Diseqc-Schalter schaltet nicht von C nach A
Waddehaddedudeda
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 13:30
Hallo Forum,
ich hoffe mal auf eueren geballten Sachverstand, da ich mittlerweile recht entnervt bin. Ich habe folgende Konstellation:
- Fuba DA850 Schüssel mit zwei LNB, Fokus 19,2° und schielend 23,5°
- 19,2°: ALPS Quattro-LNB (Raketenfeed)an Multischalter Spaun SMS 5609 NF
- 23,5° Doppel LNB (Marke irgendwas)
Ich habe nun zwei Satconn 4/1 Diseqc-Schalter eingebaut, welche für zwei Teilnehmer zischen "19,2°Ost-Spaun-Multischalter-Alps" und "23,5°Ost-Doppel-LNB" umschalten sollen.
Am Receiver (Homecast HS5101 CI) hab ich unter den Diseqc 1.0-Einstellungen "A" für Astra19,2° und "C" für Astra23,5° festgelegt. Das funzt für sich EINZELN auch so.
A B E R:
Schalte ich von einem 23,5°-Sender zurück auf 19,2° erhalte ich regelmäßig die OSD-Anzeige "kein Signal" und das Bild bleibt schwarz. Schalte ich wieder zurück auf 23,5° hab ich ein Bild, aber auf 19,2° kommt nix. Beim zweiten Teilnehmer (PC) tritt genau das gleiche auf.
Woran kann das liegen????
Ich habe bereits die Diseqc-Schalter getauscht, dessen Eingänge gewechselt, einen dritten Receiver benutzt, am Receiver auf "14/19 Volt" gestellt, den Multischalter mal vom Netz getrennt. Brachte alles nix.
Wenn ich den Receiver neustarte, kann ich wieder 19,2° gucken, solange bis ich einmal auf 23,5° gewechselt bin. Anstelle eines Neustarts reichte oftmals auch ein "Besuch" der Antenneneinstellungen im Receivermenü, dann gings wieder auf 19,2°.
Kanns am Multischalter liegen? Am Quattro-LNB??? Die Signalquali ist auf 19,2° volle Lotte!!!
Habt ihr ne Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Wadde
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 14:07
Für die 4in1-Billigrelais hättest du vermutlich besser vernünftige 2in1-Relais genommen. Die habe ich im Hauptverdacht. Stecke mal oben an den Relais von C nach B um, denn dann ist der erste Schalter unbenützt, evtl. geht es dann (Receiver natürlich auch auf B ), wenn nicht kannst du mal versuchen ob es statt DiSEqC mit Tonburst von A nach B schaltet.
Waddehaddedudeda
#3 erstellt: 13. Aug 2009, 14:18
Danke KuNiRider! Ich teste das mal und berichte.
Welche Schalter wären denn empfehlenswert? Spaun nehme ich an, was? Oder gibts auch etwas preiswertere gleichen Kablibers?
Waddehaddedudeda
#4 erstellt: 13. Aug 2009, 19:53
Tja, das war leider auch nix.
Habe dann einfach ma den multischalter weggelassen und einfach Horizontal/High direkt an den Diseqc-Schalter angeschlossen. Man kann zwar was sehen, aber einmal auf 23,5° geschaltet gehts auch hier nicht mehr zurück und es kommt"Kein signal".
Müssen LNBs bestimmte Anforderungen erfüllen, um per Diseqc-Schalter angesteuert zu werden???
Das ALPS-Quattro hab ich erst im Mai neu erworben. Dürfte ja wohl nich kaputt sein, zumal es im reinen "Astra19,2°Betrieb" auch einwandfrei funktioniert. Nur halt nich mit Diseqc-Schaltern.
Schei_e!
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Aug 2009, 06:20
Einem Quattro-LNB oder 5er-Multischalter ist das DiSEqC-Signal völlig egal, daran liegt es nicht.
Wenn ein Receiverproblem auszuschließen ist (evtl. mal anderen Typ probieren), dann versuch es mal mit dem: http://www.spaun.de/...&productname=SAR212F
Diseqc schalter 2/1
Silva_dS am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  3 Beiträge
Diseqc Schalter notwendig ?
wosik am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  4 Beiträge
Welchen DiSEqC-Schalter brauch ich?
noby03 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
Welchen Diseqc Schalter brauche ich
collymausi am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
DiseqC Schalter wo hin damit?
Matze82* am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  15 Beiträge
Quattro LNB mit DiseqC Schalter ?
gucci10 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
erkennt LG-TV DiSEqC-Schalter nicht?
lcdlui am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  11 Beiträge
Diseqc Frage
miip am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  11 Beiträge
Welches Diseqc?
Choco am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  2 Beiträge
DiSEqC Schalter 2/1 oder 4/2
vms01 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.965
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
