HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » große Einstellungsprobleme beim Receiver und Schüs... | |
große Einstellungsprobleme beim Receiver und Schüssel!+A -A |
stackistacks
#1 erstellt: 28. Jul 2009, 13:37 | |
Hallo Leute ich habe nun endlich meine HD Anlage aufgebaut, aber nix funzt!!! Das erste Problem liegt darin, dass ich nicht weis, wie ich meine Digi Dish nach 19,2 Astra ausrichten soll. Ich habe nun schon mehrere Themen gelesen und versucht die Tips mittel Programme umzusetzen. Leider hab ich kein Kompass und kein Sat Finder, habe mir aber jetzt ein Sat Finder bestellt. 2.te Problem ist, dass ich einfach nicht weis, wie ich Programme manuell bei meinen Samsung DSB-H370G einstellen kann, da dies erforderlich ist, da der Receiver sich einfach nicht den Satalit merken kann wie auch schon in folgenden Thema beschrieben. http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=4127 Weis jemand was ich machen kann, dass die Anlage endlich läuft, ich bin wirklich verzweifel!!! |
cine_fanat
#2 erstellt: 28. Jul 2009, 13:50 | |
Ein Satfinder ist nicht unbedingt erforderlich, wenn du Sicht auf den TV oder Receiver hast. Ein Kompass auch nicht unbedingt, wenn du in der Nachbarschaft Schüsseln sehen kannst. Orientierst dich einfach nach denen. Ich kenne deinen Receiver nicht, aber du musst ihn auf Kanal oder Sat Pegel Anzeige bringen. Wenn es ein guter Receiver ist, dann kann er dir sogar anzeigen ob du auf dem richtigen Satelliten bist. Die Sicht in Richtung Satelliten sollte natürlich frei sein. Also keine Bäume, Dächer etc. Ja und zuletzt drehen...drehen...drehen...schön langsam. Wird schon klappen. Viel Erfolg. |
stackistacks
#3 erstellt: 28. Jul 2009, 14:01 | |
problem ist sowas gibt es glaub ich net bei meinen Receiver, wenn du möchtest kannst du mal online in die Bedienungsanleitung schauen, aber da gibt es keine anzeige für die Signalstärke oder Qualität! Ja selbst zurücksetzen bringt nix, da der Receiver immer auf Hotbird zurückgreift und ich nicht auf Astra wechseln kann! Vielleicht weist du was das Problem ist, der aus dem anderen Thema was ich bei meiner letzten Antwort verlinkt habe, hat es auch geschafft, aber mit den Vorteil, dass er schon eine eingestellte Schüssel hatte. Ich habe die schüssel so ausgerichtet, wie es das Programm ausgerechnet hat und ja andere Schüsseln seh ich auch, aber da ich in Köln wohne, haben alle die Schüssel woanders ausgerichtet, für mich total undurchsichtig. |
stackistacks
#4 erstellt: 28. Jul 2009, 17:27 | |
Sorry für die stresserei, habs nach langen probieren endlich rausbekommen, leider bekomm ich nur sat1 kabel und pro7 austria! Wie kann ich die besagten sender normal deutsch empfangen? |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 28. Jul 2009, 19:29 | |
ist ja dasselbe programm nur die werbefenster sind für den österreichischen markt bestimmt. hast du einen kompletten sendersuchlauf auf astra gemacht? kommen denn ARD, ZDF, WDR usw. alle rein ? alles was in dieser liste hellgelb ist, musst du reinbekommen. http://www.lyngsat.com/astra19.html [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Jul 2009, 19:33 bearbeitet] |
stackistacks
#6 erstellt: 29. Jul 2009, 08:03 | |
ja sonst bekomm ich alle ja aber auch die nachrichten sind anders |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 29. Jul 2009, 08:40 | |
weiss ich jetzt nicht aber bei sat1, kabel, pro7 schweiz, haben wir jedenfalls keine separaten nachrichten nur das vorabend programm ist mit schweizer beiträgen. aber egal. machst du halt einen manuellen suchlauf auf dem richtigen transponder. 12545 horizontal symbolrate 22000 FEC 5/6 wie das geht, steht in der bedienungsanleitung. |
raceroad
#8 erstellt: 29. Jul 2009, 08:51 | |
Aber es verhält sich ja offenbar anders: Alles Sender empfangbar, nur Pro7, Sat1 ... D nicht. Sieh mal hier, 1. Teil. |
stackistacks
#9 erstellt: 29. Jul 2009, 12:11 | |
??? Nun ich hab mir das ganze mal durchgelesen, aber ich weis jetzt nicht wie ich an der situation was endern kann! Ich weis noch nicht einmal um welches Problem es sich handelt. Schüssel verdreht, Transponder oder ähnliches, zudem weis ich auch nicht wie ich manuelle Programme einspeichern kann. Bei mir gibts nur ein Punkt der Transponder einstellen heist, wobei ich mich derzeit zwischen 3 wählen kann wenn ich mich nicht täusche, oder aber einen hinzufüge. Ich frage mich auch ob es eine Rolle spielt wie man den LNB in die Halterung einspannt. Also ich meine den hals des LNB. Ich habe überlegt, ob ich diesen möglichst weit hinten oder vorne oder in der mitte einspannen soll. |
raceroad
#10 erstellt: 29. Jul 2009, 12:40 | |
Eine nicht korrekt ausgerichtete Antenne als Ursache für den fehlenden Empfang von Pro7 D und Konsorten halte ich für nahezu ausgeschlossen: Der Transponder gilt als einer der empfangsstärksten. Mit einer falschen Ausrichtung sollte es mit anderen Sendern viel eher zu Problemen kommen. Welche Empfangsqualität wird denn für die funktionierenden Sender angegeben? Welche Konfigurationsmöglichkeiten Dein Receiver bietet und wie er sich bedienen lässt, weiß ich nicht. Wenn sich nicht die Programmdaten manuell ändern lassen, müsstest Du eben die Transponderliste editieren. Und ob geänderte Einstellungen sofort wirksam werden oder erst nach Löschen der betroffenen Sender und einem Suchlauf, kann ich auch nicht sagen. Alternativ zum Editieren der Liste Anlegen eines neuen Transponders. Eine andere Möglichkeit bestünde darin, nach Einstellungen für das LNB zu suchen. Dort sollten Einträge für die Oszillatorfrequenz des LNBs zu finden sein, meist als LNB-Frequenz oder LOF bezeichnet. Der Standartwert für das Hochband beträgt 10600 MHz. So es der Receiver zulässt, würde ich es einmal mit 10594, 10597 MHz versuchen. Höhere Werte als 10600 dürften nach meiner Erfahrung bei diesem Fehlerbild nicht zum Erfolg führen, sonst wäre nicht Pro7 von einem Ausfall betroffen. P.S.: Durch Verschieben des LNB nach vorn oder hinten kann man die Empfangsleistung ooprimieren. Da hilft aber nicht Überlegen, sondern nur Austesen unter Beachtung der Receiveranzeige. [Beitrag von raceroad am 29. Jul 2009, 12:49 bearbeitet] |
stackistacks
#11 erstellt: 29. Jul 2009, 15:37 | |
Also bei mir gibt es nur eine analog anzeige in Form eines Balken, deshalb würde ich eine Signalstärke von 66% ablesen |
stackistacks
#12 erstellt: 30. Jul 2009, 07:28 | |
so also nach langen probieren hab ich es nun hin bekommen! Für die, die das selbe Problem haben: Wenn ihr alle deutschen Programme bekommt außer Sat1 Pro7 Kabel1, dann ist das eine reine Transpondereinstellung: Dazu müsst ihr einfach bei euren digitalen Receiver auf Transponder Abtasten gehen, bzw. auf manuelle Einstellung, je nachdem was bei euch da steht. Dann fügt ihr einfach einen neuen Transponder mit folgenden Werten hinzu, dann bekommt ihr auch 9Life N24 Sat1 Kaber1 ProSieben usw: Daten: Freguenz: 12544 Hz Pol: Horizontal Symb.: 22000 Ich hoffe ich konnte euch helfen!!! [Beitrag von stackistacks am 30. Jul 2009, 07:29 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#13 erstellt: 30. Jul 2009, 08:19 | |
na das war jetzt aber auch eine zangengeburt. dann viel spass mit deiner digidish 45 und dem unbegrenzten sat-empfang. hoffe der aufwand hat sich trotz allem gelohnt. [Beitrag von Dubai-Fan am 30. Jul 2009, 08:19 bearbeitet] |
stackistacks
#14 erstellt: 30. Jul 2009, 10:08 | |
Zugegeben ist der Receifer recht undurchsichtig und wenn man es noch nicht gemacht hat, ist das ganze ziehmlich schwer! Aber danke für deine Tipps!!! |
Astra und Türksat empfangen einstellungsprobleme kuru01 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 8 Beiträge |
Große Tanne vor der Schüssel move am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 22 Beiträge |
Kleine Schüssel genau so gut wie große? Tranci am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Schüssel und Receiver ? woetzz am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 9 Beiträge |
Schüssel und Receiver HagenK am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
digitale Sat-Receiver + Schüssel sisqonrw am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
Beule in Sat-Schüssel mikeg_berlin am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung SAT Receiver + Schüssel biglrip am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 13 Beiträge |
Kaufberatung - Schüssel, LNB, Receiver b2q am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 10 Beiträge |
SAT-Schüssel > Receiver wireless? Nicknick am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.234
