HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Philips 5005/02 Sat-Probleme | |
Philips 5005/02 Sat-Probleme+A -A |
ahlm2k
09:06
erstellt: 13. Jul 2009, |
Hallo, habe mir ein Philips 5005/02 geholt,war auch erst sehr zufrieden.Allerdings stellte sich gestern ein Problem ein,dem ich heute auf den Grund gegangen bin ,aber auch nach stundenlangem suchen im Internet keine Hilfe gefunden habe. ALso mein Problem sieht folgendermaßen aus: Der Philips läuft über HDMI an einem TV ... wunderbar,dann auf einmal nur noch ARD,DSF,Tele5 , meine DBOX mit demselben Kabel läuft,alle Programme, der Philips 5005 untem im Wohnzimmer angeschloßen läuft auhc,alle Programme. Für mich kann es dann nur noch am SatKabel liegen,das ist ziemlich lang bei mir oben , SignalStärke 63% QUalität zeigt er mir manchmal 0% an beim Philips,aber wieso läuft dann die DBOX? braucht die weniger qualität? Bin völlig am verzweifeln,bitte helft mir,und vielen Dank schonmal! |
Volterra
11:16
ahlm2k
11:21
ber schwankt bei vielen sender ziemlich stark zwischen 0 und 900 ..snr bewegt sich immer im bereich von 47000-53000 und sig is immer bei ca48000-5000 ,die sig größe ist bei den sendern die noch funktionieren (beim philips also ard zb. ) ,wenn ich es mit der dbox auslese höher als bei den anderen? vllt ein indiz für das schlechte kabel? |
Volterra
11:56
Es dürfte eine Nokia - Dbox2 bei Dir werkeln. Die Nokia ermöglicht noch Empfang, wenn der SNR Wert bei Sauwetter knapp unter 40000 absinkt. Das Maximum beträgt je nach Schüsselgröße / Fokusanpeilung ja oder nein / Wetterzustand / LNB so um 62000. BER 0 stellt sich bei den starken Transpondern wie Pro7 und Bibel TV ab SNR 52/53000 ein. Fakt ist demnach, dass Deine Satanlage nur eine geringe Schlechtwetter-Reserve bietet. Es fehlen zum Maximum über 20%. Da die Tuner der diversen Receiver unterschiedlich sind, könnte der Philips 5005/02 - Tuner schwächer sein als der Nokiatuner. Ich gehe mal davon aus, dass wenn Du Deine Schüssel unter Beobachtung der SNR Anzeige der Dbox2 so feinjustierst, dass SNR zwischen 58000/60000 erreicht, dürfte auch der Philips 5005/02 empfangsbereit sein. Die Box oder gar einen FS musst Du dazu nicht in Schüsselnähe verfrachten. Ein Helfer der den SNR Wert abliest und 2 Telefone reichen völlig. Viel Erfolg. |
ahlm2k
12:02
das klingt schonmal sehr gut,das werde ich gleich mal austesten und mich dann hier wieder melden! vielen dank ersma für die schnelle hilfe! |
Volterra
12:15
Löse die Schüsselschrauben nur so, dass soch die Schüssel so eben noch bewegen lässt. Mach nach jedem kleinen Feinjustierungsschritt ca. 5 Sekunden Pause, da die SNR Anzeige der Nokia relativ träge reagiert. Auf den SIG Wert musst Du nicht achten. Ist SNR wie erwähnt hoch, stellt sich BER 0 bei allen Kanälen ganz von allein ein. |
willi777
14:22
erstellt: 19. Feb 2010, |
Hallo. Wollte kein neues Thema eröffnen. Aber vielleicht kann mir jemand asgen ob diese Werte ok sind. 80 cm Schüssel Quadro LNB, 4 receiver dran Gemesssen an eine D-Box 2 Sat Sender:Ich meine Pro 7 oder Sat 1 ![]() |
Volterra
15:09
Die SNR Werte sind bestens. Hast Deine Schüssel perfekt justiert. ![]() Draußen muss die Welt untergehn, damit es zu Empfangs-Problemen kommt. SIG kannst Du vergessen. |
darkmaterial
23:12
Wenn du den Phillips Sat Receiver betsitzt (der den man hinten drauf klebt) dann kleb ihn auf die andere seite , über die Anschlüsse. Es kann sein dass das Netzteil der 5000er Serie in den Sat Receiver stört und ganze Programmgruppen ausfallen. mfg |
Philips DSR 5005 - Kein Dolby? incmc am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
fehlende Sender mit Philips dsr 5005 bösewichtel am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 7 Beiträge |
Nur Philips zeigt mir alle Programme schbbizzz am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 5 Beiträge |
Probleme bei Phillips DSR 5005 woita2000 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
HD-Receiver Philips 9005/02 Signalstärke Atomino09 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
Probleme Philips DIS2221 mit Philips 32PFL5405/H12 ichwillTV am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Splitter Problem seit Philips reciever ouizo am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Philips DSR2015? bolti am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit ARD und SWR3 raimuell am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 2 Beiträge |
Philips Stu 1200 problem FoxRazor am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.484
