HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bild ruckelt - Ursache? | |
Bild ruckelt - Ursache?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
18:10
erstellt: 18. Jul 2009, |
Hallo zusammen, wir haben folgende Konfiguration im Einsatz: 80cm-Schüssel Smart TQX-Quattro-LNB+Multischalter Receiver Philips DSR5005 und Golden Interstar S801 Sony-TV 40Z4500 (weitere Details zum Material, das bei der Installation verwendet wurde: siehe anhängendes JPG ![]() ![]() Speziell mit dem Philips-Receiver ruckelt das Bild. Manchmal nur alle paar Minuten für einige Sekunden, manchmal aber auch konstant über einen längeren Zeitraum. Das Ruckeln schwank zwischen "dezent" und "brutal" (dann sehen wir im Extremfall nur noch 1-2 Bilder pro Sekunde). Beim GI-Receiver ist das Problem auch vorhanden, aber deutlich schwächer. Und bis vor kurzem hatten wir einen Röhrenfernseher im Einsatz - da hab' ich das Ruckeln entweder nie bemerkt oder es war einfach nicht da. Der Philips-Receiver zeigt eine Empfangsstärke von 68-72% (Empfangsqualität 100%), der GI-Receiver Werte um die 72%. Die Antennen-Ausrichtung ist neulich vom Fachmann überprüft worden - der hat noch 2% Empfangsqualität rausgeholt, mehr ging offenbar nicht. Die Steckverbindungen sitzen fest. Kann jemand helfen? Was kommt als Ursache des Ruckelns in Frage & was ist zu tun??? |
Volterra
10:22
erstellt: 19. Jul 2009, |
Da gleich 2 Receiver Probleme machen, nehme ich eher keinen Receiverdefekt an. > Beide H-Ausgänge des LNB nacheinander ohne MS testen. > MS umgehen und ein MS Ausgangskabel per F-Verbinder mit den LNB H-Ausgängen kuppeln. > Ist jetzt alles ok - liegt es am MS. > Bringt das nix entweder ein anderes Quatto LNB Fabrikat einsetzen (Alps) oder mal ein Single LNB von Smart/Alps für 6/8 Euro testen. Zuvor alle F-Stecker / Kabelverbindungen überprüfen. |
Bild ruckelt Smartjaner am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 2 Beiträge |
Bild ruckelt bzw. bleibt hängen franky1210 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 11 Beiträge |
Sat Empfang ruckelt pesaje am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Bild/Ton ruckelt bei 4fach Sat-Verteiler sschultewolter am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 5 Beiträge |
Sat Tv. Bild bleib hängen/ruckelt Tommek1220 am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 11 Beiträge |
Smart MX04 HDCA Reveiver ruckelt Zaus am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme - Ursache gesucht! samsation am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 9 Beiträge |
warum ruckelt das bild bei digital-sat + premiere??? frank2262 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 3 Beiträge |
Twin LNB, SAT Receiver und PC Karte => Bild ruckelt Commanderrx am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 15 Beiträge |
defektes Sat Kabel Ursache für schlechtes SD-Bild oliprie am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.779
