kein empfang der nomalen programme titan tx-500
kofel01
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 20:37
Bin seit 2 Tagen stolzer besitzer eines samsung le40b750 und habe meinen alten sat receiver marke titan tx-500 über den scart anschluß verbunden. beim samsung über die source taste die quelle gewechselt und bezeichnung eingegeben weil beim ersten versuch kein signal angezeigt wurde neue und teure hama kabel gekauft (scart und antennen kabel) und nix funktioniert!!!! habe keine bedienungsanleitung für den titan mehr und alles was der samsung dazu angibt ist kein gerät erkannt!! aber seltsamerweise kriegt ich tele 5, bibel tv und solch tolle programme rein aber fast alles von astra nicht( kein signal)!!bringt ein sat verstärker für12€ was???0der was mach ich falsch??? oder gebt mir einen tipp für einen absolut idioten sicheren sat receiver der mit meinem neuen fernseher mag und kann!! bis 300€!!! Merci im vorraus schon mal!!
Dubai-Fan
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 20:53
wenn du kein empfang hast, hat das ja nix mit dem neuen tv zu tun. der ist ja nur für die bild-und tonanzeige zuständig. war denn der titan vor dem neuen tv ohne unterbruch an einem anderen dran ?
kofel01
#3 erstellt: 21. Aug 2009, 21:09
der hat bis dahin gute dienste an einem SEG röhren tv gemacht!!der SEG fing aber zum pfeiffen an und einsprühen der spule mit kunstoffspray brachte nix!! das der receiver das problem sein muß hab ich mir schon zusammen gereimt aber laut verkäufer vom MM ist der receiver nicht schuld weil der bis dahin ja gute dienste versah!! aber wenn ich diverse sender reinkrieg aber nicht die normalen und das transponder silgnal vom astra schlecht ist liegts es wohl am receiver!! ale anderen im haus sehen ja TV!!oder??
Dubai-Fan
#4 erstellt: 21. Aug 2009, 21:18
na gut, aber du hast ja wie gesagt quasi nur das anzeigegerät ausgewechselt. also, am SEG gingen noch alle sender und jetzt erst am samsung nicht mehr mit dem gleichen receiver?
bei umstellen irgendwas am antennenkabel gemacht oder nur den tv und das scartkabel gewechselt?
aah...hast ja auch das antennenkabel durch ein teures hama ersetzt. mach doch das alte nochmals ran zum testen.
in dem menues des sat-receivers, vor allem in den antenneneinstellungen, hast du ja nix verändert ?
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Aug 2009, 21:23 bearbeitet]
kofel01
#5 erstellt: 21. Aug 2009, 21:32
anfangs nichts verändert an den einstellungen da baer nichts angezeigt wurdealtes antennenkabel rein und über integrriertem bvb-t zumindest12 programme reinbekommen ARD; Bayern, Arte und regio programm! dann kabel gegen die teuren getauscht und da wieder nix angezeigt wurde satellitensuche und programmsuche gestartet Wieder nichts !! Auf Grundeinstellungen resetet da ich schon überall rumgespielt habe!! Nichts!! Bin mit meinem laien latein für receiver und technikam ende!!!
Dubai-Fan
#6 erstellt: 21. Aug 2009, 21:40
nochmals schritt für schritt. die dose an der wand liefert ein sat-signal oder ? der F-stecker muss geschraubt werden, resp. ein gewinde an anschluss an der dose. wird verbunden mit dem titan. am antennenanschluss des tv's ist kein kabel eingesteckt.
kofel01
#7 erstellt: 21. Aug 2009, 21:49
exakt!
Dubai-Fan
#8 erstellt: 21. Aug 2009, 22:00
nur der samsung hat einen DVB-T tuner drin, der titan nicht.
zum empfang musst du eine DVB-T antenne am samsung anschliessen.
zum testen ob der receiver o.k ist, musst du halt einen nachbarn bitten, ob du ihn mal bei ranhängen kannst. wenn da alles geht, ist es ein kabelproblem oder die dose.
du solltest aber immer darauf achten, das vor dem abschrauben des antennenkabels, der sat-receiver vom strom genommen wird, resp. den netzstecker ziehen. kann sonst einen kurzschluss verursachen und in seltenen fällen auch den receiver ins jenseits schicken.
kofel01
#9 erstellt: 23. Aug 2009, 11:33
Nachbarn schauen alle TV nur meinvermieter wo alles weiß über sat anlage und kabel ist im Urlaub!! Ich habe jetzt aber die Nase voll und ich denke ich kauf einen neuen receiver der hdtv fähig ist und mit hdmi kabel verbunden wird! Vielleicht erkennt der samsung dann auch ein gerät!! Werde mal in der kaufberatung posten!! Danke dir aber das du soviele tipps gegeben hast und mich dabei unterstützung gegeben hast!!!! Denke das problem hängt mit dem receiver zusammen! den astra 1E1D... erkennt und findet ihn aber nur so schrott wie bibel tv, dsf usw.. Deine tipps hab ich alles ausprobiert die programmliste wird deutlich kleiner aber bei rtl,pro sieben, sat usw. steht immer failed dahinter im suchlauf?! Kasnnt du mir einen guten einfachen hdtv receiver bis max. 300€ empfehlen?? schwanke zwischen vantage hd6000s , technisat digi hd8s oder den baugleichenaber ohne kartenleser telestar diginova??
Dubai-Fan
#10 erstellt: 23. Aug 2009, 15:10
wenn du ein antennenkabelproblem hast, nützt dir auch ein neuer receiver nichts. darum der vorschlag, deinen titan mal beim nachbarn ranzuhängen, dann hast du das schnell festgestellt. natürlich macht es sinn, langsam auf einen HDTV-receiver umzustellen, vor allem bei einem grossen flachbildschirm. ich würde den technisat HD8-S nehmen. der ist einfach zu bedienen, einfache sendersortierung, usb anschluss für externe festplatte für aufnahmen und spielt auch noch diverse sachen über usb-stick ab.
kein Empfang digitaler Programme
retroman am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
bestimmte Programme kein Signal!
Albert2001 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
Kein Empfang der HD Programme
Capone2000 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
kein Empfang der HD Programme
Maischo am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  11 Beiträge
500 Programme?
Gordon1982 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  3 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Hilfe! Kein digitaler Empfang der ZDF Programme
nomatterwhat2 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  2 Beiträge
Kein Empfang vertikale Programme auf analogem Receiver
Glubberer67 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  5 Beiträge
kein empfang hd-programme low-band
aripo am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
Empfang digitaler Sat-Programme
SvenOhli am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarita13
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
