Signalstärke nur 43% obwohl optimal ausgerichtet
Calypso2006
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 15:57
Hallo zusammen,
ich habe meine 4-Teilnehmer Anlage auf Digital wie folgt aufgerüstet:
1. Neuer Quattro-LNB an alten 60er Spiegel dran (über 10 Jahre alt)
2. Neuer Multischalter
3. Ansonsten alte Kabel verwendet
Jetzt habe ich das Problem, dass ich zwar Empfang habe und trotz bestmöglichster Ausrichtung der Schüssel jedoch nur 43% Signalstärke, d.h. bei Regen ist sofort Sense.
Habt ihr eine Idee was die Ursache sein kann? Lohnt da ein Verstärker oder brauche ich doch besser einen neuen Spiegel (z.B. gleich 80 oder 90)? Das einzige was ich mir sonst noch zusammenreimen kann, ist, dass der LNB evtl. nicht optimal zum Spiegel passt. Kann es das sein?
Habe einen günstigen LNB (Smart) und einen günstigen Switch gekauft (Mascom oder so ähnlich). Hätte ich evtl. was besseres nehmen müssen?
Danke für jeglichen Hinweis.
Chris
davidcl0nel
#2 erstellt: 10. Aug 2009, 16:09
Sicher, daß es wirklich perfekt ausgerichtet ist?
Bei der Drehrichtung (Azimut) hast du vielleicht das Maximum erreicht, aber auch Höhe/Elevation?
Manchmal sackt die Schüssel noch 1-2° nach unten durch den etwas "schweren" Arm.
Oder das LNB muß minimal gedreht werden (von Schüssel aus gesehen im Uhrzeigersinn), wenn das möglich ist.
Das sind so kleine Einstellungen, bei der man noch etwas herausholen kann.
Calypso2006
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 16:15
Habe sowohl Azimut wie auch Elevation nach Anleitung abwechselnd ausgerichtet, bis ich absolutes Maxmimum hatte. Das waren die 43%. Sobald ich etwas davon abweiche (egal wohin) bin ich gleich bei 40% oder so.
barsch,
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 17:09
Wie ist denn die Signalqualität? Wie lang sind die alten Kabel? Mit welchen Receiver wurde denn der Pegel gemessen ?
Wenn du nicht mehr wie 50-60m Kabel hast (ist nat. auch vom Kabel abhängig), brauchst du auch meist keinen Verstärker.
Schraub doch mal zum Test ein eiziges neues Kabel mit neuen Stecker am Lnb an, und schau dann mal am Receiver nach dem Pegel und der Signalqualität! Verbinde das Kabel direkt mit dem Receiver . Es fehlen dann natürlich einige Programme,weil ja nur ein Kabel verbunden wurde !(Quattro-LNB) Wenn der Pegel jetzt viel besser ist, ist dein Multischalter oder das alte Kabel defekt ! Um den Ms als Fehlerquelle auszuschliesen,eben mal das neue Kabel über den Ms laufen lassen .
barsch,
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 17:24
Es kann aber auch sein ,das die Antennendose die Fehlerquelle ist !? Also Kabel vom LNB direkt an den Receiver anschließen!
Ist denn der Pegel an allen 4 Ausgängen des Multischalters so schlecht?
Calypso2006
#6 erstellt: 12. Aug 2009, 14:19
Danke für die Tipps. Werde ich mal versuchen.
Es sind alles alte Antennenkabel, die schon vor 10 Jahren zu Analogzeiten verlegt wurden.
Bildqualität und Signalstärke verbessern
schwukele am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  2 Beiträge
Nur 45% Signalstärke - Kein Signal
kera am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  3 Beiträge
Niedrige Signalstärke und -quali -> Warum?
Beratungsbedürftig am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  3 Beiträge
Signalstärke schwankt
Speedy2500 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  3 Beiträge
Empfangsstörungen Sky. Sat Anlage falsch ausgerichtet?
Flaming77 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  5 Beiträge
Signalstärke
daxjoe am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
Signalstärke
Paul102 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  2 Beiträge
Signalstärke
Stefan_Volkmann am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  2 Beiträge
Signalstärke
black_eagle am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  40 Beiträge
Hohe Signalstärke, niedriege Signalqualität
ctl525 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.833
