HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit Sat Empfang | |
Problem mit Sat Empfang+A -A |
somebodyxx
#1 erstellt: 22. Jul 2009, 15:54 | ||
Hallo Leute Ich hab da ein Problem mit meiner Sat Anlage. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Also: Wir haben bei uns daheim 3 Sat Anschlüsse, welche allesamt am Dach am selben LNB hängen. 1. Wohlzimmer: ein normaler Fernseher mit digitalem Reciver...hier funktioniert IMMER alles wunderbar. 2 &3: jeweils ein PC mit Sat Karte (1mal intern; 1mal extern)...die haben auch mal funktioniert, aber dann kamen immer wieder mal Ausfälle. Mit der Zeit wurden die Ausfälle dann immer häufiger und immer länger und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Die Signalstärke beträgt immer zw. 75 und 90%, die Qualität jedoch immer 0%. Bin echt am Ende, hab wirklich schon alles versucht: -erstaml Kabel optisch überprüft --> einwandfrei -Kabel am LNB gestutzt und vertauscht --> Problem ganz genau dasselbe -Störquellen +WLAN :ausgeschaltet +Schnurlostelefon: nicht vorhanden +Sendemast ist zwar in der nähe, jedoch war der schon da als wir hier eingezogen sind +Nachbarn wegen Schnurlostelefonen, WLAN, usw gefragt -->nichts neu Vl weiß einer von euch noch Rat Danke im Voraus LG |
Volterra
#2 erstellt: 22. Jul 2009, 16:40 | ||
Vermutlich werkelt ein Quad LNB. Richtig? Bei den Dingern gibt es oft Probleme mit PC TV-Karten. Die Quad LNBs von Alps brauchen weniger Strom als andere LNBs - so ist es häufig zu lesen. Oft konnte man über Quad LNBs auch Berichte lesen, dass Receiver 1 nicht mehr arbeitswillig war, wenn Receiver 2 eingeschaltet wurde, ect, ect. Weniger oder gar keine Probleme gibt es bei Einsatz eines Quattro LNBs nebst Multischalter, da der MS das LNB mit Strom versorgt. |
somebodyxx
#3 erstellt: 22. Jul 2009, 16:52 | ||
ja stimmt is ein Quad LNB, allerdings weiß ich nicht von welchem Hersteller Deine Antwort klingt ja irgendwie ganz plausibel,weil ja nur die PCs betroffen sind. Allerdings glaube ich nicht, dass es daran liegt, weil es hat ja mal alles mal alles ganz EINWANDFREI und OHNE Probleme funktioniert (~6-7 Monate lang)...also von daher Achja nochwas. Hab mal mit Notebook und externer Karte im Wohnzimmer versucht. Habs Angesteckt und es hat SOFORT funktioniert. ....Höchst rätselhaft [Beitrag von somebodyxx am 22. Jul 2009, 16:55 bearbeitet] |
Volterra
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 17:28 | ||
Die LNBs sind Massenprodukte, nicht für die Ewigkeit gebaut und weil zuvor alles bestens funktioniert hat, kann es áus meiner Sicht nur am LNB liegen. |
somebodyxx
#5 erstellt: 22. Jul 2009, 17:40 | ||
...werd mal sehen, ob mir jemand für ein paar Stunden seinen LNB leiht. dann sollte es ja wieder funktionieren. Danke erstmal, werde mich wieder melden wenns was neues gibt (oder nicht ) |
somebodyxx
#6 erstellt: 26. Jul 2009, 20:23 | ||
Also, konnte mir jz vom Nachbarn den LNB leihen. ...außer Abeit hats nichts gebracht eig. kanns ja dann nur mehr an den Kabeln liegen (oder?), aber dass gleich 2 mal auf einmal kaputt gehen ?!? |
KuNiRider
#7 erstellt: 28. Jul 2009, 10:27 | ||
War das auch wieder ein Quattro-LNB? Wenn Ja: Welches (Stromverbrauch)? Ging das Wohnzimmer auch wieder? Macht es eigentlich einen Unterschied, ob der Receiver im Wohnzimmer an ist und auf einem High-Horizontal-Programm steht? |
somebodyxx
#8 erstellt: 29. Jul 2009, 17:15 | ||
quad, quattro... sorry kenn mich da leider fast gar nicht aus. ich kann nur sagen der LNB hat 4 Anschlüsse, wo jeder (hier nur 3) direkt zu einem Receiver gehen...kein Multischalter oder i-was Stomverbrauch...wo kann ich den sehen? ja Wohnzimmer hat wieder funktioniert. sowohl mit Fernseher als auch mit PC Die beiden anderen Anschlüsse wieder nicht. Das mit dem Receiver im Wohnzimmer is komplett egal ob an oder aus oder welcher sender. die PCs gehen nie [Beitrag von somebodyxx am 29. Jul 2009, 17:17 bearbeitet] |
Volterra
#9 erstellt: 29. Jul 2009, 20:44 | ||
In den FAQ steht:
Auch das Leih/Test-LNB kann eine Macke haben oder viel Strom ziehn.
Dann dürfte eher kein Kabel/F-Steckerproblem vorliegen. Wenns preiswert bleiben muss, würde ich zunächst ein relativ wenig Strom verbrauchendes Quad LNB mit Rückgaberecht von Alps testen. Bringt auch das nix, würde ich einen Quattro LNB von Alps und einen Multischalter von Spaun einsetzen. Diese Kombination läuft bei einigen Amigos mit TV Karten klaglos. Gibt es im Bekanntenkreis eine Satanlage mit MS, solltest Du zuvor die Satkarten mal dort testen.
Auch kein Receiver? |
Problem mit Sat-Empfang RolliHiFi am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit SAT-Empfang grumic81 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit SAT-Empfang aloo am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit SAT-Empfang stefan13 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 9 Beiträge |
SAT-Empfang uli48 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 4 Beiträge |
PROBLEM BEIM SAT EMPFANG JackDaniels1984 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Vu+ Sat empfang problem Kerra am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Problem mit ( kein ) Sat Empfang Jolf1979 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 14 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Sat-Empfang *Lalo* am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.094
