=6 Twin + 4 Single-Receiver) und bei Bedarf mal umklemmen ![]() Kompressionsstecker sind luftdicht mit dem Kabel verpresst, dadurch konstant hervoragende Werte für Kontakt, Schirmung, Wellenwiderstand. ![]() ![]() |
raceroad
00:09
Wenn Du auf der oben verlinkten Seite von Spaun auf "Datenblatt: PDF" klickst, siehst Du, dass 52208 zur selben Serie zählt wie 51808. Alternativ bieten sich auch die oben von KuNiRider genannten Modelle von DCT-Delta an (ohne Standby, dafür mit geringer Dämpfung terrestrischer Frequenzen). Nur frage ich mich, ob es wirklich realistisch ist, dass jemals an allen 10 Anschlüssen Twinreceiver zum Einsatz kommen werden:?. Man spart sich so natürlich ein sonst nötiges Umstöpseln ;): Für Kompressionsstecker bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Bislang hatte ich auch mit Aufdrehsteckern und teils nur 2-fach geschirmten Kabeln noch kein Abschirmungsproblem. Dennoch: Eine dem Kabel entsprechende Schirmdämpfung erreicht man nicht mit Aufdrehsteckern, man muss konsequenterweise Kompressionsstecker einsetzen. Und unbestreitbar wird man einen sehr guten elektrischen Kontakt herstellen können. Bei einem Innenleiter ≤ 1,0 mm Ø (nicht 1,1 mm Ø) müsste das Dielektrikum einen Ø von 4,6 mm haben, so dass Dielektrikum + innere Folie < 4,9 mm Ø aufweisen und damit in die innere Hülse eines Steckers EX 6-49 passen. .... schon wieder zu spät. [Beitrag von raceroad am 26. Jun 2009, 00:10 bearbeitet] |
speedworkx
19:59
Naja, die beiden Geräte trennt 20 Euro, das wäre mir zukunftssicherheit schon wert (wenn's snst keine nachteile hat), betrieben werden sicherlich nur 4 twinreceiver für den anfang, der rest single,aber wir haben noch eine einliegerwohnung mit 3 anschlüssen, ich komme aber heute auf 16 anschlüsse. ...das in grün bezieht sich auf deine posting uhrzeit???? |
raceroad
20:48
Stimmt schon: Lieber etwas Reserve nach oben was die Zahl der Anschlüsse angeht als nachher erweitern müssen ![]() Aber beachte: KuNiRider hält die Anschlussdämpfung von 51808/52208 für zu hoch, um ohne zusätzlichen Verstärker auszukommen. Nach meiner bescheidenen Erfahrung ist die für regionales UKW weniger kritisch (anders als für terrestrisches Fernsehen, selbst wenn's digital ist / daher oben auch der Hinweis auf 51602, der für Dich freilich zu wenig Anschlüsse bietet). Ich lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren ![]() P.S. ![]() |
speedworkx
20:09
erstellt: 09. Jul 2009, |||
Jungs, wo bekomme ich denn diese Kompressionsstecker und dazu brauche ich doch sicher noch das passende Klemmwerkzeug? danke ![]() |
raceroad
20:57
Z.B. hier: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 09. Jul 2009, 21:27 bearbeitet] |
Dipol
21:59
Beim Einlesen habe ich den Link angeklickt und mit heruntergefallener Kinnlade gelesen:
Na auf so ein Produkt hat der Markt als Werbeersatz für die inzwischen völlig diskreditierten Angaben zu den Dolby-tauglichen und superrauscharmen LNBs mit nahezu negativem Rauschmaß doch gewartet. Warum schreitet eigentlich keine Verbraucherzentrale gegen solche Werbebotschaften ein? Es wird es wohl auch noch dauern, bis so eine Kundenveräppelung geächtet und nicht in Foren weiterverlinkt wird. Gegen derartigen Werbenonsens hilft nur eines: Den Anbieter so lange von der Lieferantenliste streichen bis er seriös wirbt! |
speedworkx
19:04
erstellt: 12. Jul 2009, |||
wow da kostet ja die zange mehr als alle stecker zusammen... ;-)) das sommerkabel habe ich nur 2 mal verbaut. gottseidank |
Neubau EFH inkl. SAT Anlage komplett xdave78 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Satanlage Astra Hotbird für einen EFH-Neubau paulus16 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage EFH petomei am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Neubau Einfamilienhaus Hansen28 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 5 Beiträge |
Satellitenanlage EFH AbsoluterBeginner2 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 12 Beiträge |
Einkaufsliste für EFH NicoStuttgart am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 4 Beiträge |
Satellitenschüssel Planung Neubau Haus m0rphi am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 2 Beiträge |
SAT Anlage EFH Eltopo am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 12 Beiträge |
SAT Anlage EFH sb2k am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage EFH AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.963
